Устройство не включается
Устройство не включается при нажатии кнопки питания.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Подключите устройство к настенной розетке или USB-порту. Если устройство не заряжается, возможно, потребуется заменить аккумулятор или разъем зарядки. См. Замена аккумулятора LG Vu CU920 или Замена разъема зарядки/наушников LG Vu CU920.
Неисправный дисплей
Если экран остается темным, возможно, устройство на самом деле включено, но дисплей не работает. Попробуйте включить устройство, подождать 30 секунд и позвонить на него. Если телефон звонит, экран может быть отсоединен или требует замены. См. Замена ЖК-экрана LG Vu CU920
Неисправная кнопка питания
Возможно, устройство нормально заряжается, а дисплей работает, но кнопка питания не реагирует. В этом случае кнопку питания потребуется заменить.
Неисправная материнская плата
Если устройство все равно не включается, возможно, потребуется заменить материнскую плату. См. Замена материнской платы LG Vu CU920
LG Vu не передает звук
Во время звонка собеседник не слышит мой голос
Микрофон выключен
Убедитесь, что микрофон не выключен во время звонка.
Неисправный микрофон
Если микрофон не выключен, а собеседник ничего не слышит, вероятно, ваш микрофон неисправен. См. Замена микрофона LG Vu CU920
LG Vu не воспроизводит голос собеседника
Во время звонка вы не слышите голос собеседника
Низкий уровень громкости
Убедитесь, что громкость вызова на устройстве увеличена.
Неисправный динамик
Если громкость увеличена, а вы все равно не слышите собеседника, возможно, потребуется заменить динамик. См. Замена динамика LG Vu CU920
Устройство не распознает наушники
Устройство не обнаруживает наушники, подключенные к разъему.
Сломанные наушники
Убедитесь в исправности наушников, проверив их на другом устройстве. Также попробуйте подключить к своему устройству другие наушники.
Неисправный разъем для наушников
Если дело не в наушниках, возможно, потребуется заменить разъем для наушников. См. Замена разъема зарядки/наушников LG Vu CU920.
Дисплей не загорается
Дисплей устройства не загорается, на экране ничего не отображается
Аккумулятор
Убедитесь, что аккумулятор правильно установлен и заряжен. Если дисплей не загорается, устройство может не включаться, а аккумулятор может быть неисправен. В этом случае ознакомьтесь с разделом «Устройство не включается».
Неисправный ЖК-экран
Если устройство включается, но дисплей не загорается, возможно, ЖК-экран отсоединен или требует замены. См. Замена ЖК-экрана LG Vu CU920.
Alan Reeve
Участник с: 04/18/13
24 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team 8-57, Johann Spring 2013 Участник Cal Poly, Team 8-57, Johann Spring 2013
CPSU-JOHANN-S13S8G57
4 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 12
За все время: 2,031
