Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Слабый заряд аккумулятора
Телефон разряжается через несколько часов использования.
Изношенный аккумулятор
Если аккумулятор перестал держать заряд, снимите заднюю пластиковую крышку устройства. После этого аккумулятор станет доступен; его необходимо извлечь, чтобы установить на его место новый.
Перегрев аккумулятора
Если устройство нагревается, значит, аккумулятор перегревается. Причиной может быть большое количество открытых приложений или высокий уровень яркости экрана. Временно прекратите использование и выключите устройство, через несколько минут температура аккумулятора должна вернуться в норму.
Устаревшая материнская плата
Если на вашем телефоне установлена актуальная операционная система, она может потреблять больше энергии аккумулятора. Обратитесь в сервисный центр вашего оператора связи или удалите приложения, которые могут разряжать аккумулятор.
https://www.androidpit.com/battery-probl...
Не работает вспышка камеры
Вспышка камеры не срабатывает при съемке.
Программный сбой
Если вспышка камеры перестала работать, выполните программную перезагрузку телефона. Программная перезагрузка — это выключение и повторное включение телефона.
Плохой аппаратный контакт
Если вспышка камеры не работает даже после программной перезагрузки, выключите телефон, извлеките аккумулятор на одну минуту, затем вставьте его обратно и включите телефон.
Избыток данных
Если вспышка камеры не работает даже после программной перезагрузки и извлечения аккумулятора, перейдите в «Настройки» > «Приложения» > «Все приложения» > «Камера», а затем нажмите «Очистить данные» или «Очистить кэш».
(использовано для всех: https://www.youtube.com/watch?v=mRsNSY_9...
https://www.youtube.com/watch?v=Gfdxf_6M... )
Фронтальная и основная камеры не делают четкие снимки
Обе камеры показывают размытое изображение, не настраиваются/не фокусируются или отображают черный экран.
Разбитая линза
Если линза треснула, удалите осколки и замените ее на новое стекло. https://youtu.be/-Vs7-spluvA
Грязь или налет на линзе
Если на линзе есть грязь или налет, используйте безворсовую салфетку из микрофибры или ватную палочку и дистиллированную воду, чтобы аккуратно протереть линзу камеры до удаления загрязнений. https://www.howtogeek.com/66827/how-to-c...
Неисправный драйвер
Если телефон не может подключиться к камере, выполните программную перезагрузку, выключив телефон на несколько минут, а затем снова включив его. Если это не помогло, перейдите в магазин приложений Play Store и скачайте приложение Camera (CMfix) для Cyanogenmod. Затем перейдите к описанию приложения и перейдите по ссылке, которая в нем указана. Это приложение позволит перезапустить камеру. https://youtu.be/znVRvfMV_RU
Экран поврежден или отображает случайные сочетания цветов
Экран не отображает изображение полностью, вместо него видны серые квадраты.
Трещины на экране
Если экран треснул или разбит, используйте инструмент для поддевания, строительный фен и маленькую крестовую отвертку, чтобы получить доступ к экрану для дальнейшего ремонта. Используйте строительный фен, чтобы размягчить уплотнитель, удерживающий материнскую плату и экран вместе. Аккуратно отсоедините экран от материнской платы с помощью инструмента для поддевания. Отключите экран от материнской платы и повторите процесс в обратном порядке для установки нового экрана.
https://www.youtube.com/watch?v=sd5Q7A67...
https://www.youtube.com/channel/UC24n6Dd...
Искажение цвета экрана
Если цвета на экране искажены, проверьте настройки телефона, чтобы убедиться, что они заданы правильно. Если после выполнения этих действий экран по-прежнему отображает серые области, следуйте инструкциям по замене экрана в нашем руководстве по ремонту «Трещины на экране».
https://www.youtube.com/watch?v=uL1s94SE...
Неисправность кнопок и/или дисплея
Если устройство не реагирует, попробуйте одновременно удерживать кнопку питания и кнопку уменьшения громкости. Когда появится логотип загрузки LG, отпустите кнопки. Если экран все еще не реагирует, попробуйте извлечь аккумулятор с помощью инструмента для поддевания, а затем вставьте его обратно в телефон. Повторите первый процесс. Если логотип загрузки LG не появляется, обратитесь к ссылке «Трещины на экране», чтобы заменить экран LG X Style.
http://www.lg.com/us/support/product-hel...
Искаженный звук динамика
Искаженный звук из встроенного динамика.
Скопление пыли в динамике
Если звук искажен, динамик необходимо очистить, продув его или очистив с помощью баллончика со сжатым воздухом.
Программный сбой
Если динамик издает искаженный звук или звука нет совсем, для сброса устройства требуется программная перезагрузка. Для этого нужно выключить устройство, а затем включить его снова.
Если устройство не работает должным образом после программной перезагрузки, необходимо выполнить принудительную перезагрузку. Чтобы выполнить принудительную перезагрузку, выключите телефон, извлеките аккумулятор на 60 секунд, затем вставьте его обратно и включите устройство.
(использовано для всех: https://www.technobezz.com/fix-samsung-g...)
Nicholas Zellerhoff
Участник с: 04/09/18
113 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team S1-G2, Carnegie Spring 2018 Участник Eastern Washington University, Team S1-G2, Carnegie Spring 2018
EWU-CARNEGIE-S18S1G2
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 32
За все время: 881
