Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Проблемы с включением устройства
Электрические проблемы с аккумулятором устройства, связанные с возрастом модели и исчерпанием емкости аккумулятора.
Аккумулятор быстро разряжается
Если LG X Power не включается или не подает признаков зарядки, пока не будет подключен к сети, вам нужно попробовать заменить аккумулятор на новый. Это может быть вызвано чрезмерным использованием или длительным пребыванием на зарядке.
Для этого сначала откройте заднюю крышку телефона с помощью одного из металлических спаджеров из набора. Начните с нижней части телефона, вставив спаджер между задней крышкой и корпусом, чтобы открыть ее. Затем извлеките аккумулятор и замените его на новый. Чтобы посмотреть, как открыть телефон, нажмите здесь.
Устройство не заряжается
Если телефон подключен к зарядному устройству от компьютера или ноутбука, но индикатор зарядки в левом верхнем углу не отображается, сначала проверьте настройки зарядки в телефоне и убедитесь, что выбран режим зарядки, а не передачи файлов. Если телефон подключен напрямую к сетевой розетке, возможно, неисправен порт зарядки и его необходимо заменить. Это может произойти из-за неправильного подключения кабеля, а неисправный кабель зарядки также может негативно влиять на устройство. Возможно, вам потребуется заменить адаптер зарядного устройства, следуя этому руководству.
Камера работает некорректно
Камера не работает совсем, либо есть проблемы с зумом и качеством изображения.
Не работает зум камеры
Если задняя камера телефона выдает размытое или некачественное изображение, возможно, вы не настроили фокус. Чтобы сфокусировать камеру на этом телефоне, просто коснитесь экрана в том месте, где нужно навести резкость. Если вы сделали это два или три раза, а фокус все еще не работает, возможно, камера вышла из строя, и ее придется заменить. Нажмите здесь, чтобы узнать, как заменить камеру.
Если при запуске приложения «Камера» отображается только черный экран или код ошибки, камеру точно нужно заменить. Воспользуйтесь этим руководством, чтобы выполнить задачу. Это может быть связано с тем, что камера была повреждена из-за перегрева или попадания влаги.
Чтобы заменить камеру, сначала откройте заднюю крышку телефона. Когда вы его откроете, перед вами будет аккумулятор, извлеките его, а также снимите крышку. После этого вы увидите камеру в верхнем правом углу, осторожно извлеките ее (чтобы узнать, как снять крышку и камеру, нажмите здесь).
Затем замените ее на новую камеру.
Камера не фокусируется
Если вы пытаетесь сделать снимок, а изображение нечеткое или выглядит «затуманенным», возможно, проблема в настройках автофокуса. Чтобы исправить это, перейдите в настройки камеры и убедитесь, что автофокус включен. Также вы можете сфокусировать изображение вручную, приближая или удаляя зум и касаясь экрана, пока картинка не станет четкой. Это также может быть вызвано тем, что вы находились в очень жарком или крайне влажном месте, что повредило объектив или части камеры. Кроме того, вы могли плавать, и телефон мог контактировать с водой — это могло стать причиной неисправности.
Выполните те же действия, что и в предыдущем руководстве, чтобы заменить камеру.
Качество звука
Проблемы с аудиоразъемом и динамиком из-за плохого контакта или неисправных компонентов.
Не работает разъем для наушников
Если проводные наушники не работают должным образом или не работают совсем, а звук есть только при беспроводном подключении по Bluetooth, сначала осмотрите кабель и убедитесь, что провод не поврежден и не перегнут. Это может быть причиной статических помех или отсутствия звука. Также проверьте внутреннюю часть разъема для наушников, так как скопление пыли или грязи может вызывать проблемы. Если проблема не в этом, возможно, потребуется заменить адаптер в точке подключения.
Нажмите здесь, чтобы увидеть, как открыть корпус телефона.
Неисправность динамика
Если звук нечеткий и/или содержит много статических помех, возможно, потребуется заменить основной мультимедийный динамик (не путать с разговорным динамиком для телефонных звонков). Мультимедийный динамик расположен в нижней левой части задней панели телефона. Следуйте приведенным ниже инструкциям, чтобы заменить динамики.
1. Нажмите здесь, чтобы узнать, как открыть заднюю часть телефона для доступа к динамику.
2. Нажмите здесь, чтобы узнать, как заменить динамики после открытия телефона.
khaled Albannaw
Участник с: 02/14/18
386 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team S3-G6, Nance Spring 2018 Участник USF Tampa, Team S3-G6, Nance Spring 2018
USFT-NANCE-S18S3G6
3 членов
Автор 72 руководств
9 Комментариев
II depleted the battery to below 10% and the device denied to charge the battery as if charger aint working. Checked several ways but it wouldn’t charge and at last got shut down at zero. After replacement of charging IC the device started to show a green screen when turned on. Some said it requires software installation, but the others said it is hardware problem and replacement of main board is only solution. After few days I put the device on charge and after few hours surprisingly the device turned on perfectly and started charging battery but couldn’t recorgnize sim card. After re-installation of the software the phone was as good as new.
Today after a week I once again accidentally depleted the battery to below 15% and the same $@$*. It seems like when the battery goes below a certain point the device’s charge controlling system can’t charge the battery until or unless charged through some other means. It is a non-removable battery.
Please help any body? I m so sick of it. Sincerely Naeem
M.NaeemZahid - Ответить Поделиться
my lg power is not letting do anything like pass the first page. How can i fix it
brian smith - Ответить Поделиться
my LG X power the ear phone jack and charging jack stopped working
4debmed - Ответить Поделиться
My phone, lg power x3 is not even a year old and twice it has given me major problems.Even sending it for repairs.
Now presently I'm watching Amazon Prime,and without warning the stupid Google Asst. Pops up.And the phone starts to take on a life of it's own.The Amazon window would shrink down into the corner of the phone.Meanwhile the Google Asst.Starts repeating wait a second .over and over.The volume button goes from low to high by itself.As if There's a Google Spirit manifesting in my phone.My only recourse is to reset the phone numerous times.
That's it I'm taking it back and telling Lg to give me a new phone or else.
This is ridiculous,the tech giants want everyone to go wireless Bluetooth etc..When they can't even do a simple task like running a Video on Prime.
Yeah technology is great when it works….
But as soon as it decided to do it's own thing.Its like a rock.You might as well throw it away…
This is so frustrating….
Kevin Bartlett - Ответить Поделиться
I think this phone just has charging issues. The supplied charger worked great for a year and a half and then it just became loose. I had to plug in the charger and lift the charging cable to keep it in charging mode. If I just plugged it in and let the cord just hang normally it didn’t charge. I woke up to a dead phone and went to put it on the charger. It made clicking noises that sounded like static and I unplugged it. After that, it is just dead. The charging port must be fried and to me it’s not worth fixing for money after 3 years. Going to try the moto G power.
Brent Schroeder - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 37
За все время: 7,144
