Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Проблемы с Bluetooth-соединением
Устройства испытывают трудности с подключением по Bluetooth и сопряжением с другими устройствами.
Проблемы с сопряжением
Убедитесь, что Bluetooth включен. На планшете Leader Impression i10a-LE можно легко получить доступ к настройкам Bluetooth через меню настроек или свайпнув шторку уведомлений вниз и нажав «Bluetooth». После включения Bluetooth убедитесь, что устройства находятся в непосредственной близости друг от друга.
Bluetooth не обнаруживается
Если вы не видите значок или устройство не подключается к другому, убедитесь, что Bluetooth на вашем Leader Impression i10a-LE включен. Вы можете проверить это в меню настроек или свайпнув шторку уведомлений вниз и нажав «Bluetooth».
Вылет приложений
Устройство испытывает трудности при запуске приложений. Приложения закрываются сразу после открытия.
Внутренняя память
Попробуйте освободить немного внутренней памяти на устройстве, чтобы приложения работали эффективнее. Чем больше свободного места доступно для работы приложения, тем меньше проблем будет возникать при его использовании.
Слишком много открытых вкладок
Попробуйте закрыть лишние вкладки или освободить память устройства, чтобы приложения работали эффективнее. Чем больше свободного места доступно для работы, тем меньше проблем будет возникать при использовании приложений.
Планшет заблокирован
Пользователи не могут разблокировать планшет.
Забытый пароль
Если вы забыли пароль от планшета, проверьте, был ли планшет синхронизирован с адресом электронной почты, который может содержать информацию о сбросе пароля или восстановлении старого.
Доступ заблокирован
Если пользователь не может восстановить или вспомнить пароль от планшета, значит, он лишен доступа к устройству. Решением этой проблемы может стать сброс планшета Impression до заводских настроек.
Нет карты памяти
Возможно, в вашем планшете нет карты памяти. Скорее всего, планшет не запоминает или не регистрирует вводимые пароли. Независимо от того, являются ли пароли защитой самого планшета или отдельных приложений, установка карты памяти может помочь решить эту проблему.
Нет звука
Отсутствует звук при воспроизведении видео, музыки и других файлов.
Проблема с аппаратной частью динамиков
Попробуйте перезагрузить устройство. Часто аппаратная часть аудиосистемы перегружается, если планшет слишком долго остается включенным.
Повреждение аппаратной части динамиков
Если перезагрузка не помогла, полезно выполнить сброс до заводских настроек. Проблема может быть глубоко в аппаратном обеспечении устройства, и возврат к заводским параметрам может её устранить.
Не включается
Планшет не включается при нажатии кнопки питания
Планшет разряжен
Прежде всего, обязательно зарядите планшет. Устройство обладает хорошим аккумулятором с долгим сроком службы, поэтому пользователи часто забывают заряжать его при низком уровне заряда.
Неисправное зарядное устройство
Некоторые зарядные устройства выходят из строя: они могут быть повреждены или иметь перебитый кабель. Убедитесь, что ваше зарядное устройство действительно заряжает планшет. Чтобы проверить это, попробуйте воспользоваться другим зарядным кабелем, подключите его к планшету и посмотрите, началась ли зарядка. Если началась, значит, ваше старое зарядное устройство неисправно.
Возможно, дело в аккумуляторе
Снимите заднюю крышку планшета и проверьте два больших аккумулятора. Извлеките их и подождите минуту или две. Затем установите аккумуляторы обратно в планшет, убедитесь, что они заряжены, и нажмите кнопку питания (удерживайте её несколько секунд), чтобы проверить, включится ли устройство.
riley seyffert
Участник с: 09/12/16
201 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Western Carolina University, Team 1-3, Virtue Fall 2016 Участник Western Carolina University, Team 1-3, Virtue Fall 2016
WCU-VIRTUE-F16S1G3
5 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 1
За последние 30 дней: 36
За все время: 2,214
