Телефон не включается
Что бы вы ни делали, телефон не включается.
Разряженная батарея
Если телефон не включается, возможно, разрядилась батарея. Эту проблему можно решить, подключив телефон к зарядному устройству и оставив его заряжаться на полные 8 часов. Затем удерживайте кнопку питания в течение примерно 3-5 секунд, пока экран не загорится или не появится логотип.
Неисправный дисплей
Возможно, телефон не работает из-за неисправности дисплея. В этом случае вам потребуется заменить ЖК-экран, следуя нашему руководству по установке.
Неисправная материнская плата
Если материнская плата неисправна или получила серьезные повреждения, телефон полностью перестанет работать. Если это ваш случай, вы можете заменить эту деталь, следуя нашему руководству по установке материнской платы.
Телефон не заряжается
Телефон не заряжается или не держит заряд.
Разболтанный разъем зарядки
Если при подключении зарядного кабеля телефон никак не реагирует, возможно, разъем зарядки сместился. Вы можете попробовать поправить его положение.
Поврежденная или неисправная батарея
Если батарея держит заряд недолго, иногда помогает полная разрядка, после чего телефон нужно оставить заряжаться на восемь часов в выключенном состоянии. Если это не помогло, возможно, потребуется новая батарея. В таком случае просто снимите заднюю панель, извлеките старую батарею и замените ее на новую (соблюдая полярность «плюс» и «минус»), а затем установите заднюю панель на место. Если вам нужны пошаговые инструкции, ознакомьтесь с нашим руководством по установке батареи.
Экран телефона пустой или белый
При включении дисплей остается серым или белым без каких-либо изменений.
Поврежденный экран
Экран часто оказывается первой деталью, которая ломается при падении или ударе телефона. О повреждении свидетельствуют трещины или изменение цвета передней панели или внутреннего ЖК-экрана. В этом случае вам нужно будет воспользоваться руководством по ремонту для установки нового экрана.
Сбой операционной системы
Вы можете перезагрузить телефон, сняв заднюю панель, отсоединив батарею как минимум на минуту, а затем подключив ее обратно и перезапустив телефон, удерживая кнопку питания от 3 до 5 секунд. Если это не помогло, возможно, потребуется заменить материнскую плату (на которой установлена операционная система), следуя нашему руководству по установке новой материнской платы.
Не работает микрофон
Вас не слышно на другом конце провода.
Попадание влаги в микрофон
Возможно, микрофон работает некорректно из-за недавнего попадания воды. В этом случае немедленно выполните действия из нашего руководства по установке батареи, чтобы извлечь ее и дать электронике высохнуть. Вы также можете разобрать устройство дальше, чтобы ускорить и улучшить процесс сушки. После того как компоненты высохнут, соберите телефон для дальнейшего использования.
Не работает аудиоразъем
Наушники не подключаются, или в них нет звука при подключении.
Смещенный аудиоразъем
Аудиоразъем соединен с материнской платой шестью точками пайки. Если одно из этих соединений нарушено, аудиоразъем работать не будет. В этом случае вам нужно будет следовать нашему руководству по установке нового аудиоразъема.
Засоренный аудиоразъем
Вход аудиоразъема может забиться грязью и пылью, из-за чего наушники не могут подключиться до конца. Если проблема в этом, вы часто сможете увидеть инородный предмет в отверстии разъема; если это так, попробуйте извлечь его с помощью разогнутой скрепки или другого острого предмета. Если это не помогло, возможно, вам придется установить новый аудиоразъем.
Kerri Blosch
Участник с: 04/12/12
4 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 7-33, Maness Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 7-33, Maness Spring 2012
CPSU-MANESS-S12S7G33
4 членов
Автор 60 руководств
4 Комментариев
Sell on my LG phone my screen is a grayish white how do I fix it
Kim Pearson - Ответить Поделиться
On my LG phone my screen is a great white color how do I fix it
My LG phone had been untouched for about 4-5 years. I plugged it in today and the verizon logo just keeps appearing and disappearing. I have tried to reset the battery, and nothing is seeming to work. How can I fix this?
Lillian Godwin - Ответить Поделиться
Contact strip for Hinged connecting ports torn?
joesaxon2011 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 43
За все время: 10,070
