Телефон не включается
Что бы вы ни делали, телефон не включается.
Требуется правильная процедура включения
Перед тем как разбирать устройство, убедитесь, что вы удерживаете кнопку питания (PWR) в течение 5–10 секунд.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Подключите телефон к зарядному устройству. Если зарядка не начинается автоматически, аккуратно, но плотно вставьте штекер зарядного устройства в разъем на телефоне.
Попросите вашего оператора связи проверить зарядное устройство, чтобы убедиться, что проблема в нем, а не в аккумуляторе.
Если вы выяснили, что аккумулятор требует замены, вам понадобится литий-ионный аккумулятор LG 3,7 В 1000 мА·ч, предназначенный специально для этой модели. Для решения проблемы обратитесь к руководству по замене аккумулятора.
Не работает дисплей
Видимость экрана нарушена
Экран полностью черный или белый
Обычный главный экран не отображается, вместо этого экран остается полностью черным или белым
Выключите и снова включите телефон. Если это не помогает, возможно, нарушено соединение между аппаратной частью телефона и экраном. Чтобы устранить проблему, обратитесь к руководству по замене дисплейного модуля.
Экран темный или тусклый
Сначала попробуйте изменить настройки яркости телефона. Если это не помогает, скорее всего, неисправна подсветка.
Появление сообщений об ошибках или медленная работа телефона
Требуется обновление программного обеспечения
Узнайте у вашего оператора мобильной связи, доступны ли обновления программного обеспечения для вашего телефона. Если да, попросите оператора обновить телефон или найдите обновление в интернете.
Неисправность системной платы
Если телефон работает некорректно или крайне медленно, проблема может быть в системной плате. Обратитесь к местному дилеру для диагностики проблемы. Обратитесь к руководству по замене системной платы телефона.
Не работает камера
Камера не делает снимки или они получаются размытыми
Протрите объектив неабразивной тканью. Если это не помогло, выключите и снова включите телефон. В противном случае обратитесь в местную ремонтную мастерскую или к дистрибьютору для устранения проблемы.
Сломана петля корпуса
Телефон не фиксируется в открытом положении или не закрывается полностью
Если телефон плохо открывается, закрывается или не закрывается до конца, скорее всего, сломана петля. Убедитесь, что в петлю не попали пыль или посторонние предметы.
Не работает клавиатура
Экран выглядит нормально, но телефон не реагирует на нажатие кнопок на клавиатуре
Выключите и снова включите телефон. Если это не помогло, обратитесь к руководству по замене клавиатуры.
Звук искажен или отсутствует
«Звук во время телефонных разговоров искажен или отсутствует»
Обратитесь к руководству по замене динамиков.
Слабый сигнал или его отсутствие
Телефон не улавливает сигнал, возникают трудности с совершением вызовов или отправкой сообщений
Вероятная причина этой проблемы — неисправность встроенного усилителя внутри телефона.
Meagan
Участник с: 10/18/13
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Clemson, Team 14-7, Benson Fall 2013 Участник Clemson, Team 14-7, Benson Fall 2013
CLEM-BENSON-F13S14G7
3 членов
Автор 96 руководств
2 Комментариев
Old lg mob. Makes calls but does not receive calls Advice please
John Tait - Ответить Поделиться
Old lg mob. Sends calls but does not receive calls Advice
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 15
За все время: 1,484
