Устройство не включается
Телефон не включается.
Нужно удерживать кнопку питания
Чтобы включить телефон, нажмите указанную кнопку питания. Обязательно удерживайте кнопку «включения», а не просто нажмите ее.
Аккумулятор разряжен
Если телефон не реагирует при попытке включения, возможно, аккумулятор разряжен. Чтобы устранить эту проблему, подключите к телефону адаптер питания и зарядите аккумулятор. Если проблема сохраняется, возможно, аккумулятор не держит заряд и его нужно заменить. Пожалуйста, обратитесь к руководству по замене аккумулятора здесь.
Неисправна плата
Если известно, что аккумулятор заряжен или на телефон подается внешнее питание, но он все равно не включается, возможно, проблема в одной из плат. Может потребоваться замена одной из двух основных плат. Пожалуйста, обратитесь к этому руководству по замене платы.
Экран не отображает информацию должным образом
Один из экранов вашего телефона не работает должным образом.
Экран поврежден
Если любой из экранов телефона ничего не отображает, возможно, он поврежден. Попробуйте перезагрузить устройство (выключите и снова включите его с помощью кнопки питания). Если проблема сохраняется, возможно, потребуется заменить экран. Пожалуйста, обратитесь к руководству по замене ЖК-экрана здесь.
Битые пиксели
Если на экране есть области, которые не воспроизводят правильные цвета или менее яркие, чем остальная часть экрана, скорее всего, на экране появились битые пиксели. Единственный способ устранить это — заменить экран. Пожалуйста, обратитесь к руководству по замене ЖК-экрана здесь.
Телефон не ловит сигнал сети
Телефон не получает сигнал и поэтому не может отправлять или принимать вызовы.
Неисправна антенна
Если вы не можете получить услуги сотовой связи, возможно, антенна повреждена. Пожалуйста, обратитесь к руководству по замене антенны здесь.
Оператор связи не предоставляет услуги
Если антенна исправна, возможно, ваш оператор связи не предоставляет услуги должным образом или ваш телефон не был настроен компанией для использования в их сети. Пожалуйста, позвоните своему оператору, чтобы найти ошибку или настроить телефон для получения услуг.
На фотографиях есть трещины или дефекты
Фотографии, сделанные телефоном, имеют видимые трещины или другие дефекты.
Корпус поцарапан
Если внешняя защита камеры поцарапана или загрязнена, сначала попробуйте аккуратно протереть внешнюю линзу салфеткой из микрофибры. Если проблема сохраняется, возможно, потребуется заменить внешний корпус.
Камера телефона повреждена
Если предыдущий шаг не решил проблему, возможно, возникла неполадка с самой камерой. Внутренняя камера могла поцарапаться или сломаться, и ее может потребоваться заменить.
Телефон не реагирует на команды клавиатуры
Телефон не реагирует на использование клавиатуры.
Клавиатура повреждена
Клавиатура — это набор кнопок, которые открываются при «раскрытии» телефона; на ней представлены преимущественно буквы английского алфавита. Если клавиатура не работает должным образом и не регистрирует ввод, ее, возможно, придется заменить. Пожалуйста, обратитесь к руководству по замене клавиатуры здесь.
Телефон не реагирует на команды кнопочной панели
Телефон не реагирует на использование кнопочной панели.
Кнопочная панель повреждена
Кнопочная панель — это набор кнопок на передней части телефона в «закрытом» состоянии, состоящий из стандартных кнопок телефона (0-9, #, *). Если панель не работает должным образом и не регистрирует ввод, ее, возможно, придется заменить. Пожалуйста, обратитесь к руководству по замене кнопочной панели здесь.
Музыка не воспроизводится через наушники
При попытке воспроизвести музыку через наушники один или оба наушника не воспроизводят звук.
Неисправно соединение
Сначала попробуйте отсоединить наушники от устройства и подключить их снова. Если проблема сохраняется, возможно, у вас сломан штекер, который требует замены.
Штекер поврежден
Возможно, штекер отсоединился от платы или сломался. Чтобы исправить это, возможно, придется заменить плату. Пожалуйста, обратитесь к этому руководству по замене платы.
Наушники повреждены
Если соединение хорошее и штекер не сломан, значит, повреждены сами наушники. В этом случае их необходимо заменить.
Nathan Farnum
Участник с: 04/05/12
72 Репутация
1 руководство автора
Команду
Cal Poly, Team 15-15, Forte Spring 2012 Участник Cal Poly, Team 15-15, Forte Spring 2012
CPSU-FORTE-S12S15G15
5 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 19
За последние 30 дней: 44
За все время: 2,107
