Поврежденный экран
Дисплей телефона поврежден.
Трещина на внешнем стекле
Если на стеклянном экране видна трещина, значит, повреждено внешнее стекло. В этом случае необходимо заменить внешнее стекло.
Трещина на ЖК-экране
Если на дисплее есть трещина, но физическое стекло целое, вероятная причина — трещина на ЖК-экране или «внутреннем» экране. Из-за этой трещины дисплей может частично или полностью погаснуть. В этом случае необходимо заменить ЖК-экран.
Дефектные или «битые» пиксели
Если изображение на экране отображается некорректно, возможно, появились дефектные или «битые» пиксели. В этом случае необходимо заменить ЖК-экран.
Залипание кнопок
Кнопки нажимаются с трудом.
Попадание посторонних предметов
Если кнопки нажимаются с трудом или полностью застряли, возможно, внутрь попал мусор. В этом случае необходимо разобрать устройство и удалить загрязнения.
Неисправная клавиатура
Если кнопки нажимаются с трудом или не реагируют на нажатия, возможно, неисправна клавиатура. Клавиатура расположена под кнопками и критически важна для их работы. Если клавиатура не работает, вам потребуется разобрать телефон и заменить её. См. Руководство по замене клавиатуры.
Слабый сигнал или его отсутствие
Плохой прием сотовой связи или его полное отсутствие.
Изогнутая антенна
Если сигнал низкого качества или отсутствует вовсе, возможно, антенна погнута. Деформированная антенна может ухудшать качество сигнала, и её потребуется заменить.
Ссылки на сайты с антеннами на замену:
http://www.daydeal.com/product.php?produ...
http://www.cellphoneshop.net/reanforlgvx...
Неисправная антенна
Если плохое качество сигнала или его отсутствие наблюдалось с момента покупки телефона, возможно, антенна неисправна. Неисправная антенна влияет на сигнал, поэтому вам потребуется купить и установить новую. См. Руководство по замене антенны.
Отсутствующая антенна
Если телефон вообще не ловит сеть, возможно, отсутствует антенна. На верхнем правом углу телефона должна быть серая антенна длиной 2,5 см. Отсутствие антенны влияет на сигнал, вам потребуется купить и установить новую.
Плохой звук или его отсутствие
Звук из телефона искажен или отсутствует.
Неисправный динамик
Если звук из динамика искажен, скорее всего, проблема возникла по вине производителя. Если динамик неисправен, вы должны либо связаться с продавцом телефона, либо заменить динамик. См. Руководство по замене динамика.
Сайт производителя мобильного телефона:
http://www.lg.com/us/support/index.jsp
Неисправная логическая плата
Функции устройства работают некорректно или оно не откликается должным образом.
Поломка компонента логической платы
Если один или несколько компонентов логической платы повреждены или сломаны, необходимо заменить плату целиком. Возможно, у вас нет навыков, инструментов или времени для ремонта самой логической платы, поэтому её замена — самый простой путь. См. Руководство по ремонту логической платы.
Tyler
Участник с: 04/09/10
1 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 34-58, Forte Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 34-58, Forte Spring 2010
CPSU-FORTE-S10S34G58
5 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 21
За все время: 1,591
