Мой мобильный телефон не включается
Замена аккумулятора
Чаще всего телефон не включается из-за того, что аккумулятор разряжен или отсутствует. Замена аккумулятора — простая процедура. После замены аккумулятора включите телефон, и он должен загрузиться.
В этом процессе может помочь данное руководство:
Руководство по замене аккумулятора
Замена ЖК-экрана
Иногда мобильный телефон включается и работает нормально, но экран не отображает функции телефона должным образом. В таком случае вам потребуется заменить ЖК-экран.
Замена логической платы
Существует небольшая вероятность того, что проблема заключается в логической плате мобильного телефона. Если остальные компоненты телефона в порядке, но логическая плата неисправна, возможно, телефон пострадал от попадания влаги. Если другие решения на этой странице не помогают, возможно, вам придется заменить логическую плату.
Руководство по замене логической платы
Проблемы с клавиатурой
Общие проблемы
Проверьте подвижность клавиш
Иногда клавиши западают. Попробуйте пошевелить клавиатуру, чтобы проверить, в этом ли причина. Если проблема не исчезла, лучше всего заменить клавиатуру.
Замена клавиатуры
Если проблему не удалось решить так просто, следующим шагом будет замена клавиатуры на совершенно новую. Это устранит любые ошибки в работе клавиатуры.
Руководство по замене клавиатуры
Если проблема сохраняется даже после выполнения указанных выше действий, скорее всего, дело в логической плате, и её необходимо заменить.
Отломилась часть клавиатуры
Клавиатуры мобильных телефонов могут ломаться или выходить из строя по разным причинам. Это безусловно становится проблемой, если вы часто отправляете текстовые сообщения или совершаете звонки. Лучший способ исправить ситуацию — заменить клавиатуру на новую для восстановления функциональности телефона.
Проблемы с ЖК-экраном
На ЖК-экране появилась трещина
Единственный вариант — заменить ЖК-экран в мобильном телефоне.
Экран ничего не отображает
Попробуйте выключить и снова включить мобильный телефон. Если проблема не связана с логической платой, это должно помочь.
Если вышеуказанные действия не привели к результату, остается только заменить логическую плату.
На корпусе моего мобильного телефона появилась трещина. Можно ли его заменить?
Снятие и замена корпуса телефона
Трещина на корпусе мобильного телефона может доставлять неудобства пользователю. Чтобы устранить этот заметный дефект, просто замените корпус мобильного телефона на новый.
В этом процессе могут помочь следующие руководства:
Руководство по замене внешнего корпуса
Руководство по замене корпуса телефона
Elizabeth Chandy
Участник с: 04/15/10
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 26-26, Regan Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 26-26, Regan Spring 2010
CPSU-REGAN-S10S26G26
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 36
За все время: 3,253
