Телефон не включается
Телефон не включается при нажатии кнопки питания.
Разряженный аккумулятор
Если телефон не включается, возможно, аккумулятор разряжен. Просто зарядите его, чтобы решить эту проблему.
Неисправный аккумулятор
Если аккумулятор неисправен или вышел из строя, лучше всего заменить его на новый.
Пошаговые инструкции по замене аккумулятора приведены в этом руководстве Замена аккумулятора LG VX8560
Неисправный дисплей
Если экран черный и не работает, возможно, дисплей вышел из строя. В этом случае рекомендуется замена экрана.
Неисправная логическая плата
Если ничего из вышеперечисленного не помогло, возможно, повреждены внутренние цепи телефона. При повреждении логической платы многие другие функции телефона перестают работать должным образом.
Телефон не реагирует на действия или зависает
"Телефон включен, но работает медленно, не реагирует на команды или постоянно зависает."
Сбой в работе схем
Подождите некоторое время, чтобы телефон очистил внутреннюю очередь задач. Альтернативный метод: выключите телефон, подождите 20 секунд и снова включите его. Это позволит телефону выполнить внутреннюю перезагрузку и обновить очередь задач.
Если телефон не выключается, извлеките аккумулятор, подождите 20 секунд, а затем повторите попытку. Это позволит вручную перезапустить внутренние функции телефона.
Ошибка памяти
Если вы столкнулись с потерей данных (например, пропали контакты), возможно, ваша карта памяти повреждена или несовместима. Для решения этой проблемы может потребоваться ее замена.
Вредоносные приложения
Возможно, в телефоне установлены приложения, содержащие вирусы или потребляющие слишком много памяти. В таком случае удалите приложения, вызывающие проблемы. Если вы не знаете, какие именно приложения являются причиной, удалите все сторонние программы (те, что не были установлены на телефоне по умолчанию).
Телефон не заряжается
"Телефон не заряжается, даже когда подключен к сети."
Зарядное устройство подключено неплотно
Убедитесь, что зарядное устройство полностью вставлено в разъем телефона и в розетку. Иногда телефон не заряжается должным образом, если соединение с розеткой неполное. В редких случаях не до конца вставленный штекер зарядного устройства может вызвать короткое замыкание.
В розетке нет питания
Если зарядное устройство подключено через сетевой фильтр, проверьте, подключен ли сам фильтр к розетке или другому источнику питания. Возможно, на розетке или сетевом фильтре есть выключатель, который необходимо включить.
Неисправное или сломанное зарядное устройство
Если предыдущие пункты не помогли, возможно, проблема в самом зарядном устройстве. Проверьте кабель на наличие перегибов или повреждений. В этом случае приобретите новое зарядное устройство.
Если вы выяснили, что телефон не включается даже после зарядки аккумулятора, возможно, аккумулятор окончательно вышел из строя. В этом случае его необходимо заменить.
Клавиши залипают
"Клавиши (клавиатура или боковые кнопки) залипают или их трудно нажимать"
Телефон загрязнен
Иногда внутри телефона скапливается много пыли, грязи или мелкого мусора. Очистите телефон внутри, чтобы убедиться, что мусор не блокирует кнопки, и проверьте, решило ли это проблему.
Кнопки или клавиатура смещены
Если боковые кнопки или клавиатура смещены, аккуратно установите их на место. Пожалуйста, обратитесь к руководству Замена клавиатуры LG VX8560 за дополнительной помощью.
Кнопки не реагируют на нажатия
Замените кнопки или клавиатуру, если при их нажатии не поступает сигнал. Пожалуйста, посетите Замена боковой клавиши LG VX8560 для получения помощи.
Jack Foley
Участник с: 04/25/13
37 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 13-62, Johann Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 13-62, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S13G62
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 30
За все время: 1,046
