Ноутбук работает медленно
Это руководство поможет пользователям с базовыми техническими навыками разобраться, почему устройство работает медленно. создано: 16.06.2015
Если ваш ноутбук работает медленно, на то может быть много причин. Ниже приведена базовая информация по диагностике медленной работы компьютера.
1. Оперативная память (ОЗУ) — это память с произвольным доступом, которая используется для хранения временных данных во время работы приложений. Чем больше у вас ОЗУ, тем быстрее работает устройство. Чем меньше ОЗУ, тем медленнее оно будет работать.
Если ноутбук работает медленно, возможно, стоит проверить объем оперативной памяти, так как это частая причина низкой производительности компьютера.
2. Автозагрузка приложений. Приложения, которые запускаются сразу после входа в учетную запись, могут существенно замедлять работу компьютера, поскольку они работают в фоновом режиме и используют память, а также ресурсы процессора (ЦП). Чем больше приложений в автозагрузке, тем медленнее будет работать ваш ноутбук или компьютер. Проверить список приложений в автозагрузке можно следующим образом:
Windows: в строке «Поиск программ» введите «Конфигурация системы» (System Config) — вкладка «Автозагрузка» — снимите флажки с тех приложений, которые не должны запускаться автоматически.
3. Компьютер может работать медленно, если на нем установлено много ненужных приложений. Их удаление не только освободит память на устройстве, но и поможет ускорить работу компьютера.
Как проверить загрузку процессора (ЦП)?
Щелкните правой кнопкой мыши по панели задач и выберите «Диспетчер задач».
- Диспетчер задач позволяет увидеть, какие приложения запущены в данный момент, а также посмотреть загрузку ЦП, использование сети и т. д.
Браузер работает медленно?
Обязательно очистите историю просмотров, так как она может влиять на скорость, удалите все файлы cookie с сайтов и попробуйте режим инкогнито.
В настройках отключите все сторонние дополнения (плагины), так как они обычно являются главной причиной медленной работы браузера.
Если ни один из вышеперечисленных шагов не помог, настоятельно рекомендую просканировать систему на наличие вредоносных программ, поскольку некоторые из них существенно снижают производительность компьютера.
0 Комментариев
