Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Сенсорный экран не реагирует
Мой сенсорный экран ни на что не реагирует.
Сенсорный экран может перестать реагировать из-за повреждений устройства. Повреждения могут варьироваться от ударов и сильных падений, царапин на экране до нарушения соединения между сенсором и материнской платой.
Нарушение соединения с материнской платой
Соединение с материнской платой могло быть повреждено или нарушено. Чтобы восстановить соединение или заменить компонент на материнской плате, обратитесь к руководству по ремонту материнской платы.
Неисправный или поврежденный дисплей
Если экран треснул или поврежден, это может привести к тому, что сенсорный экран перестанет реагировать. Чтобы решить эту проблему, ознакомьтесь с нашим руководством по замене экрана.
Проблемы с зарядкой
LeapPad Ultra не заряжается при подключении к сети.
Это может быть вызвано нарушением соединения порта зарядки с аккумулятором, а также плохим контактом разъемов зарядного порта с самим зарядным устройством.
Повреждение порта зарядки
В некоторых случаях порт зарядки повреждается из-за грубого подключения кабеля. Другими причинами могут быть скачки напряжения при зарядке или падение устройства LeapPad. В таких случаях ознакомьтесь с руководством по замене порта зарядки.
Неисправный зарядный кабель
Если LeapPad заряжается от других зарядных устройств micro-USB, но не работает с тем, которое идет в комплекте, вы можете приобрести новый кабель онлайн.
LeapPad не включается
LeapPad Ultra не включается при нажатии кнопки питания.
Чаще всего это происходит, когда аккумулятор разряжен и требует подзарядки. Однако проблема может быть вызвана повреждением аккумулятора или нарушением его соединения вследствие падения.
Повреждение аккумулятора
Аккумулятор мог пострадать от попадания влаги или скачка напряжения. В таком случае можно заказать новый аккумулятор онлайн. Затем ознакомьтесь с руководством по замене аккумулятора.
Кнопка питания не реагирует
Если кнопка питания не реагирует на нажатие, под ней могла скопиться грязь или другие загрязнения. Чтобы решить эту проблему, обратитесь к руководству по замене кнопок.
Залипание или отсутствие реакции кнопок («Домой» и навигационных)
Даже при нажатии кнопки «Домой» устройство не переходит на главный экран.
Любая из кнопок может перестать реагировать из-за скопления грязи, которая мешает правильному нажатию. Кроме того, кнопка могла быть повреждена в процессе использования и требует замены.
Грязь под клавишами
Эта проблема может быть связана со скоплением грязи или остатков под клавишами, из-за чего они перестают реагировать. Ознакомьтесь с руководством по замене кнопок, чтобы исправить эту проблему.
Отсутствие звука или искаженный звук
LeapPad Ultra не издает звуков или Звук динамика приглушен.
Скопление загрязнений
Внутри динамика могли скопиться загрязнения, из-за которых звук стал приглушенным или динамик вовсе перестал работать. В этом случае динамик необходимо заменить. Ознакомьтесь с руководством по замене динамика.
Поврежденный динамик
Если LeapPad неоднократно падал, это могло повредить динамик или его соединение. Чтобы решить эту проблему, обратитесь к руководству по замене динамика.
Быстрый разряд аккумулятора
Заряда аккумулятора хватает ненадолго даже после полной зарядки.
Неправильная зарядка
Это может быть вызвано перезарядкой аккумулятора, использованием LeapPad во время зарядки или слишком частой подзарядкой. Замените аккумулятор, следуя руководству по замене аккумулятора.
Аккумулятор мог пострадать от попадания влаги или скачка напряжения. Если это так, закажите новый аккумулятор онлайн и обратитесь к руководству по замене аккумулятора.
Carlos Ortiz
Участник с: 08/24/15
225 Репутация
1 руководство автора
Команду
USF Tampa, Team 4-99, Meier Fall 2015 Участник USF Tampa, Team 4-99, Meier Fall 2015
USFT-MEIER-F15S4G99
4 членов
Автор 60 руководств
13 Комментариев
where does one buy screens for these??
Marty - Ответить Поделиться
Leappad 3 is on with red screen and battery symbol won't turn off I have it on charge not fully charged yet
lisadoecke - Ответить Поделиться
What is this button replacement guide you speak of? I cannot locate.
Kim - Ответить Поделиться
where is the "Button Replacement Guide"
thealtar - Ответить Поделиться
Where is the charging port replacement guide? None of these indormation location questions are being answered.
Jessica Ferguson - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 42
За все время: 21,715
