LG Xenon не заряжается
Вы подключили телефон к сети, но зарядка не идет.
Неподходящее зарядное устройство
Возможно, вы используете неподходящее зарядное устройство. Чтобы убедиться, что оно правильное, осмотрите разъем зарядного устройства и телефона — они должны совпадать. Если вы подтвердили, что используете правильное зарядное устройство, но оно все равно не работает, читайте дальше.
Подключение аккумулятора/зарядного устройства
Возможно, аккумулятор установлен в телефон неправильно. Попробуйте извлечь его и вставить обратно, следуя Замена аккумулятора LG Xenon руководству. Также может быть плохой контакт между зарядным устройством и телефоном — отсоедините кабель и подключите его снова.
Неисправное зарядное устройство
Очистите зарядное устройство от мусора и проверьте его на наличие повреждений, затем попробуйте подключить его снова. Если это не помогло, возможно, зарядное устройство неисправно и его необходимо заменить.
Разряженный аккумулятор
Аккумулятор может быть полностью разряжен и не держать заряд. Вам потребуется заменить аккумулятор. Следуйте Замена аккумулятора LG Xenon руководству.
Неисправная розетка
Возможно, с телефоном все в порядке. Попробуйте подключить зарядное устройство к другой розетке или проверьте, включена ли розетка с помощью выключателя.
LG Xenon не включается
Вы пытаетесь включить телефон, но ничего не происходит.
Если телефон не включается, возможно, заряд аккумулятора слишком низкий. Подключите телефон к зарядному устройству, подождите 5 минут и попробуйте включить его. Если это не помогло, подождите, пока телефон полностью зарядится, и попробуйте снова.
Если зарядка аккумулятора не дает результатов, возможно, он полностью вышел из строя и не держит заряд. В этом случае вам потребуется заменить аккумулятор. Следуйте Замена аккумулятора LG Xenon руководству.
Подключение аккумулятора / отсутствие аккумулятора
Возможно, аккумулятор неправильно подключен к телефону. Откройте заднюю крышку, убедитесь, что аккумулятор на месте, извлеките его и вставьте обратно. Попробуйте включить телефон снова. Для этого следуйте Замена аккумулятора LG Xenon руководству.
Неисправная материнская плата
Если замена аккумулятора не помогла, вероятно, проблема заключается в материнской плате. Чтобы извлечь материнскую плату, следуйте Замена материнской платы LG Xenon руководству. Это не та поломка, которую вы сможете исправить самостоятельно. Вам потребуется посетить ближайший сервисный центр или заменить телефон.
Медленная работа / задержки LG Xenon
Телефон «тормозит» при переключении между экранами и медленно реагирует на команды.
Высокая нагрузка на телефон
Телефон может работать медленно из-за большого объема задач. Перезагрузите телефон и попробуйте снова.
Переполнена память телефона
Возможно, в памяти телефона хранится слишком много информации. Удалите данные (например, текстовые сообщения, музыку, изображения и т.д.).
Необходимо восстановить «обычные» настройки
Восстановите телефон, сбросив его к заводским настройкам. Для этого перейдите в настройки Xenon, нажмите «Настройки телефона» (Phone Settings), а затем выберите «Восстановить настройки» (Restore Settings) и «Полный сброс» (Master reset). (ВНИМАНИЕ: это удалит все текущие настройки и вернет телефон к исходным заводским параметрам.)
Проблема с материнской платой или сетью
Если телефон по-прежнему работает медленно, вероятно, возникли неполадки с сетью или материнской платой. Для их устранения потребуется помощь вашего оператора связи. Чтобы извлечь материнскую плату, следуйте Замена материнской платы LG Xenon руководству.
Проблемы с отправкой/получением SMS или вызовами на LG Xenon
Телефон тратит слишком много времени на отправку и получение текстовых сообщений и телефонных звонков.
Возможно, запущено слишком много приложений или телефон перегружен задачами. Попробуйте перезагрузить телефон.
Нет подключения к сети
Возможно, сеть временно недоступна. Позвоните своему оператору, чтобы убедиться в отсутствии технических неполадок. (Также проверьте, является ли он по-прежнему вашим оператором связи.)
Необходимо перезапустить антенну
Если телефон все еще работает медленно, восстановите заводские настройки, что фактически приведет к перезапуску антенны. Перейдите в настройки, затем в «Настройки телефона», выберите «Восстановить настройки» и «Полный сброс». Если это не помогло, вам потребуется обратиться в ближайший салон связи за дальнейшей помощью.
LG Xenon завис
Телефон включен, но экран завис и не реагирует на действия.
Попадание влаги
Проверьте белую полоску сбоку аккумулятора — она должна быть белой. Если она не белая, значит, телефон подвергся воздействию влаги. См. раздел о повреждении водой ниже. Чтобы извлечь аккумулятор, следуйте Замена аккумулятора LG Xenon руководству.
Необходимо перезагрузить телефон
Попробуйте перезагрузить телефон, нажав и удерживая кнопку завершения вызова. Если это не помогло, извлеките аккумулятор, вставьте его обратно и попробуйте снова. Следуйте Замена аккумулятора LG Xenon руководству. Если это не помогло, попробуйте извлечь SIM-карту и перезагрузить телефон без нее.
Неисправные кнопки
Кнопки телефона могут быть повреждены. Следуйте Замена клавиатуры LG Xenon руководству, чтобы осмотреть и очистить клавиатуру. Если это не помогло, возможно, потребуется заменить клавиатуру.
Материнская плата
Если это не помогло, значит, проблема в материнской плате, которую необходимо заменить. Чтобы извлечь материнскую плату, следуйте Замена материнской платы LG Xenon руководству. Это не та поломка, которую вы сможете исправить самостоятельно. Вам потребуется посетить ближайший сервисный центр или заменить телефон.
Поврежден корпус
Корпус телефона треснул, поцарапан и/или имеет вмятины.
Замена
Возможно, телефон роняли, что привело к появлению трещин, царапин и/или вмятин. Приобретите новый корпус и замените старый, следуя Замена передней панели / экрана LG Xenon и Замена задней крышки LG Xenon руководствам.
LG Xenon не реагирует на команды (кнопки и экран)
Нажатие кнопок и/или использование сенсорного экрана не дает нужного результата.
Телефон выключен
Прежде чем разбирать телефон, убедитесь, что он включен. Удерживайте кнопку питания не менее 5 секунд и подождите ответа телефона. Если телефон по-прежнему не реагирует, читайте дальше.
Возможно, аккумулятор телефона разрядился. Подключите телефон к рабочей розетке с помощью входящего в комплект зарядного устройства, чтобы проверить реакцию. Если телефон просто не заряжается, значит, аккумулятор вышел из строя и его необходимо заменить. Следуйте Замена аккумулятора LG Xenon руководству, чтобы извлечь аккумулятор.
Попадание влаги
Проверьте белую полоску сбоку аккумулятора — она должна быть белой. Чтобы извлечь аккумулятор, следуйте Замена аккумулятора LG Xenon руководству. Если она не белая, значит, телефон подвергся воздействию влаги. См. раздел о повреждении водой ниже.
Проблемы с клавиатурой
Если экран работает, но нажатие кнопок на клавиатуре не дает эффекта, попробуйте перезагрузить телефон. Если клавиатура не реагирует и после перезагрузки, возможно, ее потребуется заменить. Приобретите новую клавиатуру и следуйте Замена клавиатуры LG Xenon руководству.
Неисправный сенсорный экран
Если изображение есть, но использование сенсорного экрана не дает эффекта, попробуйте перезагрузить телефон. Если сенсорный экран не работает после перезагрузки, проверьте клавиатуру, чтобы понять, функционирует ли телефон в принципе. Если клавиатура работает, значит, проблема в самом экране. Чтобы извлечь и заменить экран, следуйте Замена ЖК-дисплея LG Xenon руководству.
Черный экран
На экране не отображается изображение.
Настройки яркости
Черный экран может быть лишь результатом настроек яркости. Перейдите в затененное место, чтобы проверить, есть ли изображение на экране. Если оно едва заметно, откройте меню инструментов в телефоне. Найдите пункт «Дисплей» (Display) и нажмите «Ввод», это откроет подменю. Прокрутите вниз, чтобы найти параметр подсветки и настройте яркость соответствующим образом.
Проблемы с ЖК-дисплеем
Если вы перешли в затененное место и на включенном телефоне по-прежнему ничего не отображается, значит, проблема в ЖК-дисплее. Чтобы извлечь и заменить ЖК-дисплей, следуйте Замена ЖК-дисплея LG Xenon руководству.
Искаженное изображение / произвольные цветовые узоры
Телефон включен, клавиатура работает, но на экране отображаются произвольные цветовые узоры или искаженное изображение.
Неисправный ЖК-дисплей
Если экран физически не поврежден, но при включении телефона показывает цвета или искажения, скорее всего, поврежден ЖК-дисплей, расположенный под экраном. Вероятно, дисплей треснул или сломан, его нужно заменить. Чтобы заменить ЖК-дисплей, следуйте Замена ЖК-дисплея LG Xenon руководству.
Разбитый экран
Если экран физически треснул или разбит, а ЖК-дисплей, аудио и клавиатура работают нормально, экран подлежит замене. Следуйте Замена передней панели / экрана LG Xenon руководству, чтобы заменить экран.
Попадание влаги
Проверьте белую полоску сбоку аккумулятора — она должна быть белой. Чтобы извлечь аккумулятор, следуйте Замена аккумулятора LG Xenon руководству. Если она не белая, значит, телефон подвергся воздействию влаги. См. раздел о повреждении водой.
Нет звука или искаженный звук в динамиках или наушниках
Телефон включен, но звук через динамики или наушники работает неправильно.
Громкость
Возможно, уровень громкости слишком низкий или звук отключен. Используя кнопки громкости на боковой панели, увеличьте громкость динамика, пока не начнете четко слышать собеседника.
Режим без звука
Возможно, уровень громкости настроен правильно, но телефон находится в режиме без звука. Используя настройки телефона, отключите этот режим.
Телефон собеседника
Аудио вашего телефона может быть полностью исправно. Проблема может быть в плохом приеме или в телефоне собеседника. Попробуйте позвонить кому-то другому, чтобы проверить, работает ли аудио правильно. Если работает, значит, телефон первого человека был неисправен. Если проблема не в этом, попробуйте сменить местоположение на зону с лучшим приемом. Это может улучшить качество звука.
Попадание влаги
Звук может не работать из-за попадания влаги в телефон. Проверьте белую полоску сбоку аккумулятора — она должна быть белой. Чтобы извлечь аккумулятор, следуйте Замена аккумулятора LG Xenon руководству. Если она не белая, значит, телефон подвергся воздействию влаги. См. раздел о повреждении водой.
Неисправный динамик
Неправильная работа динамика телефона может быть причиной проблем со звуком. Попробуйте перезагрузить телефон. Если это не помогло, ознакомьтесь с проблемами ниже. Возможно, динамик требует замены. Чтобы заменить динамик, следуйте Замена динамика LG Xenon руководству.
Антенна
Возможно, антенна плохо принимает вызов. Проверьте уровень приема. Попробуйте позвонить из места с лучшим приемом. Если это не помогло, возможно, антенна повреждена и требует замены. Обратитесь в салон связи за дополнительной информацией и помощью по антенне.
Микрофон
Звук может работать некорректно, если собеседник вас не слышит. Это может быть связано с тем, что микрофон не усиливает ваш голос и не передает его на другой телефон. Говорите четко прямо в микрофон. Если собеседник по-прежнему вас не слышит, микрофон мог быть поврежден в результате падения или попадания влаги. В этом случае его необходимо заменить. Следуйте Замена микрофона LG Xenon руководству.
Неисправна камера
Камера работает со сбоями или не работает вовсе.
Изменение настроек
Возможно, настройки телефона были изменены, и вам нужно их сбросить. Сначала перейдите в настройки и нажмите «Телефон» (Phone). Затем выберите «Восстановить настройки» и «Полный сброс». Если проблема в этом, возможно, телефон также потребуется перезагрузить.
Повреждение объектива
Если освещение и/или цветопередача не в норме либо камера не работает, возможно, она повреждена. В этом случае телефон может потребоваться отнести в сервисный центр для ремонта.
Приложение не работает
Если приложение камеры не работает, проблема может заключаться в материнской плате телефона. В таком случае телефон стоит отнести в сервисный центр для диагностики. Вы также можете следовать Замена материнской платы LG Xenon руководству, чтобы извлечь и заменить материнскую плату.
Попадание влаги
Телефон находился в контакте с водой в течение некоторого времени.
Если вы считаете, что телефон поврежден водой, проверьте полоску на аккумуляторе. Чтобы извлечь аккумулятор, следуйте Замена аккумулятора LG Xenon руководству. Вы увидите белую или розово-красную полоску. Если полоска белая, значит, эта часть не повреждена водой. Если она розовая или красная, значит, аккумулятор, а скорее всего, и остальная часть телефона, повреждены влагой. Если аккумулятор поврежден водой и не реагирует, попробуйте использовать новый аккумулятор перед заменой всего телефона.
Если телефон не работает, вот метод, который многие используют: погрузите телефон в 99% изопропиловый спирт примерно на два часа. После этого поместите телефон в емкость с сухим рисом на несколько часов. Рис впитает влагу, что, возможно, восстановит работу устройства. Если телефон не заработал, отнесите его в сервисный центр для оценки состояния.
Проблемы с картой памяти
LG Xenon не сохраняет и не читает данные.
Отсутствует карта памяти
Проверьте, установлена ли карта памяти (SIM) в телефон. Если нет, найдите карту и аккуратно вставьте её. Чтобы снять заднюю крышку, следуйте Замена задней крышки LG Xenon руководству.
Карта вставлена неправильно
Аккуратно извлеките карту из устройства и вставьте её обратно. Если это не помогло, возможно, телефон нужно перезагрузить.
Перегрузка данными
Проверьте настройки телефона, чтобы узнать, не переполнен ли чип данными; в этом случае некоторые данные, возможно, придется удалить, чтобы телефон мог обрабатывать информацию.
Карта памяти неисправна
Попробуйте вставить рабочую карту памяти, чтобы понять, является ли проблемой считыватель внутри телефона или сама карта. Если неисправен чип, самое простое решение — купить новый. Если сломан считыватель карт, телефон необходимо отнести в сервисный центр.
Matthew
Участник с: 04/19/12
13 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Cal Poly, Team 9-41, Regan Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 9-41, Regan Spring 2012
CPSU-REGAN-S12S9G41
5 членов
Автор 96 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 8
За последние 30 дней: 46
За все время: 9,526
