Телефон не включается / Телефон выключается при отключении от питания
Телефон не запускается.
Отсутствует аккумулятор
Снимите заднюю крышку и убедитесь, что аккумулятор установлен. Если его нет, вставьте аккумулятор и попробуйте снова включить телефон.
Разряженный аккумулятор
Убедитесь, что аккумулятор установлен правильно, соблюдая полярность («+» и «-»). Подключите зарядное устройство к телефону и дайте ему зарядиться в течение пяти минут, затем попробуйте снова включить телефон. Если мобильный телефон все еще не включается, возможно, аккумулятор вышел из строя.
Телефон включается, но экран работает некорректно
Изображение на экране неразборчиво, он черный, сплошного синего цвета или треснул.
Разбитый экран
Если на экране видны трещины или любые другие повреждения, его необходимо заменить.
Полностью выключите телефон, а затем включите его снова. Если изображение на экране не появляется, возможно, потребуется полная замена экрана.
Альтернативный вариант, который может вернуть изображение — разобрать все компоненты телефона. Дайте деталям полежать 1–2 часа, затем соберите телефон обратно и попробуйте включить его.
Повреждение экранной части раскладного телефона
Иногда поврежден не сам экран мобильного телефона, а верхняя крышка или лицевая панель корпуса раскладушки. Начните с осмотра телефона: неисправен только экран или не работает вся верхняя часть корпуса (ищите другие неработающие элементы, помимо экрана). Если вы сможете определить место, где телефон не работает, вам будет проще выявить проблему.
Неисправная логическая плата
Главная плата телефона работает неправильно и подлежит замене. Скорее всего, дело именно в ней, если экран цел, а телефон не падал и не подвергался сильным ударам.
Сломанный шарнир
Шарнир, соединяющий экран этой раскладушки с корпусом, может быть поврежден или сломан. Это может препятствовать передаче питания и данных на ЖК-экран, из-за чего он может выглядеть неисправным. Осмотрите шарнир на наличие структурных дефектов или ослаблений. Если обнаружены проблемы, экран, возможно, придется отсоединить от корпуса.
Ничего не слышно / Меня не слышат
Если вы ничего не слышите во время звонка, возможно, неисправен разговорный динамик. Если вас никто не слышит, возможно, сломан микрофон.
Сломанный разговорный динамик
Если все остальные функции телефона работают, но в разговорном динамике нет звука, либо нарушился паяный контакт, либо произошел выход из строя самого динамика. Если повторная пайка контактов динамика не решает проблему, скорее всего, потребуется замена самого динамика.
Сломанный микрофон
Если все остальные функции телефона работают, но вас не слышно по телефону, либо нарушился паяный контакт, либо произошел выход из строя самого микрофона. Если повторная пайка контактов микрофона не решает проблему, скорее всего, потребуется замена микрофона.
Функция громкой связи не работает
Телефон не воспроизводит звук, когда эта функция включена.
Сломанный внешний динамик
Если звук вызова искажен, звучит неестественно или отсутствует вовсе при включенной функции громкой связи, динамик на передней панели телефона требует замены.
Клавиатура не реагирует на нажатия
Телефон включается и работает нормально, но клавиатура не отвечает, и вы не можете вводить цифры или буквы в приложениях телефона.
Посторонний предмет под клавишей
Если под кнопку или клавиатуру попал посторонний предмет, он может мешать контакту кнопки с электрическим переключателем, расположенным прямо под ней. Если клавиатура «вздулась» или какая-то кнопка явно контактирует с чем-то под ней, возможно, между клавиатурой и корпусом застрял мусор.
Клавиатура смещена
Это мешает клавиатуре замыкать электрический переключатель под ней. Такое может произойти из-за резкого удара, например, при падении телефона. Обычно смещение клавиатуры заметно, если некоторые кнопки кажутся утопленными или слишком сильно выступают. Часто это можно исправить, надавив на кнопки или вернув их на место без разборки телефона.
Телефон включается, но работает некорректно
Телефон зависает, самопроизвольно перезагружается, теряет данные или не может совершать звонки либо выполнять другие стандартные функции.
Ошибка прошивки
Программное обеспечение телефона может работать со сбоями. Если телефон зависает или не выполняет базовые задачи, возможно, в ПО есть ошибка или утечка памяти. Обратитесь в Verizon Wireless, чтобы убедиться, что на вашем телефоне установлена корректная версия прошивки.
Телефон не подключается к сети / Нет сигнала
Телефон не может совершать звонки или не ловит сигнал.
Требуется активация
Для работы телефон должен быть активирован в сети Verizon. Для этого наберите *228 и следуйте инструкциям автоматизированной голосовой системы.
jmarcum
Участник с: 10/28/09
16 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 9-18, Regan Fall 2009 Участник Cal Poly, Team 9-18, Regan Fall 2009
CPSU-REGAN-F09S9G18
5 членов
Автор 12 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 44
За все время: 15,916
