Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устройство не включается
Вы нажимаете кнопку питания, но ничего не происходит.
Низкий уровень заряда аккумулятора
Возможно, уровень заряда слишком низкий для включения устройства. Попробуйте зарядить его.
Зарядное устройство неисправно
Иногда кабель перегибается, что приводит к повреждению проводов внутри. Оставление зарядного устройства включенным в розетку, когда оно не используется для зарядки, также может привести к его поломке. Попробуйте использовать другое совместимое зарядное устройство.
Аккумулятор вышел из строя
Если устройство не включается после зарядки, возможно, аккумулятор полностью вышел из строя. Когда аккумулятор полностью разряжен, его часто невозможно зарядить. В этом случае он неисправен и может потребовать замены.
Экран поврежден
При включении экран остается черным, не реагирует на нажатия или имеет трещины.
Трещины на экране
Трещины на экране выглядят как линии, напоминающие паутину. Эти линии часто асимметричны и видны даже при выключенном устройстве. В этом случае экран необходимо заменить.
Черный экран
Возможно, устройство не включается из-за низкого заряда аккумулятора. Попробуйте зарядить устройство.
Экран медленно реагирует на нажатия
Возможно, экран исправен, но реагирует медленно из-за заполненной оперативной памяти. Попробуйте закрыть все приложения, которые в данный момент не используются. Кроме того, можно выключить и снова включить устройство, чтобы проверить, восстановилась ли отзывчивость экрана.
Искаженный звук или его отсутствие
При прослушивании музыки или просмотре видео звук отсутствует или искажен.
Регулятор громкости установлен на минимум
Проверьте, установлена ли громкость на приемлемом уровне, используя кнопку регулировки громкости на боковой панели устройства и цифровую полосу громкости в меню настроек.
Наушники все еще подключены
Убедитесь, что в аудиоразъем не вставлены наушники или другие аудиокабели. Если к разъему что-то подключено, извлеките это и проверьте звук.
Программное обеспечение не обновлено
Устаревшее программное обеспечение может вызывать проблемы со звуком. Перейдите в настройки и убедитесь, что вы загрузили самую последнюю версию ПО.
Задние динамики неисправны
Если ничего другое не помогло, весьма вероятно, что динамики вышли из строя. Использование динамиков на максимальной громкости может привести к их ускоренному износу. В этом случае динамики необходимо заменить.
Кнопка регулировки громкости не работает
Громкость не меняется при нажатии кнопки на боковой стороне устройства.
Кнопка регулировки громкости смещена
Трещина или деформация кнопки регулировки громкости может привести к её смещению. Попробуйте снять и установить кнопку на место. Если это не удается, возможно, потребуется замена кнопки.
Сброс настроек устройства
Иногда устройства не загружаются должным образом. Попробуйте выполнить сброс устройства, а затем изменить громкость с помощью кнопки.
Внутреннее повреждение
Если на кнопке нет видимых дефектов, возможно, повреждены внутренние компоненты. В этом случае кнопку необходимо заменить.
Камера не работает
При открытии приложения камеры отображается черный экран.
Посторонние предметы
Убедитесь, что перед объективом камеры нет никаких препятствий. Если они есть, аккуратно удалите их.
Очистка объектива
На объективе могут быть отпечатки или грязь. Аккуратно протрите объектив безворсовой тканью.
Программный сбой
Возможно, программное обеспечение было установлено некорректно или является устаревшим. Убедитесь, что ваше ПО обновлено. Если обновление и сброс устройства не помогают, возможно, камеру потребуется заменить.
Brian Frondorf
Участник с: 09/17/15
22 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2015 Участник IUPUI, Team 2-1, Harley Fall 2015
IUPUI-HARLEY-F15S2G1
5 членов
Автор 60 руководств
9 Комментариев
I am having trouble charging i have tried different outlets.
joanielw - Ответить Поделиться
Tablet says connect to charger
pcooper1952 - Ответить Поделиться
Tablet comes on to Le Pan, then green android tech, and then back to Le Pan but will not open. Any ideas?
rorodog - Ответить Поделиться
How long does it usually take for this tablet to change?
April Jeter - Ответить Поделиться
Forget password
Marcia - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 30
За все время: 4,366
