Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Проблемы с Wi-Fi-соединением
Телефон с трудом подключается к сети Wi-Fi.
Wi-Fi отключен
Возможно, у вас выключен Wi-Fi. Включите его в настройках меню.
Неверный пароль сети
Возможно, вы ввели неверный пароль от сети Wi-Fi. Попробуйте переподключиться к сети через системные настройки. В системных настройках перейдите в раздел Wi-Fi. Нажмите и удерживайте название «подключенной сети», затем выберите «забыть сеть». После этого нажмите на сеть, к которой хотите подключиться, и введите правильный пароль. Нажмите «подключиться». Если это не решило проблему, попробуйте выполнить программный сброс: выключите телефон, извлеките аккумулятор на 10 секунд, затем установите его обратно и перезагрузите устройство.
Зависание
Экран телефона завис и не реагирует ни на какие действия.
Недостаточно ОЗУ
Возможно, в телефоне заканчивается память. Когда запущено много программ одновременно, они поглощают доступную оперативную память (ОЗУ), что может привести к замедлению работы или полной остановке телефона. Попробуйте перезагрузить телефон, выключив и снова включив его. Если зависания продолжаются, возможно, вы перегружаете ОЗУ. Попробуйте закрыть ненужные фоновые приложения или запускать меньше программ одновременно.
Ошибка процессора (CPU)
Попробуйте перезагрузить телефон. Если это не помогло, возможно, потребуется заменить материнскую плату, используя это руководство.
Сенсорный экран не реагирует
Экран телефона внезапно перестал реагировать на прикосновения
Если экран перестал реагировать на касания, возможно, необходимо заменить стекло. Посетите страницу запчастей iFixit и закажите новый экран для вашего устройства.
Клавиатура не реагирует
Если клавиатура не работает, попробуйте перезагрузить телефон, выключив и включив его. Если клавиатура по-прежнему не отвечает, перейдите в настройки и сбросьте телефон до заводских параметров. Если проблема сохраняется, потребуется выполнить полный сброс настроек устройства.
Перегрев
Телефон сильно нагревается, из-за чего он выключается или работает некорректно.
Перегрузка ОЗУ/процессора
Возможно, в телефоне заканчивается память. Когда одновременно запущено много программ, они используют всю доступную оперативную память (ОЗУ), что может привести к медленной работе или полному зависанию. Попробуйте выключить телефон и дать ему остыть в течение 10 минут. Если он снова сильно нагревается после включения, возможно, вы перегружаете ОЗУ или процессор. Постарайтесь закрыть ненужные фоновые приложения или не запускать слишком много программ одновременно.
Быстрый разряд аккумулятора
Аккумулятор быстро разряжается даже при нечастом использовании телефона.
Слишком много фоновых процессов
Возможно, заряд аккумулятора расходуется из-за большого количества запущенных программ. Попробуйте закрыть приложения, работающие в фоновом режиме. Отключите службы геолокации, когда не используете соответствующие приложения: перейдите в системные настройки, выберите «местоположение» и отключите переключатель. Чаще включайте режим энергосбережения. Также рассмотрите возможность загрузки «Doze» — приложения, которое работает в фоне и предотвращает ненужную передачу данных, что является стандартной функцией в устройствах Android.
Яркость экрана
Возможно, установлена слишком высокая яркость экрана, что снижает время работы от аккумулятора. Попробуйте отключить «автоматическую яркость» в настройках.
Постоянная зарядка
Возможно, подзарядка телефона несколько раз в день снижает общую емкость аккумулятора. Попробуйте откалибровать телефон, дав аккумулятору полностью разрядиться перед тем, как зарядить его до 100%, чтобы оптимизировать срок его службы.
Проблемы с зарядкой
Уровень заряда телефона не растет, хотя устройство подключено к зарядному устройству.
Засорен/грязный разъем для зарядки
Возможно, разъем для зарядки засорен грязью, из-за чего не обеспечивается нормальный контакт. Осмотрите разъем на телефоне на наличие мусора или пыли. Аккуратно попробуйте извлечь загрязнения, которые могут препятствовать прямому контакту разъема и зарядного устройства.
Неисправное зарядное устройство
Возможно, неисправен сам комплект зарядки. Его может потребоваться заменить; используйте это руководство в качестве ориентира.
Кнопка питания не реагирует
Кнопка питания телефона перестала реагировать на нажатия.
Загрязнение мембраны кнопки
Осмотрите кнопку питания. Если она нажимается с трудом, возможно, загрязнена ее мембрана. Чтобы проверить это, откройте заднюю крышку телефона и осмотрите кнопку питания (следуйте шагам 1-4). Если вы видите грязь на мембране, воспользуйтесь небольшим баллончиком со сжатым воздухом, чтобы удалить мусор.
Сломанный механизм кнопки
Если после очистки мембраны кнопка питания все равно не работает должным образом, она может быть сломана. В этом случае вам потребуется заменить кнопку питания. Пожалуйста, ознакомьтесь с инструкцией по снятию кнопки питания.
Замена кнопки питания
Невозможность установки/обновления приложений
Вы не можете установить или обновить приложения на вашем телефоне.
Мало памяти
Возможно, на вашем телефоне заканчивается память, и приложению не хватает места для установки. Попробуйте удалить другие приложения, чтобы освободить место, перенести их на карту памяти или очистить кэш приложений. Чтобы очистить кэш, перейдите в системные настройки и нажмите на «приложения». Оказавшись там, выберите вкладку «все» и выберите нужное приложение. В диспетчере приложений нажмите «очистить кэш».
Переполненный кэш Google Play Store
Возможно, Google Play Store занимает слишком много места в памяти телефона. Попробуйте очистить данные магазина, чтобы решить эту проблему. Перейдите в системные настройки и нажмите «диспетчер приложений». Оказавшись там, откройте вкладку «все», найдите и выберите приложение Google Play Store. В меню управления приложением нажмите «очистить данные».
Поврежденный кэш
Возможно, возникла проблема с кэшем Google Play Store. Попробуйте очистить кэш магазина, чтобы устранить неполадку. Перейдите в системные настройки и нажмите «диспетчер приложений». Откройте вкладку «все», найдите и выберите приложение Google Play Store. Нажмите «очистить кэш». Вы можете автоматизировать этот процесс, скачав программы вроде App Cache Cleaner или Clean Master, которые можно найти в магазине Google Play.
Плохое сотовое соединение
У телефона возникают проблемы с подключением к оператору сотовой связи.
Мобильные данные отключены
Убедитесь, что передача мобильных данных включена. Если это не помогло, попробуйте сбросить настройки соединения у вашего оператора.
Включен «Режим полета»
Возможно, у вас включен «Режим полета». Убедитесь, что «Режим полета» выключен.
Превышен лимит мобильных данных
Проверьте ваш тарифный план, чтобы узнать, не превысили ли вы лимит трафика. Если это так, рассмотрите возможность перехода на тариф с большим объемом данных.
Слишком большая нагрузка
Возможно, телефон выполняет слишком много задач одновременно. Попробуйте выполнить полный сброс до заводских настроек. Для этого выключите телефон, зажмите кнопки громкости и питания, пока экран не загорится. С помощью кнопок громкости выберите «wipe data/factory reset» и подтвердите выбор кнопкой питания. Выберите «yes - delete all data», а затем «reboot system now».
Rudy Prieto
Участник с: 09/25/17
10 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
USF Tampa, Team S3-G3, Cannon Fall 2017 Участник USF Tampa, Team S3-G3, Cannon Fall 2017
USFT-CANNON-F17S3G3
3 членов
Автор 48 руководств
1 Комментарий
E:missing bitmap stage_empty (code -1) E: missing bitmap stage_fill (code) -1)
g.pdaman - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 31
За все время: 2,002
