Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Игра не реагирует на мои действия
Консоль зависла.
НЕ пытайтесь выключить консоль, выдернув адаптер питания. Это может привести к серьезной поломке.
Необходимо перезагрузить консоль
Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 15 секунд, чтобы выключить консоль. После этого снова нажмите кнопку питания, чтобы включить консоль.
Попробуйте сбросить настройки LeapTV
Начните с выключенной консоли, включите её и, как только она включится, нажмите и удерживайте кнопку «Sync» (Синхронизация), пока на передней панели консоли не замигает зеленое кольцо, затем следуйте инструкциям на экране.
Я хочу добавить еще одного игрока в игру
Требуется или хочется играть более чем одному игроку.
Второй контроллер не активен
Обратите внимание, что второй контроллер не станет активным, пока вы не перейдете в игру для двух игроков. Сначала перейдите на главную страницу. На контроллере одновременно нажмите кнопки Home и Hint и удерживайте их в течение 3 секунд, пока индикатор в нижней части не загорится синим цветом. Затем нажмите кнопку Sync на консоли. После того как вы нажмете кнопку Sync на консоли, индикатор в нижней части контроллера через несколько секунд загорится пурпурным. Еще через несколько секунд пурпурный индикатор погаснет, и соединение будет установлено.
Игра не работает, когда я вставляю её в консоль
По какой-то причине консоль не распознает игру.
Контакты картриджа загрязнены
Очистите золотистые контакты картриджа с помощью обычного карандашного ластика, аккуратно потерев им контакты. Это поможет удалить пыль и другие частицы, которые могут мешать консоли распознать картридж.
Убедитесь, что на вашей LeapTV установлены все необходимые обновления
Убедитесь, что все обновления установлены. Включите LeapTV. Ваша консоль должна быть подключена к интернету. Перейдите на страницу «Parent Settings» (Родительские настройки) на LeapTV. Введите четырехзначный родительский код (чтобы пропустить этот шаг, введите: 196 <backspace>87). Выберите «Settings» (Настройки). Выберите «System Info» (Информация о системе). Если там указана версия 7.1.2.4011 или выше, обновление не требуется. Если версия ниже 7.1.2.4011, обновление необходимо. Если вы подключены к интернету, найдите кнопку «System Update Available» (Доступно обновление системы). Выберите эту кнопку и дождитесь загрузки и установки обновления. Если вы не подключены к интернету, нажмите кнопку «Back» (Назад), а затем кнопку «Network» (Сеть). Подключитесь к интернету. Перейдите на экран «System Info» (Информация о системе) и обновите прошивку.
Мне нужно сбросить LeapTV до заводских настроек
Когда нужно полностью сбросить настройки LeapTV
Перед началом сброса или очистки LeapTV должна быть выключена. Включите LeapTV, нажав кнопку питания. Сразу после того как LeapTV включится, нажмите и удерживайте кнопку SYNC, пока не увидите, что зеленое световое кольцо на передней панели консоли замигало. Следуйте инструкциям на экране, чтобы завершить сброс.
Nathan
Участник с: 10/03/16
38 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
IUPUI, Team 1-2, Baechle Fall 2016 Участник IUPUI, Team 1-2, Baechle Fall 2016
IUPUI-BAECHLE-F16S1G2
4 членов
Автор 0 руководств
26 Комментариев
still does not work
Lea Duquette - Ответить Поделиться
its on a leap tv needs repaired screen what do i do
nsvc1234 - Ответить Поделиться
When I do this it says system needs repair and instructs me to hold sync button and then hold sync and power and the same time. When I do this the console turns off after a few seconds but contents are all still there, no reset.
Megz Carter - Ответить Поделиться
Hey game is doing the exact same thing! ..did you ever find a soulution? Or find out what the problem was?
Thanks
Kendra Shaw - Ответить Поделиться
Any luck finding a solution? Thanks
mhmoodhamooda - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 14
За последние 30 дней: 77
За все время: 18,760
