Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Сенсорный экран не реагирует на нажатия
Экран LeapPad не реагирует на прикосновения или реагирует с очень большой задержкой.
Загрязнение экрана
Протрите экран салфеткой из микрофибры. Аккуратно удалите грязь, крошки или любые другие частицы, которые могли попасть между экраном и пластиковым корпусом устройства.
Трещина или повреждение экрана
При наличии трещины или повреждения экрана, скорее всего, потребуется его замена. Инструкции по замене экрана можно найти в руководстве «Замена экрана LeapFrog LeapPad Ultimate». Чтобы предотвратить подобные повреждения в будущем, не используйте для управления экраном ничего, кроме пальцев или предназначенных для этого инструментов.
Неисправность соединений
Если на LeapFrog LeapPad Ultimate нет видимых признаков повреждений, возможно, экран отсоединился от материнской платы. Для устранения этой неисправности необходимо повторно подключить все шлейфы, которые могли отойти от материнской платы. Инструкции по получению доступа к экрану и материнской плате см. в руководстве «Замена экрана LeapFrog LeapPad Ultimate».
Динамик не работает
LeapPad не воспроизводит звук или воспроизводит его с искажениями.
Искажение звука
Вы можете заменить динамик на новый. Чтобы избежать подобных проблем, следите за тем, чтобы в динамик не попадали посторонние предметы, и не подвергайте его чрезмерным нагрузкам.
Аккумулятор не заряжается или не держит заряд
Аккумулятор LeapPad не заряжается или работает со сбоями.
Неисправность адаптера питания
Если аккумулятор не заряжается, одной из причин может быть неисправный адаптер питания. Подключите адаптер к исправной розетке и проверьте его работу с другим устройством.
Износ аккумулятора
Для решения этих проблем замените аккумулятор. Данная проблема может возникнуть из-за естественного старения изделия или неправильной эксплуатации. Предотвратить ее можно путем бережного обращения и предотвращения перегрева аккумулятора из-за слишком длительного использования LeapPad.
Macy Mclennan
Участник с: 09/21/18
223 Репутация
1 руководство автора
Команда
University of North Texas, Team S1-G13, Riccardelli Fall 2018 Участник University of North Texas, Team S1-G13, Riccardelli Fall 2018
UNT-RICCARDELLI-F18S1G13
4 членов
Автор 72 руководств
12 Комментариев
I'm trying to create a new account on LeapPad platinum and I'm entering my email address and it's telling me that it's incorrect which it's not it's the correct email what do I do from here
kolafiore1993 - Ответить Поделиться
I am trying to create a new account on my LeapPad Platinum I'm entering my email address but it's telling me my email address is incorrect how do I fix this problem
My leappad turns on fine and then a picture of a broken screen comes on. Anyone know a fix there is no damage to it
Derek Atack - Ответить Поделиться
My leapfrog ultimate turns on and cannot do nothing. It has a blank black screen and sounds still work but I can do nothing the color is out. Its completely black. How can get the picture back on my screen?
bethanyefird - Ответить Поделиться
Hi, I stumbled upon this same problem with my leapfrog ultimate. What I found was that the backlight had gone out, try to point a flash light or any bright light on the screen and you’ll see it display. Now, I just don’t know how to fix it.:(
Eric Godinez - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 40
За всё время: 4,826
