Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Разбитый экран
Экран планшета Le Pan II треснул или не реагирует на нажатия
Экран треснул или разбит
На стекле могут появиться полосы, напоминающие паутину, или одиночные трещины. Они будут заметны как при включенном, так и при выключенном экране, и их можно почувствовать на ощупь. Решением этой проблемы будет замена экрана.
Экран не показывает изображение
Возможно, разрядился аккумулятор. Если он разряжен, попробуйте зарядить устройство. Может потребоваться замена аккумулятора (если проблема в этом, обратитесь к разделу «Планшет не включается» ниже).
Яркость установлена на минимум. Попробуйте увеличить яркость; если она была установлена на минимум, изображение может быть видно в темном помещении.
Экран не реагирует на касания
Если планшет используется во время зарядки, иногда экран перестает реагировать. Попробуйте использовать устройство, отключив его от зарядного устройства.
Также попробуйте закрыть приложения, оставленные открытыми, или перезагрузить планшет.
После нажатия кнопки питания ничего не происходит
Низкий заряд аккумулятора
Если заряд аккумулятора слишком низкий или равен 0%, планшет может не включиться. Попробуйте зарядить планшет, а затем включить его.
Зарядное устройство неисправно
Зарядные устройства могут перегибаться и сминаться, что может привести к повреждению внутренних проводов. Если провода или зарядное устройство повреждены, планшет не будет заряжаться и, следовательно, не сможет включиться. Попробуйте зарядить планшет с помощью другого или нового зарядного устройства.
Аккумулятор вышел из строя
Если зарядное устройство исправно, а планшет по-прежнему не включается, возможно, неисправен сам аккумулятор. В этом случае его необходимо извлечь и заменить.
Нет звука
При просмотре видео или прослушивании музыки звук отсутствует
Звук выключен
Убедитесь, что громкость устройства не выключена или не установлена на слишком низком уровне. Если это так, вы не сможете слышать звук при прослушивании музыки или просмотре видео.
Подключены наушники или Bluetooth-устройство
Убедитесь, что в разъем для наушников не вставлены наушники или другие кабели. Также проверьте, не подключено ли устройство к каким-либо Bluetooth-устройствам.
Необходимо обновление программного обеспечения
Если программное обеспечение устарело, это может привести к проблемам со звуком. Перейдите в «Настройки» и проверьте, установлена ли у вас актуальная версия ПО.
Динамики неисправны
Если после проверки вышеперечисленных проблем динамики по-прежнему не работают, возможно, они вышли из строя. В этом случае динамики необходимо заменить.
Кнопки громкости не работают
Не удается увеличить или уменьшить громкость
Кнопка громкости застряла
Кнопка громкости может заедать. Попробуйте пошевелить ее, чтобы освободить. Если это не помогло, возможно, потребуется разобрать устройство, чтобы выровнять кнопку.
Устройство необходимо сбросить
Чтобы устранить проблему с неработающей кнопкой, необходимо перезагрузить устройство. После включения проверьте, реагирует ли кнопка.
Кнопка громкости полностью сломана
В худшем случае видимых дефектов может не быть. Возможно наличие внутренних повреждений кнопки. Устройство может потребоваться разобрать для замены кнопки.
Камера не работает
При открытии камеры отображается только черный экран
Грязный объектив
Если изображение размыто, возможно, объектив загрязнен. Для очистки протрите его безворсовой тканью.
Приложение камеры может не открываться из-за устаревшего программного обеспечения. Чтобы исправить это, обновите устройство до последней версии ПО. Если обновление и сброс настроек не помогают, возможно, потребуется заменить камеру.
Corey Brown
Участник с: 06/24/16
9 495 Репутация
Автор 11 руководств
3 Комментариев
Will not connect to WiFi
Edwanna - Ответить Поделиться
I have a Le Pan II
Android version
LePanIIMv118
LePanII@Enceladus #1
Build #HTK75.user.v118,release-keys
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 18
За все время: 1,331
