Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
LG VX8300 завис или не отвечает
Телефон не реагирует на нажатия кнопок, в том числе на попытки включения или выключения.
Экран заблокирован
Телефон включен, но не реагирует на нажатия кнопок. Попробуйте выключить устройство, удерживая кнопку питания. Если телефон не реагирует, можно оставить его до полной разрядки аккумулятора или извлечь аккумулятор. Чтобы извлечь аккумулятор, откройте заднюю крышку, нажав на стрелку и сдвинув её вниз. Извлеките аккумулятор, затем установите его на место. Зарядите аккумулятор и попробуйте снова пользоваться телефоном в обычном режиме.
Аккумулятор разряжен
Если LG VX8300 не включается, поставьте его на зарядку на несколько часов и попробуйте включить снова.
Аккумулятор вышел из строя
Если после зарядки телефон всё равно не включается, возможно, стоит связаться с производителем для приобретения нового аккумулятора. Чтобы заменить аккумулятор самостоятельно, воспользуйтесь руководством по замене аккумулятора LG VX8300.
Влага внутри устройства
LG VX8300 не включится, если в аккумуляторном отсеке есть влага. Чтобы правильно просушить аккумулятор, снимите крышку аккумуляторного отсека, нажав на стрелку и сдвинув её вниз. Извлеките аккумулятор тем же способом. Просушите аккумулятор и установите его на место.
Сломаны кнопки
Возможно, кнопка питания сломана и нуждается в ремонте или чистке. Чтобы узнать, как почистить или отремонтировать кнопки телефона, воспользуйтесь руководством по ремонту кнопок LG VX8300.
Повреждение внутренних компонентов
Возможно, внутри LG VX8300 произошла неисправность, препятствующая включению. Если телефон не включается после выполнения всех вышеперечисленных методов, возможно, потребуется замена запчастей от производителя.
Нечитаемый экран
Экран не читается во включенном состоянии.
Настройки яркости
Яркость можно изменить вручную в настройках. Откройте меню инструментов (Tools) на LG VX8300 и перейдите в раздел «Дисплей» (Display). В этом меню найдите и откройте параметр яркости. Здесь можно настроить яркость до нужного уровня.
Повреждение поверхности/чистка
Если на экране появились пятна или царапины, протрите поверхность тканью из микрофибры. Средства для чистки стекол и жидкости для удаления царапин также безопасны для экрана, но будьте осторожны, чтобы жидкость не попала внутрь устройства.
Мусор внутри устройства
Если под стеклом оказался мусор, до которого невозможно добраться, воспользуйтесь руководством по замене экрана LG VX8300, чтобы узнать, как разобрать экран и правильно его очистить.
Залипание кнопок
Кнопки застревают в нажатом положении или не передают на телефон правильные команды.
Кнопки не реагируют
Если LG VX8300 не реагирует на нажатия кнопок, возможно, их необходимо заменить. Воспользуйтесь руководством по замене кнопок LG VX8300 для ремонта сломанных или неработающих кнопок. Если телефон не реагирует ни на какие нажатия, возможно, он завис, и следует воспользоваться руководством по устранению неполадок «LG VX8300 завис или не отвечает».
Кнопка застряла
Если кнопки не возвращаются в исходное положение, возможно, их блокирует какой-то мусор. Чтобы узнать, как добраться до кнопок, воспользуйтесь руководством по ремонту кнопок LG VX8300. Получив доступ к кнопкам, удалите мусор с помощью сжатого воздуха или ватной палочки.
Неправильная реакция на ввод
Если при нажатии кнопки устройство выполняет не то действие, возможно, внутри что-то блокирует кнопку. Выполните ту же процедуру, что и в руководстве выше («Кнопка застряла»), чтобы решить эту проблему.
Телефон не включается
LG VX8300 не реагирует на нажатие кнопки питания.
Возможно, ваш аккумулятор просто разрядился. Зарядите телефон в течение нескольких минут, а затем попробуйте включить его. Если это не помогло, дождитесь полной зарядки и попробуйте еще раз.
Неисправный аккумулятор
Возможно, аккумулятор полностью разрядился или поврежден, что делает его непригодным для использования. В этом случае подойдет замена аккумулятора.
Попадание влаги в аккумулятор или внутренние компоненты
Попадание влаги вредит телефону. Если это произошло, проверьте аккумулятор: на его конце должна быть белая полоска. Если эта полоска стала красной или розовой, значит, аккумулятор поврежден водой, и внутри телефона, скорее всего, также есть влага. Воспользуйтесь руководством по разборке и просушите каждый компонент.
Неправильное подключение аккумулятора
Убедитесь, что аккумулятор правильно подключен. Откройте заднюю крышку и проверьте наличие аккумулятора. Если он на месте, извлеките его, вставьте обратно и проверьте работу телефона.
Перегрев
LG VX8300 выделяет аномальное количество тепла.
Чрезмерная нагрузка
Если телефон используется слишком часто без перерывов, он может перегреться. Когда вы почувствуете, что телефон стал горячим, просто отложите его в сторону и подождите 10–15 минут, чтобы он остыл.
Слишком много данных в памяти
Переполнение памяти устройства затрудняет обработку данных. Если память вашего устройства заполнена, удалите ненужные файлы, чтобы предотвратить перегрев.
Иногда пыль или другие мелкие частицы могут попадать внутрь корпуса телефона. Чтобы решить эту проблему, обратитесь к руководству по разборке устройства (teardown), в котором показано, как аккуратно разобрать телефон. После того как телефон будет разобран, аккуратно удалите любой мусор, который может препятствовать его охлаждению.
Аппаратная неисправность
Возможно, какой-то внутренний компонент устройства требует ремонта или замены. Обратитесь к руководству по разборке устройства, чтобы разобрать телефон, а затем осмотрите все компоненты на наличие повреждений.
Austin O'Connell
Участник с: 03/23/15
41 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UMass Dartmouth, Team 3-7, Duarte Spring 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 3-7, Duarte Spring 2015
UMASSD-DUARTE-S15S3G7
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 34
За все время: 1,264
