Телефон не включается
Телефон не включается при нажатии кнопки питания.
Проверьте, включен ли телефон
Убедитесь, что ваше устройство полностью заряжено. Попробуйте включить телефон с подключенным зарядным устройством. Если он по-прежнему не включается, возможно, возникла проблема с зарядным устройством или разъемом для зарядки, что мешает телефону заряжаться и включаться.
Аккумулятор
Проверьте, есть ли в телефоне аккумулятор. Если аккумулятор установлен, но телефон включается только при подключении к сети, возможно, он неисправен.
Если телефон все равно не включается, возможно, его нужно заменить. Обратитесь к руководству по установке аккумулятора за инструкциями по его извлечению.
Клавиша клавиатуры не реагирует на нажатие
Ничего не происходит при нажатии клавиши на передней панели или QWERTY-клавиатуре.
Пыль под клавиатурой
Проверьте, нет ли грязи или пыли внутри клавиатуры. Если есть, попробуйте удалить их с помощью баллончика со сжатым воздухом. Если клавиатура все еще не работает, возможно, ее нужно заменить. Обратитесь к руководству по установке клавиатуры за инструкциями по ее снятию.
Телефон включается, но сразу выключается
Телефон включается после зарядки или при подключении к сети, но вскоре выключается.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Убедитесь, что телефон подключен к сети и полностью заряжен. Если аккумулятор не держит заряд, его необходимо заменить. Обратитесь к руководству по установке аккумулятора за инструкциями по его извлечению.
Экран не работает
Экран не отображает изображение или выводит искаженную картинку.
Убедитесь, что устройство включено и полностью заряжено. Возможно, проблема в зарядном устройстве или разъеме для зарядки, что препятствует зарядке и включению телефона.
Попадание жидкости на экран
Если ваше устройство контактировало с какой-либо жидкостью, это может привести к потемнению или неисправности экрана. Влага часто остается внутри устройства даже после просушки. Если жидкость попала на экран, аккумулятор или разъемы, это может вызвать сбой в работе экрана. Обычно жидкость повреждает аккумулятор, что затем отражается на работе экрана.
Трещина на ЖК-экране телефона
Причиной этого может быть несколько факторов. Во-первых, повреждение ЖК-экрана. Во-вторых, повреждение сенсорного дигитайзера. И, наконец, повреждение защитного стекла — в этом случае его может потребоваться заменить. Обратитесь к руководству по установке экрана за инструкциями по замене экрана.
Пустой экран телефона
Телефон включен, но на экране ничего не отображается.
Цветные пятна на экране
Устройство включается, но на экране есть пятно, похожее на разлитые чернила.
Разбитое защитное стекло экрана
Стекло разбито и имеет серьезные повреждения.
Динамики не воспроизводят звук
Звук отсутствует во время телефонного разговора или при воспроизведении музыки.
Громкость
Проверьте настройки громкости на устройстве, чтобы убедиться, что установлен подходящий уровень.
Засорение динамика
Осмотрите динамик. Убедитесь, что внутри или вокруг него нет влаги. Также проверьте, нет ли грязи, ворса или других частиц в отверстии динамика.
Плохое соединение
Динамик может выдавать эхо или статический шум из-за плохого контакта.
Микрофон не записывает звук
Если собеседники не слышат вас во время разговора или вы не слышите себя на записи, возможно, микрофон неисправен.
Телефон может быть в беззвучном режиме
Проверьте, не включен ли на устройстве беззвучный режим.
Засорено ли отверстие микрофона?
Чаще всего микрофон представляет собой небольшое круглое или квадратное отверстие на устройстве. Убедитесь, что оно не перекрыто грязью, ворсом или другими частицами, которые могут мешать работе микрофона.
Неисправный микрофон
Во время разговора вы слышите собеседника, а он вас — нет.
Зона слабого приема сигнала
Если вы пытаетесь разговаривать в зоне слабого приема, микрофон может работать некорректно.
На экране сообщение, что карта памяти не читается
Телефон не распознает карту памяти, и вы не можете ничего сохранить.
Возможно, карта памяти установлена неправильно
Сначала убедитесь, что карта памяти вставлена в телефон правильно и устройство может ее обнаружить.
Карта памяти может быть неисправна
Если карта памяти действительно сломана, возможно, придется купить новую. Обратитесь к руководству по установке Micro SD за инструкциями по замене карты памяти.
Телефон переломился пополам
Телефон состоит из двух частей.
Петли, удерживающие телефон, сломаны, и он разделился на две части. Скорее всего, это не подлежит ремонту.
Нет сети от антенны
Плохой прием сигнала на телефоне.
Плохой сигнал
Телефон работает, но связь плохая, и я не могу смотреть потоковое видео.
Сломанная антенна
Антенна, улучшающая прием сигнала, может быть сломана и требует замены. Обратитесь к руководству по установке антенны за инструкциями по ее замене.
Камера не работает
Телефон не делает фотографии.
Возможны два варианта: либо телефон не обрабатывает снимки должным образом, либо поврежден объектив камеры.
Аккумулятор не заряжается (полностью разряжен)
Если аккумулятор разряжен:
  • Подключите зарядное устройство, чтобы убедиться, что дело в аккумуляторе. Если да:
    • Удерживайте кнопку под аккумулятором.
    • Одновременно извлеките аккумулятор из телефона.
    • Замените его новым.
    • Вставьте новый аккумулятор.
    • Включите телефон, чтобы убедиться, что он работает.
ОС телефона зависает или не реагирует
  • Нажмите и удерживайте кнопку «Домой».
  • Если нет реакции, нажмите и удерживайте кнопку «Выкл.».
  • Включите телефон снова.
  • Если это был простой программный сбой, проблема должна исчезнуть. Однако подобные телефоны имеют небольшой объем оперативной и пользовательской памяти. Чтобы избежать этого в будущем, минимизируйте количество одновременно запущенных приложений. Также сохраняйте большие файлы на съемную карту памяти (SD-карту).
  • Если программные проблемы сохраняются, можно сбросить настройки телефона до заводских.
Телефон был подвержен воздействию воды
  • СТОП! Извлеките телефон из воды.
    • Снимите заднюю крышку и аккумулятор. Самое важное в этих двух действиях — обесточить устройство. Вода может непреднамеренно подавать питание на компоненты без должной регуляции (вода замыкает цепь на электронных компонентах). Избыточное питание, подаваемое на чувствительную электронику телефона, может «убить» ее.
    • Поместите телефон в емкость с рисом. Цель — полностью высушить телефон. Оставьте его в рисе в теплом сухом месте на 72 часа.
    • По прошествии 72 часов телефон можно разобрать для проверки на наличие влаги, но, скорее всего, это не потребуется.
    • Установите аккумулятор и попробуйте включить телефон.
    • Если работает — отлично. Если нет — скорее всего, один из внутренних компонентов поврежден.
Paul Heckler II
Участник с: 04/12/12
40 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 17-26, Amido Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 17-26, Amido Spring 2012
CPSU-AMIDO-S12S17G26
4 членов
Автор 48 руководств
1 Комментарий
Anyone know how to connect memory card or send photos without service? It's old now but I need old photos off of it before I trash it. Memory slot is damaged but just the holder not the actual pins , wondering how to connect it because I have the card, 8gb sdhc, but it won't connect. Says cars not inserted when it is....
Nathan Pierce - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 46
За все время: 3,255
