Телефон не включается
Даже при удержании кнопки питания телефон не включается.
Разряженный аккумулятор
Попробуйте подключить телефон к зарядному устройству. Даже если аккумулятор разряжен и не держит заряд, телефон должен включиться при подключении к зарядному устройству.
Если заряженный аккумулятор не помогает, возможно, вам потребуется заменить плату кнопок. Дополнительную информацию можно найти в нашем руководстве по ремонту (ссылка скоро появится).
Телефон не заряжается
Ваш телефон не заряжается, даже несмотря на то, что вы подключили его к исправному зарядному устройству.
Плохое соединение
Если телефон подключен к сети, но не реагирует, возможно, нарушен контакт между телефоном и зарядным устройством. Возможно, потребуется заменить зарядный порт в телефоне. Из-за погнутых контактов или плохого соединения внутри разъема телефон не может заряжаться и не будет реагировать даже при подключении к питанию.
Клавиатура не работает
Если ваши клавиши не реагируют на нажатия.
Перезагрузка
Попробуйте выключить телефон, подождать пару минут, а затем снова включить его.
Чистка
Если перезагрузка не помогает, попробуйте снять лицевую панель и клавиатуру, следуя нашему руководству по ремонту (ссылка скоро появится). После снятия лицевой панели осторожно удалите пыль или мусор с логической платы.
Если ничего из этого не помогло, возможно, потребуется заменить саму печатную плату, воспользовавшись нашим руководством по ремонту (ссылка скоро появится).
Белый шум в динамиках
Вы слышите статические или приглушенные шумы, исходящие из динамиков.
Перезагрузка
Проверка соединений
Иногда провода и соединения динамиков разбалтываются, что вызывает слышимый белый шум. Ознакомьтесь с нашим руководством по ремонту для проверки соединений динамиков (ссылка скоро появится).
Замена динамиков
См. наше руководство по ремонту (ссылка скоро появится) по замене динамиков. Примечание: требуются паяные соединения
Карта MiniSD не работает
Если карта памяти SD не фиксируется в разъеме.
Загрязнения
В разъеме SD-карты может находиться мусор, который мешает соединению. Используйте щетку или продувочный баллон (сжатый воздух), чтобы удалить загрязнения.
Синие волнистые линии при включении
При включении устройства на экране появляются синие линии.
Зарядите аккумулятор
Иногда простая зарядка аккумулятора решает эту проблему.
Если аккумулятор не заряжается, возможно, он неисправен или поврежден. Рассмотрите возможность покупки нового аккумулятора.
Плохое соединение экрана
Иногда экран отходит от места подключения к печатной плате. Посмотрите в нашем руководстве по ремонту, где находится это соединение. Попробуйте очистить контакты перед тем, как подключить их снова.
Steven Clark
Участник с: 01/21/10
29 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 16-32, Maness Winter 2010 Участник Cal Poly, Team 16-32, Maness Winter 2010
CPSU-MANESS-W10S16G32
4 членов
Автор 48 руководств
2 Комментариев
My battery is completely dead and won’t stop going on and off when charging how to fixpls
Ethan - Ответить Поделиться
My phone battery is completely dead and keeps going on and off when charging
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 37
За все время: 2,573
