LeapFrog Scribble & Write не включается
Устройство не включается или произвольно выключается во время использования.
Разряженные или неисправные батарейки
Если ваш ребенок много тренировался писать на LeapFrog Scribble & Write, батарейки могли разрядиться. Длительные перерывы в использовании игрушки также могут привести к разрядке батареек. Для работы игрушки требуются три щелочные батарейки типа AA. Если батарейки новые, а игрушка все равно не включается или произвольно выключается во время работы, вероятно, возникла аппаратная неисправность. В этом случае, возможно, придется приобрести новую игрушку.
Батарейки установлены неправильно
Внутри батарейного отсека есть схема полярности (+/-), которой необходимо следовать при установке новых батареек. Плоский конец батарейки — это отрицательный полюс (-), а другой — положительный (+). Убедитесь, что батарейки установлены правильно, иначе игрушка не включится. Кроме того, убедитесь, что в батарейном отсеке нет пыли, грязи и т. д. Пожалуйста, обратитесь к нашему руководству по замене для получения инструкций по правильной установке батареек и очистке батарейного отсека.
Воздействие экстремальных температур или прямых солнечных лучей
LeapFrog Scribble & Write очень портативен, и ваш ребенок может использовать его где угодно. Это создает много возможностей для того, чтобы ребенок оставил игрушку где-то, где она подвергнется воздействию экстремальных температур. Например, если оставить игрушку в машине, когда на улице слишком жарко или слишком холодно. Такое воздействие может привести к повреждению электрических цепей игрушки и даже ускорить разрядку батареек.
Сенсорный экран не реагирует
При письме на экране ничего не происходит или устройство выдает неправильный отклик.
Не горят красные светодиоды
Это указывает на то, что питание может быть не включено. Это может быть вызвано тем, что батарейки разряжены или установлены неправильно. Мы предлагаем инструкции по правильной установке батареек в нашем руководстве.
Экран загрязнен, что приглушает свет светодиодов
Верхний слой сенсорного экрана вызывает приглушение светодиодов сильнее, чем обычно. Это, в свою очередь, препятствует способности пера считывать сигнал. Просто используйте чистую влажную ткань, чтобы протереть экран и удалить скопившуюся грязь. Наше руководство по замене поможет вам очистить экран дисплея и при необходимости заменить его.
Экран темный, написанное не отображается
Если яркость дисплея снижена, возможно, необходимо очистить две пленки сенсорного экрана внутри игрушки.
Кнопки клавиатуры не реагируют
Клавиатура не реагирует на нажатия.
Скопление грязи
Возможно, грязь скопилась между кнопками и рамкой. Осторожно попробуйте очистить поверхность кнопок очень влажным полотенцем. Если это не помогло, снимите рамку и очистите кнопки под ней.
Неисправная клавиатура
Возможно, неисправно подключение клавиатуры. Шлейф от клавиатуры к материнской плате может быть неисправен. Замените кабель, соединяющий материнскую плату с клавиатурой.
Ползунок-ластик не работает
Вы не можете очистить экран для письма с помощью ползунка-ластика.
Сломан механизм ползунка
Ползунок-ластик может быть физически сломан. Если он треснул или сломался на две части, его необходимо заменить. Кроме того, если ползунок загрязнен, мы предлагаем руководство, которое поможет вам его очистить.
Скопление грязи
Возможно, в направляющей ползунка скопилась грязь. Снимите рамку игрушки и очистите ползунок и его направляющую. Дополнительную информацию об этом процессе см. в ссылке на руководство выше.
Посторонний предмет
Возможно, посторонний предмет мешает работе ползунка-ластика. Снимите рамку игрушки и удалите посторонний предмет. Дополнительную информацию об этом процессе см. в ссылке на руководство выше.
Датчик не обнаруживает ползунок-ластик
Датчик, определяющий положение ползунка, может быть неисправен или неправильно откалиброван. Дополнительную информацию об устранении этой проблемы см. в ссылке на руководство выше.
Динамик не работает
Вы не слышите звук из динамика или звук искажен.
Требуется регулировка громкости
Регулятор громкости динамика может быть неисправен или просто установлен на минимум. Попробуйте переместить регулятор громкости вверх, чтобы убедиться, что звук включен.
Динамик поврежден
Если вы слышите искаженный звук, динамик может быть поврежден или неисправен. Это может быть связано с повреждением водой или просто чрезмерным использованием игрушки. В любом случае, динамик придется извлечь для замены. Мы предлагаем руководство по замене динамика, чтобы помочь вам в этом процессе.
Звук приглушен
Если звук вашей игрушки приглушен или искажен, возможно, батарейки разряжены и их нужно заменить. Ознакомьтесь с нашим руководством о том, как их заменить.
Anthony Kidd
Участник с: 02/10/16
265 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
USF Tampa, Team 1-5, Nance Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 1-5, Nance Spring 2016
USFT-NANCE-S16S1G5
3 членов
Автор 60 руководств
7 Комментариев
Half the screen is showing writing, though other half is not showing up?
Emma Harradine - Ответить Поделиться
Lower half of display is not staying separated causing any writing to not show up think it is something to do with the springs but cannot solve if anyone else had had this issue a fix/guide would be great
Jason Northcott - Ответить Поделиться
Not able to write on the scribble pad. Not sure if the back needs to be refilled it simmering else
Rachna Agarwal - Ответить Поделиться
My screen is clean, why is it not bright enough?
ONOMOESI OSHIOMAH - Ответить Поделиться
The screen is extremely dim and the item is brand new (and clean). Is there a way to brighten the LED light?!
Marisa Vest - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 24
За последние 30 дней: 100
За все время: 9,378
