Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Экран с темными краями, аномальной подсветкой или странными цветами
Некоторые пользователи сталкивались с отклонениями в работе экрана. Это могут быть явные дефекты, такие как битые пиксели, затемненные края, неравномерная подсветка и искажения цветопередачи.
Требуется замена экрана
В этом случае для устранения видимых проблем с дисплеем, вероятно, потребуется его замена. Инструкции см. в нашем руководстве «Замена экрана».
Экран не включается
Экран остается черным после попытки разбудить телефон кнопкой на задней панели, даже после зарядки в течение нескольких часов.
Аккумулятор разряжен
Возможно, ваш аккумулятор вышел из строя, особенно если устройство не издает никаких звуков. Обратитесь за помощью к руководству «Замена аккумулятора».
Экран разбит
Если вы слышите звуки, чувствуете вибрацию или видите, что устройство мигает, возможно, проблема в экране. Инструкции см. в руководстве «Замена экрана».
Перегрев устройства
Если телефон горячий на ощупь, возможно, он выключился из-за проблем с перегревом. Оставьте устройство на открытом воздухе до полного остывания и попробуйте включить его снова.
Аккумулятор не держит заряд
Аккумулятор работает неестественно малое время при обычном использовании.
Включены энергозатратные настройки
Прежде чем переходить к более радикальным мерам, попробуйте отключить Bluetooth, фоновые приложения и службы геолокации, которые могут разряжать аккумулятор быстрее обычного.
Требуется замена аккумулятора
Если телефон по-прежнему не держит заряд, возможно, аккумулятор требует замены. Обратитесь за помощью к руководству «Замена аккумулятора».
Некорректная работа автояркости
Яркость меняется слишком быстро или неожиданно, из-за чего экран становится трудно читать.
Отключите автояркость
Перейдите в «Настройки», затем в «Дисплей» и нажмите кнопку автояркости, чтобы отключить или включить ее.
Используйте стороннее приложение для управления яркостью
Если вас по-прежнему не устраивает регулировка яркости в стандартном LG V30 Plus, вы можете установить стороннее приложение, например Lux Auto Brightness, чтобы управлять яркостью с его помощью.
Не работает сканер отпечатков пальцев
Сканер отпечатков пальцев не распознает ваш отпечаток.
Повторно добавьте отпечаток пальца
Возможно, при первом добавлении отпечатка сканер считал его неправильно. Попробуйте удалить старые отпечатки, которые не работают, и заново добавить их в устройство.
Альтернативный способ входа
Наконец, если сканер отпечатков пальцев все равно не работает, вероятно, существует серьезная проблема. Мы рекомендуем использовать другой способ входа, например пароль или распознавание голоса.
Alberto Salmeron
Участник с: 04/18/19
101 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team S1-G3, Maness Spring 2019 Участник Cal Poly, Team S1-G3, Maness Spring 2019
CPSU-MANESS-S19S1G3
4 членов
Автор 60 руководств
1 Комментарий
another fingerprint reader problem with solution
Still love my v30 so last year I replaced the battery ( i’ve done it many times on my friends and family’s iPhone’s) the battery was advertised as being slightly higher capacity 3300mah instead of the stock 3000. Seems the physical size was also a couple .001 thousandths larger in the corner where the wires connect, this over time (10 months) caused the adhesive on rear cover to fail and the pogo pins going the the rear finger print reader to loose contact. The button kept working due to the contacts being in a different location.
short term solution was to ad very thin piece of double sided carpet tape behind contacts to space out the contact pad.
long-term I have orderd another new battery, different brand
Ken H - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 47
За все время: 1,310
