Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Вентилятор не включается
Вентилятор не включается, хотя я нажимаю кнопку питания.
Не подключен к сети
Убедитесь, что вилка плотно вставлена в розетку. Если это так, попробуйте вынуть вилку из розетки и вставить её в другую, чтобы проверить, не в розетке ли была проблема.
Убедитесь, что кнопка питания установлена в положение ON (Вкл.)
Перегрев
Возможно, вентилятор не работает из-за перегрева вследствие интенсивного использования. Попробуйте отключить вентилятор от сети как минимум на 15 минут, а затем включите снова. При этом убедитесь, что во время перерыва вентилятор выключен. Также не забудьте нажать кнопку питания, чтобы включить вентилятор после подключения к сети.
Неисправен мотор
Если предыдущие способы решения не помогли, возможно, мотор вышел из строя. Если мотор не работает, его необходимо заменить. Пожалуйста, обратитесь к руководству по замене мотора.
Вентилятор вибрирует и сильно шумит
Вентилятор издает слишком много шума.
Неровная поверхность
Возможно, вентилятор стоит на неустойчивой поверхности. Попробуйте поставить его на ковер; иногда твердые поверхности могут вызывать вибрации.
Засорение вентилятора пылью
Пыль может привести к засорению внутренних частей вентилятора. Снимите детали вентилятора, чтобы очистить его изнутри. Для этого обратитесь к руководству по разборке вентилятора.
Ослабленные детали
Дребезжащие звуки могут быть вызваны ослаблением деталей. Разберите вентилятор Lasko, чтобы проверить, не открутились ли винты или не попали ли они внутрь корпуса. Если это так, обратитесь к руководству по замене винтов.
Вентилятор не вращается из стороны в сторону
Вентилятор просто не поворачивается и не вращается слева направо.
Что-то застряло в вентиляторе
Вентилятор состоит из двух частей с переключателем между ними. Убедитесь, что между ними ничего не застряло. Если вы видите посторонний предмет, обязательно извлеките его. Пожалуйста, обратитесь к руководству по разборке вентилятора.
Попадание влаги в мотор
В каждом вентиляторе есть мотор для поворота и мотор для лопастей. Возможно, внутрь попала вода, что повлияло на работу одного из двух моторов. Проверьте, нет ли вокруг них следов влаги. Вы можете сделать это, разобрав и очистив вентилятор. Пожалуйста, обратитесь к руководству по разборке вентилятора.
Неисправность провода
Если провод поврежден или натянут, это может препятствовать движению. Проверьте, не стоит ли на проводе что-либо и не зажат ли он, например, ножкой стола.
Необходима замена поворотного мотора
В каждом вентиляторе есть поворотный мотор. Если указанные выше советы не помогли, это может означать, что проблема в самом компоненте и вам необходимо заменить поворотный мотор.
Не удается заменить фильтр
Фильтр загрязнен и может требовать замены.
Отсутствие инструкций по замене фильтра
К сожалению, в руководстве пользователя есть инструкции по замене фильтра. Сначала вам потребуется разобрать вентилятор. Для этого, пожалуйста, обратитесь к руководству по разборке вентилятора. После разборки вентилятора обратитесь к руководству по замене фильтра.
Malia
Участник с: 10/23/18
51 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
UC Davis, Team S11-G2, Lore Fall 2018 Участник UC Davis, Team S11-G2, Lore Fall 2018
UCD-LORE-F18S11G2
4 членов
Автор 12 руководств
39 Комментариев
With all due respect to the author, I can say with 100% certainty that you’re not entirely up to speed on Fans.Very few fans have a oscillating motor. Most of them use the fan motor itself through a series of gears to make it oscillate. But that’s only if you have an oscillating fan. Most fans are actually box fans or stationary fans that do not have an oscillating motor
Dave Kelley - Ответить Поделиться
Dave is not a fan
george.gayl - Ответить Поделиться
I had my Lasko oscillating fan 1 summer the next summer it worked for a few days and now nothing. I paid $69.00 from home Depot and I am very upset I bought 2 at the same time and both did the same thing lights come on but no fan. If the motor go out this fast this product is useless..
darlene phillips - Ответить Поделиться
Had the same problem waise of
June Gordon - Ответить Поделиться
Mine lasted 2 mos bought the large one paid over a 100..Lowes refused to take it back as I lost receipt but looked it up on my credit card to tell me it was over 30 days..Dont waste your money or time they are not worth it!
banuelos53 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 17
За последние 30 дней: 73
За все время: 49,302
