Все ненавидят протекающий кран. Постоянное капанье не только действует на нервы, но и расходует огромное количество воды — один протекающий кран может привести к потере более 15 000 литров воды в год!
Первые шаги
Независимо от того, где возникла течь — в кране ванны, раковины или кухонной мойки — проблема, скорее всего, заключается в изношенном, треснувшем или корродированном картридже или резиновом уплотнителе. Скорее всего, вы сможете устранить течь, заменив поврежденную деталь.
Сначала определите, где именно происходит утечка: у ручки? Из излива (носика)? Под раковиной?
Если вода течет под раковиной, проверьте, не просачивается ли вода, попавшая на раковину, под ручку крана и далее вниз под раковину. Если это так, вам может потребоваться заменить уплотнитель между краном и раковиной. Часто это называется прокладкой основания. В кухонных мойках иногда используется герметик для уплотнения соединения крана с мойкой.
Если кажется, что утечка происходит именно под раковиной (а не стекает сверху), вам нужно будет заменить все прокладки или шайбы в месте утечки и нанести сантехническую пасту на соединения.
Если течь идет из излива или из-под ручки, определите тип вашего крана:
Картриджный, кран-букса (компрессионный), керамический или шаровый. Двухвентильные краны обычно бывают картриджного или компрессионного типа. Ручки картриджных и компрессионных кранов выглядят одинаково, но картриджные открываются и закрываются плавно, тогда как компрессионные требуют затягивания шайбы для прекращения потока воды. Однорычажные краны обычно бывают дискового или шарового типа. У дискового крана под ручкой находится цилиндр, а у шарового — шаровое соединение в том же месте.
  • Картриджный кран: утечки в картриджных кранах часто вызваны износом резиновой шайбы на седле клапана или выходом из строя картриджа.
  • Компрессионный кран (кран-букса): хотя они встречаются реже, такие краны все еще можно найти в старых домах. Утечки в этих кранах, как и в керамических дисковых и шаровых, обычно вызваны неисправными уплотнительными кольцами или неопреновыми прокладками.
  • Керамический дисковый кран: утечки в таких кранах могут возникать из-за повреждения диска, что требует замены дискового картриджа.
  • Шаровый кран: шаровые краны склонны к протечкам в разных местах, поскольку содержат больше компонентов, чем другие типы кранов.
Как только вы узнаете тип вашего крана, перекройте подачу воды под раковиной. Прежде чем начать разбирать кран, закройте слив или положите полотенце в раковину, чтобы мелкие детали не упали в канализацию. Затем замените изношенную деталь.
Износ или повреждение резиновой шайбы картриджа крана
Износ или повреждение резиновых шайб внутри картриджа — самая распространенная причина протекания крана. К сожалению, большинство картриджей невозможно легко отремонтировать по отдельным компонентам, их следует менять целиком в сборе.
В однорычажном кране картридж находится между ручкой и изливом крана.
Следуйте этому руководству, чтобы заменить картридж однорычажного крана: Как починить протекающий кран
В двухвентильном кране картридж находится внутри ручки крана.
Изношенные или поврежденные уплотнительные кольца, шайбы или неопреновые прокладки
В большинстве кранов есть уплотнительные кольца, шайбы или неопреновые прокладки, и треснувшее или поврежденное уплотнение — еще один очень частый источник протечек. В картриджных кранах уплотнительные кольца и неопреновые прокладки обычно находятся внутри картриджа, и для их замены требуется замена всего картриджа. В кранах других типов имеется несколько резиновых колец в штоке или ручке. Чтобы заменить их, разберите ручку или кран в месте, где вы заметили утечку, и осмотрите все резиновые кольца.
Чтобы купить сменное резиновое кольцо, возьмите поврежденную деталь с собой в хозяйственный магазин, чтобы подобрать правильный размер и форму — существует множество различных видов уплотнительных колец, шайб и неопреновых прокладок.
Следуйте этому руководству, чтобы заменить уплотнительное кольцо в шейке двухвентильного крана: Устранение протечки в основании излива смесителя
Следуйте этому руководству, чтобы заменить уплотнительное кольцо в протекающей ручке душа: Замена уплотнительного кольца ручки смесителя душа
Изношенный, поврежденный или сломанный картридж
Возможно, картридж вышел из строя изнутри. Разборка и чистка картриджа могут помочь, но это не всегда возможно для всех моделей. Его замена должна решить проблему.
Ручки заржавели или треснули
Большинство протечек в ручках кранов не являются результатом их ржавчины или трещин — даже ручки в плохом состоянии обычно могут выполнять свою функцию. Резиновые прокладки и пластиковые картриджи внутри самих ручек протекают гораздо чаще. Но если вы заменили все резиновые детали, а внутренность ручки крана сильно заржавела или треснула, вы можете попробовать заменить ручку целиком. Вот руководство по замене ручки кухонного крана MOEN из нержавеющей стали. Проверьте веб-сайт производителя вашего крана для поиска запчастей и инструкций.
Протечка вокруг аэратора
Если ручки перекрывают воду, но вы наблюдаете протечку или разбрызгивание вокруг аэратора на конце крана, проверьте, не перекошена ли резьба или не отсутствует ли уплотнительное кольцо над ним. Если резьба перекошена, отвинчивание и повторная установка могут решить проблему. Если отсутствует уплотнительное кольцо, вы можете заменить его на новое.
Если вам нужно руководство по разборке вашего крана, поищите инструкцию по установке от производителя на таких сайтах, как Home Depot.
Andrew Gilbert
Участник с: 08/07/14
51 Репутация
Автор 0 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 11
За последние 7 дней: 52
За последние 30 дней: 238
За все время: 5,028
