Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Быстрая разрядка аккумулятора
Аккумулятор не держит заряд дольше нескольких часов.
Слишком высокий уровень яркости
На большинстве устройств высокий уровень яркости экрана значительно быстрее расходует заряд аккумулятора.
Зайдите в настройки и уменьшите яркость, чтобы сэкономить заряд аккумулятора.
Устаревшее программное обеспечение
Проблемы с программным обеспечением часто встречаются у устройств, которые работают некорректно.
Убедитесь, что приложение «Wear» установлено на вашем телефоне, и оставьте часы на зарядке на ночь. Если проблема связана с программным обеспечением, обновление должно установиться автоматически и устранить ее.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Со временем аккумуляторы выходят из строя.
Если ничего не помогает, вероятно, аккумулятор неисправен или исчерпал свой ресурс. Лучший выход — приобрести новый аккумулятор. Для получения дополнительной информации свяжитесь с производителем. Веб-сайт LG Urbane
Экран не реагирует на нажатия
Часы включены, но не реагируют на касания или команды из приложения «Wear».
Ошибки в программном обеспечении
Попробуйте перезагрузить часы и проверьте, начал ли экран реагировать.
Проблема с программным обеспечением могла быть исправлена в последнем патче.
Убедитесь, что приложение «Wear» установлено на вашем телефоне. Если проблема связана с программным обеспечением, обновление должно установиться автоматически и устранить ее.
Экран треснул
На экране появилась трещина, из-за которой пользоваться часами невозможно.
Трещина на внешнем слое экрана
Проверьте, находится ли трещина на самой внешней защитной пленке экрана. Ее необходимо заменить, чтобы вернуть устройству функциональность.
Трещина на внутреннем слое экрана
Проверьте, находится ли трещина на внутреннем слое. Эту деталь необходимо заменить, чтобы вернуть устройству функциональность.
Примечание
· Иногда можно определить, какой именно слой экрана поврежден, до полной разборки устройства.
· Треснувшие экраны — одна из самых сложных для ремонта частей данных часов, а запчасти найти нелегко. Если дошло до этого, вам придется связаться с LG через их веб-сайт:
Веб-сайт производителя LG
Веб-сайт LG Watch Urbane
Часы не подключаются к телефону по Bluetooth
Часы не могут принимать данные или информацию через ваше Bluetooth-устройство.
Зайдите в настройки часов, выключите Bluetooth, подождите примерно 5–15 секунд и включите его снова. Если соединение не восстановилось, выключите Bluetooth на вашем мобильном устройстве, подождите 5–15 секунд и включите его снова.
Неправильная синхронизация приложения Wear и часов
Большинство современных Android-устройств используют Android Wear для управления настройками и получения информации с LG Watch Urbane. Использование стандартного подключения Bluetooth через настройки телефона не обеспечит полную функциональность часов LG Watch Urbane.
Убедитесь, что приложение Android Wear установлено и обновлено на вашем мобильном устройстве; внутри приложения включите Bluetooth и нажмите на LG Watch Urbane для подключения.
Часы не реагируют на предыдущие попытки перезагрузки
Сброс устройства до заводских настроек обычно устраняет любые программные ошибки, буквально удаляя все данные, накопленные с момента покупки. С программной точки зрения устройство становится как новое.
Если подключение по-прежнему не работает, аккуратно извлеките карты памяти из LG Watch Urbane, убедитесь, что устройство полностью заряжено (если возможно), зайдите в Настройки > Восстановление и сброс > Сброс настроек и выберите «Стереть все». [Чтобы сохранить данные, сделайте резервную копию всей важной информации, включая контакты, музыку и фотографии].
Примечание
Если проблема с Bluetooth-соединением остается, обновление Android 5.1.1 позволяет большинству современных мобильных устройств и часов LG подключаться по Wi-Fi. Если часы LG Watch Urbane находятся в зоне действия Wi-Fi, они могут получать информацию с мобильного устройства (текстовые сообщения, уведомления и вызовы), если мобильное устройство подключено к интернету через мобильные данные или Wi-Fi.
Боковая кнопка не реагирует на нажатия
Кнопка питания LG Watch Urbane не работает, и с ее помощью нельзя включить или выключить устройство.
Если боковая кнопка часов не работает, первым шагом для исправления является перезагрузка. Чтобы перезагрузить часы, перейдите в Настройки > Выключение. Когда появится сообщение «Вы уверены?», нажмите на галочку. Чтобы включить часы снова, подключите их к источнику питания.
Кабель отсоединен
В процессе длительного использования кабели внутри устройств могут ослабнуть и отсоединиться.
Если коронка часов по-прежнему не реагирует, разъем кнопки питания мог ослабнуть или полностью отсоединиться. Для устранения этой неисправности потребуется вскрыть устройство и вручную отсоединить и снова подключить кабель.
Если перезагрузка не помогла и кнопка питания по-прежнему не работает, вам нужно выполнить сброс устройства. Убедитесь, что все необходимые данные сохранены и зарезервированы перед сбросом. Чтобы сбросить устройство, перейдите в Настройки > Восстановление и сброс > Сброс настроек > Сбросить устройство.
Если ничего не помогло
Иногда единственный способ исправить проблему — вернуть устройство.
Если вышеперечисленные шаги не помогли, вам нужно связаться с производителем и отправить устройство в сервисный центр для устранения проблемы.
Rey Diaz
Участник с: 08/31/15
741 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team 1-4, Remmell Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 1-4, Remmell Fall 2015
USFT-REMMELL-F15S1G4
4 членов
Автор 48 руководств
8 Комментариев
Got an update today, now my watch is shutting it's off after a couple of minutes.
Biscuitduster - Ответить Поделиться
I've been having the same problem since the update to Marshmallow 6.0 It went away after I fully recharged the watch after the upgrade, but has returned in the last few days. I've been looking for a fix for this, but LG seems strangely silent and with the upgrade to 6.0, it removed the 'return to factory default' setting. So there's no way to go back to the older OS.
marks - Ответить Поделиться
I've noticed with the Urbane 2 LTE that if you go from a cellular service area to a no cellular service area and then back again to a good cellular service area the watch has trouble reacquiring the Cellular service and I have to do a power cycle reset to get the watch to reconnect with the cellular service. I brought this up with for my service provider and they said it's LG problem I brought this up with LG and they say it's a provider problem. I also have intermittent problems with the watch connecting with Wi-Fi to make a voice over Internet protocol calls. I was able to work around this by cycling the Wi-Fi off and then back on.
rkp392781 - Ответить Поделиться
If LG Urbane won't turn on (won't charge) clean the contacts with a lasting or a toothbrush
https://www.youtube.com/watch?v=xhEHJySu...
ilyakorneychuk - Ответить Поделиться
BATTERY NOT DEAD, JUST LOOSE CONNECTIONS!!! As another commented here, clean the contacts. So I came here to see how to open my LG Urbane, pretty sure this is a first edition watch, doesn’t have any screws on the back to take off, so I used a small flat head to pry it open. There was a gummy seal I pealed off, then removed the 3 screws to remove the mother board. There are 4 board attachments I disconnected and to remove the motherboard. Now I had access to the battery “BL-S3” and looked it up on Ebay, runs about 25 to 40 bucks. I reassembled my watch, and guess I got lucky because it’s working again and I have no issue with battery power. I’d be curious to see how many bricked LG Urbane watches could be fixed by reseeding the connectors on the motherboard.
Fredrick Swift - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 41
За все время: 25,332
