Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Телефон не заряжается
Телефон заряжался несколько часов, но все равно не включается
Телефон выключен
Если телефон разрядился до того, как вы поставили его на зарядку, он может оставаться выключенным, даже если полностью заряжен. Удерживайте кнопку «PWR/END» на телефоне в течение 3–5 секунд, чтобы включить его. После этого экран загорится, и вы сможете проверить состояние аккумулятора.
Плохой контакт зарядного кабеля
Если телефон подключен к зарядному кабелю, но на экране нет соответствующего значка, возможно, дело в плохом контакте кабеля. Проверьте разъем зарядки на телефоне, чтобы убедиться, что кабель надежно подключен. Проверьте другой конец USB-кабеля для зарядки, чтобы убедиться, что он плотно вставлен в USB-порт ПК/ноутбука или сетевой адаптер.
Неисправный аккумулятор
Если телефон включен и правильно подключен к зарядному устройству, но зарядка не идет, возможно, проблема в аккумуляторе. Попробуйте извлечь аккумулятор из телефона, вставить его обратно и оставить телефон заряжаться в выключенном состоянии на 8 часов. Если после этого телефон не заряжается или заряжается не полностью, возможно, аккумулятор нуждается в замене. Для замены аккумулятора воспользуйтесь руководством по установке аккумулятора.
Загрязнен разъем
Если с аккумулятором и кабелем все в порядке, возможно, в разъеме для зарядки скопилась грязь или другие частицы. Очистите разъем для зарядки с помощью баллончика со сжатым воздухом для чистки компьютерной техники.
Не работает звук
Звук внезапно перестал работать
Динамики намокли
Если на телефон попала вода или другая жидкость, динамики могли намокнуть и перестать работать должным образом. Чтобы высушить телефон, следуйте инструкциям по устранению неполадок в разделе «Телефон намок». Если звук по-прежнему не работает, динамики могли быть повреждены необратимо, и устройство потребуется заменить через вашего оператора мобильной связи.
Искажение звука
Если динамики не намокли, но звук искажен, возможно, динамик неисправен. В телефоне есть внутренний и внешний динамики, поэтому, если один из них поврежден, звук будет некорректным. В этом случае динамики могли быть повреждены необратимо, и устройство потребуется заменить через вашего оператора мобильной связи.
Пропадает звук
Если динамики не намокли, но звук в телефоне то появляется, то пропадает, возможно, возникла проблема с аудиоконтуром. В таком случае свяжитесь с оператором мобильной связи, чтобы обсудить проблему и возможные варианты замены телефона.
Звук отсутствует
Если динамики не намокли, но звука в телефоне нет совсем, это может быть аппаратной проблемой, не связанной напрямую с аудиоконтуром. Возможно, что-то блокирует работу аудиоконтура. В этом случае свяжитесь с оператором мобильной связи, чтобы найти решение или заменить телефон.
Пластиковая защитная пленка экрана треснула
Пластиковая защитная пленка на внутренней стороне телефона треснула или сломана.
Если защитная пленка внутри телефона сломана из-за падения или другого происшествия, вы можете заменить ее, следуя шагам в руководстве по установке пластиковой защитной пленки экрана.
Экран пустой или белый
Телефон включен, но экран выглядит некорректно
Поврежденный экран
Повреждение переднего или основного экрана может привести к искажению цветов на ЖК-дисплее. В этом случае воспользуйтесь руководством по установке ЖК-экранов для установки нового экрана.
Сбой работы телефона
Телефон может быть «включен», но показывать белый или пустой экран. Чтобы устранить это, извлеките аккумулятор с задней панели телефона на 30–60 секунд. Установите аккумулятор обратно и удерживайте кнопку «PWR/END» в течение 3–5 секунд, чтобы включить телефон. Если экран по-прежнему остается белым или пустым, возможно, проблема в материнской плате. В таком случае вы можете попытаться заменить материнскую плату, следуя руководству по установке материнской платы.
Не работают клавиши
Некоторые или все клавиши на телефоне не реагируют на нажатия.
Клавиши залипают
Если некоторые клавиши залипают и не нажимаются, возможно, под клавиатуру попали посторонние предметы или пыль, мешающие работе. Возьмите ватную палочку, слегка смочите ее водой. Убедитесь, что с ватной палочки не капает вода, и очистите область вокруг клавиш. Если клавиши продолжают залипать, возможно, стоит заменить клавиатуру, следуя руководству по установке клавиатуры.
Программный сбой
Если клавиатура работает некорректно, возможно, это программная ошибка. Попробуйте восстановить заводские настройки телефона. Для этого перейдите в меню, нажав кнопку «OK», прокрутите меню до пункта «Settings & Tools» (Настройки и инструменты) и выберите его, нажав «OK». Прокрутите до «Phone Settings» (Настройки телефона) и нажмите «OK»; затем прокрутите до «Security» (Безопасность) и снова нажмите «OK». Телефон запросит 4-значный код безопасности; по умолчанию это последние четыре цифры вашего номера телефона. Откроется новое меню, где нужно выбрать «Restore Phone» (Восстановление телефона). Появится страница с предупреждением. При восстановлении заводских настроек вы потеряете все контакты и сохраненный контент. Нажмите «OK» для подтверждения. Телефон снова запросит код безопасности (последние четыре цифры номера). Теперь настройки телефона восстановлены до заводских. Если клавиши по-прежнему работают неправильно, рассмотрите возможность замены телефона.
Нет сети
Телефон заряжен и работает нормально, но не подключается к сети оператора.
Если телефон не ловит сеть там, где обычно она есть, возможно, повреждена антенна. Попробуйте восстановить заводские настройки телефона. Для этого перейдите в меню, нажав кнопку «OK», прокрутите меню до пункта «Settings & Tools» (Настройки и инструменты) и выберите его, нажав «OK». Прокрутите до «Phone Settings» (Настройки телефона) и нажмите «OK»; затем прокрутите до «Security» (Безопасность) и снова нажмите «OK». Телефон запросит 4-значный код безопасности (последние четыре цифры номера телефона). Откроется меню, где нужно выбрать «Restore Phone» (Восстановление телефона). Появится предупреждение. При восстановлении заводских настроек вы потеряете все контакты и сохраненный контент. Нажмите «OK» для подтверждения. Телефон снова запросит код безопасности. Настройки телефона восстановлены до заводских. Если это не помогло, свяжитесь с оператором связи для замены телефона.
Телефон намок
Телефон намок, будет ли он работать?
Если вы уронили телефон в лужу, раковину, унитаз и т. д., не включайте его. Включение мокрого телефона может привести к короткому замыканию. Сначала максимально протрите внешнюю поверхность телефона полотенцем. Затем снимите заднюю крышку и извлеките аккумулятор. Возьмите банку с рисом или пакетики с силикагелем (те, что часто кладут в сумки), положите их в пакет с зип-застежкой. Поместите туда телефон в разобранном виде и аккумулятор, оставьте сохнуть на несколько часов или на ночь. Рис и силикагель впитывают влагу; надеемся, они удалят достаточно влаги, чтобы телефон снова заработал. Когда все полностью высохнет, соберите телефон. Нажмите и удерживайте кнопку «PWR/END» в течение 3–5 секунд. Экран должен загореться, и телефон должен заработать. Если телефон не включается, обратитесь к оператору связи для его замены.
Камера не делает снимки
Камера внезапно перестала делать снимки.
Неисправная камера
Если камера внезапно перестала работать, но остальные функции телефона работают нормально, возможно, неисправна сама камера. Вы можете заменить ее с помощью руководства по установке камеры.
Неисправная материнская плата
Если камера и другие функции телефона не отвечают или не работают, возможно, неисправна материнская плата. Вы можете заменить ее, следуя шагам в руководстве по установке материнской платы.
Камера постоянно срабатывает
Телефон делает снимки, пока лежит в кармане или сумке.
Если у вас проблема с тем, что боковая кнопка камеры постоянно нажимается в кармане или сумке, рассмотрите возможность отключения этой кнопки. В таком случае установите клавишу быстрого доступа в качестве новой кнопки камеры. Для этого перейдите в «Settings & Tools» (Настройки и инструменты). Затем выберите «Phone Settings» (Настройки телефона), далее пункт «Set Shortcuts» (Настройка ярлыков) и найдите «Set Directional Keys» (Настройка клавиш направления). Выбрав новую клавишу направления в качестве ярлыка камеры, снимите аккумулятор и заднюю крышку телефона. Возьмите зубочистку и нанесите небольшое количество эпоксидного клея на кончик. Нанесите клей на боковую кнопку камеры, пока она не будет полностью покрыта. Дайте клею высохнуть, затем установите аккумулятор и заднюю крышку на место. Боковая кнопка камеры больше не будет работать, что решит проблему случайных снимков.
Irena Tran
Участник с: 06/04/13
435 Репутация
Автор 4 руководств
Команду
University of Kentucky Louisville, Team 1-5, Chamberlain Spring 2013 Участник University of Kentucky Louisville, Team 1-5, Chamberlain Spring 2013
LOUISVILLE-CHAMBERLAIN-S13S1G5
2 членов
Автор 72 руководств
1 Комментарий
Hubby's phone got wet and we followed your advice and it will receive and make calls. However, the interior screen is a solid illuminated white so you can't use the menu, text, etc. His photos of our baby are stuck in this phone and we're not on the SIM. Can we get them off of the phone somehow???
Dawn - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 53
За все время: 4,139
