LG enV2 Troubleshooting
Экран(ы) поврежден(ы) или неисправен(ы)
Внутренний или внешний экран поцарапан, треснул или плохо отображает информацию.
Внешний экран поврежден
Если внешний экран поцарапан или треснул, вам потребуется заменить защитное стекло внешнего экрана.
Внутренний экран поврежден
Если из-за падения телефона или интенсивного использования внутренний экран был поврежден, возможно, пришло время его заменить. Замена внутреннего экрана позволит снова четко видеть изображение на телефоне.
Экран слишком темный
Если экран снаружи или внутри слишком темный, возможно, проблема в настройках телефона. Чтобы отрегулировать это, перейдите в настройки телефона и увеличьте яркость. Если экран не стал ярче, возможно, потребуется заменить экран или сам телефон.
Клавиши не реагируют на нажатия
Одна или несколько клавиш залипают, не реагируют на нажатия или сломаны, из-за чего трудно печатать.
Клавиша залипает
Если одна или несколько клавиш залипли в нажатом положении, возможно, под них попала грязь или песок. Используйте руководства по замене внутренней клавиатуры или внешней клавиатуры, чтобы добраться до пространства за клавиатурой и очистить его. Если это не решило проблему, замените клавиатуру. Если залипла боковая клавиша, воспользуйтесь руководством по боковой кнопке, чтобы добраться до нее и очистить.
Клавиша сломана
Если клавиша на клавиатуре повреждена, сломана или отсутствует, пора заменить клавиатуру. Можно заменить внутреннюю клавиатуру или внешнюю клавиатуру.
Ни одна клавиша не работает, а приведенные выше решения не помогли
Если ни одна клавиша не работает ни на одной из клавиатур, проблема может быть серьезнее, чем просто грязь или поверхностное повреждение. В этом случае, возможно, вышла из строя логическая плата. Это деталь, которую нелегко заменить. К сожалению, возможно, пришло время купить новый телефон. Если вы решите это сделать, обязательно сдайте свой телефон на переработку. Не выбрасывайте его, а отнесите в специализированный пункт приема электронных отходов.
Клавиши не загораются при нажатии
Если клавиши не загораются при нажатии, проблема может быть в настройках телефона. Убедитесь, что опция отключения подсветки клавиатуры не выбрана. Если отмена выбора этой опции не решает проблему, возможно, у вас перегорели светодиоды на логической плате. В таком случае, возможно, стоит подумать о покупке нового телефона или смириться с этой неисправностью.
Телефон не заряжается
Телефон не заряжается или не показывает, что он подключен к сети, когда зарядное устройство соединено с ним.
Грязь или ворс блокируют разъем
Если в разъем попала грязь или ворс, подключение к зарядному устройству может быть заблокировано. В этом случае очистите его зубочисткой или иглой.
Зарядный кабель истрепан или поврежден
Если кабель был поврежден в результате трения, перегиба или если его повредило животное, возможно, потребуется ремонт. Кабель можно отремонтировать путем перепайки проводов.
Одно зарядное устройство не работает, а другое работает
Попробуйте подключить телефон к другому зарядному устройству. Если телефон заряжается, значит, проблема в неисправном зарядном устройстве. Вам потребуется купить новое.
Аккумулятор вышел из строя
Если телефон не заряжается или не включается, проблема может быть в том, что аккумулятор вышел из строя и его необходимо заменить.
Камера работает неправильно
Камера делает некачественные снимки или не работает вовсе.
Камера не реагирует
Если режим камеры не отвечает (камера не запускается при выборе значка в меню), попробуйте выключить телефон. Извлеките аккумулятор на несколько минут, а затем установите его обратно.
Иногда проблема связана с картой памяти телефона. Убедитесь, что карта памяти установлена правильно и исправна, при необходимости заменив ее.
Объектив камеры треснул или разбит
Если объектив камеры или его крышка заметно поцарапаны, треснуты или разбиты, и это влияет на работу камеры, пришло время заменить камеру.
Камера делает нечеткие или размытые снимки
Если камера делает нечеткие или размытые снимки, причина может быть в самом фотографе. Попробуйте держать телефон крепко, не двигая им во время съемки.
Другая возможная причина — грязь или влага на объективе. Попробуйте очистить объектив с помощью ватной палочки, смоченной в небольшом количестве спирта. Если чистка объектива не решает проблему, значит, она может находиться под ним. В этом случае, возможно, пришло время заменить камеру.
Reed Williston
Участник с: 09/26/12
34 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
Cal Poly, Team 16-55, Forte Fall 2012 Участник Cal Poly, Team 16-55, Forte Fall 2012
CPSU-FORTE-F12S16G55
5 членов
Автор 84 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 16
За все время: 889
