LG VX8550 Chocolate 2
Примечание: Это руководство по диагностике и устранению неисправностей охватывает модель LG VX8550 Chocolate 2
Телефон не включается
Что бы вы ни делали, телефон VX8550 не включается
Аккумулятор не держит заряд
Если аккумулятор не держит заряд, его необходимо заменить. Чтобы проверить, держит ли аккумулятор заряд, отключите телефон от сетевого зарядного устройства и посмотрите, не выключится ли он. Если телефон сразу выключается, значит, аккумулятор неисправен. Если телефон продолжает работать, возможно, аккумулятор просто нужно зарядить.
Зарядное устройство не заряжает
Чтобы убедиться, что проблема именно в сетевом зарядном устройстве, выключите телефон, удерживая кнопку завершения вызова, и извлеките аккумулятор. Затем подключите телефон к сетевому зарядному устройству и нажмите кнопку питания. Если телефон не реагирует, зарядное устройство нужно заменить. Новое можно найти в интернете или в местном магазине Verizon.
Неисправна логическая плата
Если ни одно из вышеперечисленных решений не помогло устранить проблему с VX8550, а кнопка питания не включает устройство, необходимо заменить логическую плату.
Телефон выключается при отключении от питания
Как только вы отключаете устройство от источника питания, оно выключается.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если ваш аккумулятор разряжен или неисправен, VX8550 будет нормально работать при подключении к сетевому адаптеру, но будет выключаться при отключении от него.
Кнопки не реагируют на нажатия
При нажатии на кнопку ничего не происходит.
Телефон заблокирован
Ни одна из внешних кнопок на LG VX8550 не будет работать, если телефон заблокирован. Чтобы разблокировать телефон, сдвиньте кнопку на правой стороне вниз, а затем отпустите ее. Если после этого телефон все еще заблокирован, возможно, потребуется заменить слайдер, но сначала проверьте, не завис ли телефон.
Телефон завис
Чтобы проверить, не завис ли телефон, сначала попробуйте выполнить обычное выключение и перезагрузку. Для выключения удерживайте кнопку питания, пока экран не погаснет. Для перезагрузки удерживайте кнопку питания, пока экран не загорится. Если телефон по-прежнему не реагирует, извлеките аккумулятор, вставьте его обратно и перезагрузите устройство. Если кнопки все еще не работают, проверьте следующие возможные причины.
Плохой контакт
Если клавиатура, сенсорные кнопки или колесо прокрутки не реагируют на нажатия, возможно, отошел контакт. Чтобы устранить эту проблему, получите доступ к корпусу клавиатуры или сенсорных кнопок и визуально осмотрите шлейфы на предмет плохого соединения. Контакт может быть нарушен рядом с кнопками или возле логической платы. Проверьте оба места.
Неисправная кнопка
Если остальная часть телефона и другие кнопки работают, но конкретная кнопка не реагирует, возможно, она неисправна. Если клавиатура или боковые кнопки не работают, откройте основной корпус, снимите и замените клавиатуру.
Кнопки или колесо прокрутки застряли
Если колесо прокрутки не вращается или кнопка не нажимается, значит, что-то мешает их движению. Снимите соответствующую часть корпуса и очистите область безворсовой тканью или баллончиком со сжатым воздухом. Если кнопка все еще застряла, замените ее.
Если кнопки не работают, но телефон включается, возможно, неисправна логическая плата. Если после разборки устройства все шлейфы подключены надежно, замените логическую плату.
Экран не светится
Ваш экран полностью черный.
Включение/выключение телефона
Если экран не включается, попробуйте выключить телефон. Оставьте его выключенным на пару минут, а затем снова включите. Возможно, это была временная проблема.
Плохой контакт
Если экран полностью черный, возможно, нарушено соединение между логической платой и экраном. Плохой контакт может возникнуть в результате падения телефона или давления на него. В этом случае необходимо починить или заменить шлейф, соединяющий логическую плату и экран.
Разбитый внутренний экран
Если экран треснул и не показывает изображение, возможно, разбит внутренний дисплей. В этом случае необходимо заменить экран на новый.
Отсутствует питание экрана
Если на экран не подается питание, он будет черным. Откройте корпус устройства и проверьте, подключен ли шлейф питания. Если шлейф подключен, возможно, неисправен сам экран.
Нет звука
Ваш телефон не издает никаких звуков.
Регулировка громкости звука
Убедитесь, что телефон не переведен в беззвучный режим или режим вибрации, отрегулировав громкость с помощью кнопок на левой стороне телефона.
Неисправный динамик
Если телефон не издает звуков, возможно, неисправен динамик. Самый простой способ проверить работу динамика — позвонить или включить мелодию вызова. Если звука нет, значит, динамик нужно заменить.
Камера не делает снимки
Вы не можете получить доступ к камере на VX8550 или использовать ее
Устаревшая прошивка камеры
Наиболее частой причиной неработоспособности камеры является устаревшая прошивка. Убедитесь, что на телефоне установлена последняя версия прошивки, выбрав MENU, SETTINGS & TOOLS, Phone Info, SW/HW Version. Сравните версию SW с последним обновлением, доступным на сайте Verizon. Прошивку можно обновить в розничном магазине Verizon.
Не работает кнопка камеры
Если вы не можете получить доступ к функции камеры, возможно, кнопка камеры залипла или сломана. Попробуйте получить доступ к камере через меню: MENU, GET IT NOW, PICTURE AND VIDEO, TAKE PICTURE. Если с помощью этого метода камера работает, значит, сама кнопка не реагирует на нажатие. См. руководство по диагностике «Кнопки не реагируют на нажатия».
Шлейф камеры плохо закреплен или отсоединен
Если доступ к камере невозможен ни через меню, ни через кнопку, возможно, шлейф камеры отошел или отсоединился от логической платы. Осмотрите шлейф, чтобы убедиться в надежности и чистоте соединения.
Неисправный модуль камеры
Воздействие влаги может привести к поломке камеры. Вам потребуется заменить модуль камеры.
Если прошивка обновлена, а кнопка и шлейф находятся в исправном состоянии, возможно, неисправна логическая плата, которую потребуется заменить.
Jason Delgadillo
Участник с: 04/10/10
1 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 34-55, Forte Spring 2010 Участник Cal Poly, Team 34-55, Forte Spring 2010
CPSU-FORTE-S10S34G55
5 членов
Автор 120 руководств
2 Комментариев
When the phone is plugged in it says fully charged but when you unplug the phone it does not work or turn on
Nikki Stebbins - Ответить Поделиться
people can hear me when i call them but i can’t hear them
Lynne Gage - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 11
За все время: 12,017
