LeapPad2 не включается
Что бы вы ни делали, ваш LeapPad2 не включается.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Если вы слишком часто пользовались LeapPad2 или долго не уделяли ему внимания, аккумулятор мог разрядиться. При покупке неперезаряжаемых батареек рекомендуются четыре щелочные батарейки AA. Если вы решите приобрести перезаряжаемые аккумуляторы, мы рекомендуем никель-металлгидридные (NiMH) аккумуляторы AA емкостью 2000 мА·ч или выше. Инструкции по замене аккумулятора можно найти в руководстве Замена аккумулятора LeapFrog LeapPad2 Explorer. Чтобы оптимизировать работу аккумулятора LeapPad2 в будущем, ознакомьтесь с инструкциями на сайте поддержки клиентов LeapFrog.
Неисправный дисплей
Возможно, кажется, что ничего не происходит из-за неисправности дисплея. Если это так, вероятно, экран поврежден и его необходимо заменить. Инструкции по замене доступны в руководстве Замена экрана LeapFrog LeapPad2 Explorer.
Попадание воды
Независимо от того, сказал вам ребенок об этом или нет, LeapPad мог упасть в воду. Положите LeapPad на бумажное полотенце, отключите его от питания и извлеките аккумуляторы из устройства. Протрите планшет мягкой тканью или полотенцем, чтобы удалить все видимые капли воды. Оставьте LeapPad в миске с рисом на ночь. На следующий день осмотрите устройство на предмет повреждений; вода могла вызвать более серьезные неисправности. Для ремонта может потребоваться замена материнской платы или покупка нового устройства.
Неисправная логическая плата
Если перечисленные выше варианты не помогли решить проблему, возможно, повреждена логическая плата. Вам может потребоваться заменить логическую плату или приобрести новое устройство. К сожалению, это единственный логичный ответ.
Сенсорный экран не реагирует
LeapPad не реагирует на стилус.
Загрязнение экрана
Очистите экран снаружи сухой салфеткой из микрофибры (например, для очков). Убедитесь, что нет ничего, что блокирует соединение.
Крошки в зазорах
Убедитесь, что в зазорах нет крошек, которые могут мешать работе экрана. Очистите зазоры с помощью сжатого воздуха.
Не откалиброванный экран
Возможно, экран нуждается в калибровке под стилус. После включения LeapPad одновременно нажмите и удерживайте кнопку «Домой» (Home) и кнопку увеличения громкости, чтобы перейти в меню настроек для родителей (Parent Settings), и выберите пункт «Калибровка экрана» (Screen Calibration). Нажимайте по очереди на все пять знаков «+», чтобы завершить калибровку.
Желтый восклицательный знак на экране
Если на экране появился желтый восклицательный знак, значит, устройство находится в режиме настройки (Tune Up) или процесс обновления был прерван. Чтобы исправить это, откройте LeapFrog Connect и подключите LeapFrog к компьютеру, чтобы запустить настройку. Это должно занять около 10–15 минут (30–45 минут для медленных компьютеров). Если это не помогло, за дополнительными инструкциями обратитесь к следующему документу.
Руководство по устранению неполадок LeapFrog LeapPad
Трещина на экране
Если экран разбит, вы можете увидеть трещину. Инструкции по замене экрана доступны в руководстве Замена экрана LeapFrog LeapPad2 Explorer.
Неисправное соединение
Если экран не разбит, но не реагирует на нажатия, возможно, он неправильно подключен к логической плате. Вы можете попробовать решить проблему, заново подключив отошедший шлейф или восстановив пайку соединения, если у вас есть соответствующий опыт. Инструкции по доступу к экрану доступны в руководстве Замена экрана LeapFrog LeapPad2 Explorer.
Игровой картридж не считывается
Ни одна из игр LeapPad не работает, когда картридж вставлен в слот.
Загрязнение слота
Убедитесь, что вы находитесь на главном экране и видите другие значки. Извлеките картридж и вставьте его обратно до упора. Если картридж по-прежнему не распознается, слот может быть загрязнен. Используйте баллончик со сжатым воздухом или ватную палочку, смоченную в медицинском спирте, чтобы очистить слот для игрового картриджа. Проверьте соединение, вставив картридж еще раз.
Неисправный слот для картриджа
Возможно, кто-то пытался вставить стилус в слот для карт. Если указанная выше информация не помогла, возможно, потребуется заменить слот для игрового картриджа.
Устройство не подключается к LeapFrog Connect
Вы подключены к компьютеру, но устройство не распознается.
Отсутствующий или неправильно установленный драйвер
Если устройство не обменивается данными с LeapFrog Connect или компьютером, возможно, драйвер отсутствует или установлен неправильно. Ознакомьтесь с руководствами по LeapFrog Connect, чтобы найти драйвер для вашей операционной системы.
Устройству требуется программная регистрация
Проверьте подключение к компьютеру и убедитесь, что компьютер распознает устройство. Убедитесь, что устройство включено. Настройте и зарегистрируйте устройство, следуя инструкциям LeapFrog Connect в разделе поддержки Connect.
Нет звука или звук искажен
Вы продолжаете говорить с устройством, но оно вам не отвечает.
Неисправный аудиоразъем
Наиболее вероятной причиной проблем со звуком на LeapPad является неисправный аудиоразъем. Сначала очистите аудиоразъем с помощью баллончика сжатого воздуха или зубочистки. Если проблемы продолжаются, возможно, потребуется заменить аудиоразъем.
Неисправный динамик
Возможно, вам нужно проверить соединение между динамиком и материнской платой или заменить сам динамик. Инструкции доступны в руководстве Замена динамика LeapFrog LeapPad2 Explorer.
Изображение с камеры черное
Вы пытаетесь сделать селфи, но камера не хочет снимать вас в ответ.
Камера перекрыта
Убедитесь, что ничто не загораживает используемую вами камеру. Очистка объектива сухой салфеткой из микрофибры (например, для очков) поможет уменьшить количество пятен и пыли.
Если камера по-прежнему не работает, возможно, возникла аппаратная неисправность. Определите, какая камера неисправна. Инструкции по замене задней камеры доступны в руководстве Замена задней камеры LeapFrog LeapPad2 Explorer, а по замене передней камеры — в руководстве Замена фронтальной камеры LeapFrog LeapPad2 Explorer.
Кнопки не реагируют
Ваш ребенок стучит по кнопкам устройства и плачет, потому что не может запустить игру или вернуться на главный экран.
Залипание кнопок
Сначала перезагрузите устройство. Если проблема сохраняется, нажмите на проблемные кнопки и проверьте, возвращаются ли они в исходное положение; возможно, их потребуется заменить.
Загрязнение кнопок
Если кнопки LeapPad нажимаются медленно или не реагируют, их нужно почистить. Снимите переднюю панель корпуса устройства, следуя инструкциям в руководстве Замена передней крышки LeapFrog LeapPad2 Explorer, и используйте баллончик со сжатым воздухом, чтобы очистить кнопки от мусора.
Nupur Garg
Участник с: 04/12/14
867 Репутация
Автор 7 руководств
Команду
Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2014 Участник Cal Poly, Team 8-10, Regan Spring 2014
CPSU-REGAN-S14S8G10
4 членов
Автор 108 руководств
19 Комментариев
Turns on shows leap frog but then black with blue in right corner like step stones
Pat headman - Ответить Поделиться
My grandsons made a buzz and stopped working any ideas please as expensive to replace
Pamela Donaghy - Ответить Поделиться
Where can a replacement game sl
ot be gotten please?
Albert - Ответить Поделиться
is there any way to reset the LeapPad2
Ashley - Ответить Поделиться
Yes, but I wouldn't try it before checking out my question first. I did a factory reset as indicated by LeapFrog and now my device isn't working.
leanne317 - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 27
За последние 30 дней: 90
За все время: 99,571
