Телефон не включается
Разряженный аккумулятор
Если телефон не реагирует на попытки включения, возможно, аккумулятор разряжен. Подключите телефон к настенному зарядному устройству с помощью адаптера питания, расположенного в нижней части телефона. Если телефон заряжается, светодиодный индикатор будет мигать красным цветом. Когда телефон зарядится, светодиодный индикатор будет гореть ровным зеленым цветом.
Если светодиодный индикатор не загорается при подключении телефона к адаптеру питания, аккумулятор может быть неисправен и требует замены. Инструкции см. в разделе «Замена аккумулятора».
Неисправный разъем питания
Если вы успешно заменили аккумулятор телефона, а он по-прежнему не заряжается, возможно, неисправен адаптер питания. Купите новый адаптер питания и повторите описанные выше действия.
Если и аккумулятор, и адаптер питания исправны, возможно, неисправен разъем питания. Это порт, через который вы подключаете адаптер питания к мобильному телефону. Инструкции по его замене см. в разделе «Замена разъема питания».
Неисправный внешний ЖК-экран
Если телефон кажется выключенным, потому что внешний ЖК-экран черный, но при открытии телефона видно, что он включен, возможно, проблема в ЖК-экране. Попробуйте выключить и снова включить телефон. Если это не решило проблему, возможно, экран требует замены. Инструкции по замене см. в руководстве «Замена внешнего ЖК-экрана».
Если замена внешнего ЖК-экрана не устранила проблему, возможно, неисправна материнская плата. В этом случае вам потребуется заменить материнскую плату. Пошаговые инструкции см. в разделе «Замена материнской платы».
Черный внешний ЖК-экран
Телефон не включен
Чтобы включить телефон, удерживайте зеленую кнопку вызова, пока экран не засветится.
Это может быть результатом трещины на экране или внутренней неисправности. Проблему можно устранить путем замены экрана. Для этого обратитесь к руководству пользователя или нашему руководству по замене экрана. ССЫЛКА ЗДЕСЬ
Неисправная материнская плата
Если замена ЖК-экрана не помогла, возможно, проблема в материнской плате. Это потребует замены материнской платы. Указания по выполнению этой операции см. в вашем руководстве по эксплуатации.
Неисправность клавиатуры
Отсутствующие кнопки клавиатуры
Это распространенная проблема старых телефонов. Вы легко поймете, что столкнулись с ней, раскрыв телефон и проверив, не отсутствуют ли какие-либо оригинальные клавиши. Это можно проверить, сравнив свой телефон с изображением на оригинальной упаковке. Если вы определили, что клавиши отсутствуют, вам необходимо обратиться к (РУКОВОДСТВУ ПО ЗАМЕНЕ КЛАВИАТУРЫ)
Телефон выключен
Это распространенное заблуждение. Ваш телефон может не реагировать, потому что он находится в выключенном режиме. В этом случае вам нужно удерживать красную кнопку «Конец разговора» в течение 3 секунд или до тех пор, пока экран не засветится. Как только телефон включится, клавиатура должна функционировать нормально.
Если два предыдущих решения не помогли, возможно, ваш аккумулятор разряжен. В этом случае вам необходимо обратиться к (РУКОВОДСТВУ ПО ЗАМЕНЕ АККУМУЛЯТОРА)
Если телефон по-прежнему не реагирует, возможно, ваша материнская плата неисправна и требует замены. Для выполнения этой замены см. (РУКОВОДСТВО ПО ЗАМЕНЕ МАТЕРИНСКОЙ ПЛАТЫ)
Вас не слышат или вы не слышите
Если вас никто не слышит, возможно, сломан микрофон. Если вы ничего не слышите при попытке совершить звонок, возможно, сломан слуховой динамик.
Телефон выключен
Если вы ничего не слышите, телефон может быть выключен. Найдите кнопку питания. Удерживайте кнопку, чтобы включить телефон. Если телефон не включается, см. (РУКОВОДСТВО ПО ЗАМЕНЕ АККУМУЛЯТОРА)
Низкая громкость / Беззвучный режим
Если вы все еще ничего не слышите, а телефон включен, возможно, громкость слухового динамика установлена на минимум. Другая возможность — включен беззвучный режим. Найдите кнопку регулировки громкости и установите желаемый уровень для вашего удобства.
Сломанный слуховой динамик
Если все остальные компоненты телефона функционируют, но звука из слухового динамика нет, возможно, сломался контакт пайки или произошел выход из строя самого динамика. Если повторная пайка контактов динамика не решает проблему, вероятно, потребуется замена динамика в сборе.
Nichole Shaw
Участник с: 04/13/10
1 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
Cal Poly, Team 18-75, Johann Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 18-75, Johann Spring 2010
CPSU-JOHANN-S10S18G75
4 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 36
За все время: 1,930
