Модель VX4500 была выпущена в 2004 году. Это телефон-раскладушка с внутренним и внешним ЖК-дисплеями.
Телефон не включается
Телефон не запускается
Аккумулятор разряжен
Аккумулятор необходимо зарядить, или он перестал держать заряд. Если аккумулятор разряжается через несколько минут после полной зарядки, пришло время заменить его.
Обратитесь к руководству по замене аккумулятора за помощью в его замене.
Неисправна логическая плата
Если телефон не работает даже при подключении к зарядному устройству, скорее всего, неисправна логическая плата.
Обратитесь к руководству по замене логической платы за помощью в её замене.
Поврежден экран
Сначала осмотрите экран на наличие трещин. Затем попробуйте перезагрузить телефон, выключив и снова включив его. Если экран треснул или не работает после перезагрузки, возможно, он неисправен.
Обратитесь к руководству по замене ЖК-дисплея за помощью в его замене.
Отсоединен или поврежден шлейф
Другая возможная причина — повреждение или отсоединение шлейфа, соединяющего корпус телефона с экраном. Чаще всего это происходит со временем или после падения телефона.
Обратитесь к руководству по ремонту шлейфа за помощью в его ремонте или замене.
Нет звука или плохое качество звука
При совершении вызова вы ничего не слышите из динамика.
Сломан динамик
Длительное использование на высокой громкости может привести к тому, что динамик «хрипит», из-за чего звук становится нечетким и искаженным.
Если динамик вообще не издает звука, значит, он неисправен или отсоединен от логической платы. Если после повторного подключения динамика к логической плате вы по-прежнему ничего не слышите, динамик неисправен и требует замены.
Обратитесь к руководству по замене динамика за помощью в его замене.
Вас не слышно
При совершении вызова собеседник вас не слышит.
Сломан микрофон
Если вас совсем не слышно, значит, либо неисправен сам микрофон, либо нарушено соединение с логической платой. Если соединение в порядке или устройство все равно не работает после переподключения, микрофон необходимо заменить.
Не работает клавиатура
При нажатии кнопок на клавиатуре на дисплее не отображаются буквы или цифры.
Клавиатура смещена
Убедитесь, что клавиатура правильно выровнена. Клавиатура работает за счет нажатия переключателя на логической плате при каждом нажатии кнопки. Если клавиатура установлена неправильно, переключатель не срабатывает при нажатии клавиши.
Мусор под клавиатурой
Проверьте, нет ли каких-либо посторонних предметов между клавиатурой и логической платой. Если в этой области есть посторонние частицы, немедленно удалите их.
Обратитесь к руководству по ремонту клавиатуры за помощью в её замене.
Трещина на экране / Экран не светится
Сломан экран
Если на экране есть видимая трещина, его необходимо заменить для нормальной работы. Если экран не светится, сначала попробуйте перезагрузить телефон. Если после этого он по-прежнему не светится, возможно, требуется замена экрана.
Телефон упал в воду
Вода внутри телефона
Если телефон упал в воду или влага видна под экраном, следует разобрать устройство и дать ему высохнуть. Если после этого телефон не работает, возможно, попадание воды привело к необратимым повреждениям.
David Foster
Участник с: 04/11/10
1 Репутация
Автор 8 руководств
Команду
Cal Poly, Team 25-88, Amido Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 25-88, Amido Spring 2010
CPSU-AMIDO-S10S25G88
4 членов
Автор 108 руководств
1 Комментарий
where can I buy a battery for lg vx4500 phone.
thanks
jrosenblatt18@gmail.com
joan rosenblatt - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 39
За все время: 2,907
