Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Нет звука
Звук на My Own Leaptop искажен или отсутствует полностью
Ослабленные провода
Возможно, провода внутри My Own Leaptop отсоединились из-за частых падений или повседневного использования. Обратитесь к руководству по замене динамика, чтобы решить эту проблему.
Неисправны динамики
После длительного использования Leaptop звук динамиков может стать искаженным. Если это произошло, возможно, динамики вышли из строя. Обратитесь к руководству по замене динамика, чтобы решить эту проблему.
Низкий заряд батареи
Если звук очень тихий даже при установке максимальной громкости, вероятно, батареи разряжены или почти сели. Чтобы решить проблему, снимите крышку батарейного отсека и замените батарейки AA. Перед установкой крышки на место убедитесь, что батарейки установлены правильно. Для получения помощи по доступу к батарейкам обратитесь к руководству по замене батареи.
Кнопки не реагируют
Кнопки перестали работать или стали менее отзывчивыми.
Загрязнение кнопок
Значительное скопление грязи, пыли или налета может привести к тому, что кнопки перестанут реагировать. После выкручивания винтов на задней панели устройства аккуратно очистите мембрану под кнопками с помощью средства для чистки клавиатуры. Закрутите винты и проверьте, решена ли проблема. Следуйте нашему руководству по замене кнопок для получения подробного описания доступа к кнопкам и их очистки.
Замена мембраны
Если кнопки по-прежнему не реагируют после очистки и замены, возможно, потребуется замена мембраны. Выкрутите винты и извлеките батарейки из задней части Leaptop. Аккуратно снимите пластиковую рамку, чтобы получить доступ к мембране. Затем открутите три винта на пластиковом держателе и снимите его. Открутите пять винтов поверх мембраны и осторожно подденьте один ее угол, потянув мягко, но уверенно. Уложите новую мембрану поверх поролоновой проставки и выполните предыдущие шаги в обратном порядке. Проверьте, решена ли проблема. Следуйте руководству по замене кнопок для получения помощи по доступу к мембране.
Leaptop не включается
При попытке включить устройство изображение не появляется.
Разряженные батареи
Если устройство не включается или экран очень тусклый, это может быть следствием разряженных или севших батареек. Если проблема в этом, обратитесь к руководству по замене батареи.
Поврежденный дисплей
Если экран не реагирует из-за трещины или просто не включается — это серьезная проблема, которую невозможно устранить. Потребуется замена устройства. Пожалуйста, утилизируйте устройство надлежащим образом. Хорошего дня!
Сломанный выключатель питания
Если при попытке включить устройство выключатель сломался или устройство не реагирует при переключении, возможно, проблема в неисправном или сломанном выключателе. Из-за особенностей расположения выключателя его ремонт при повреждении невозможен. Если выяснится, что проблема именно в нем, потребуется замена устройства.
Устройство не отвечает или зависло
При запуске игры или смене режимов устройство зависает или не переключает режим
Зависание устройства
Если при использовании Leaptop экран завис и ничего не происходит при нажатии кнопок или смене режима, возможно, произошел сбой программы. Чтобы решить эту проблему, перезагрузите устройство: просто выключите его, подождите 10 секунд и включите снова. Если это не помогло, обратитесь к руководству по замене батареи, чтобы узнать, как получить доступ к батарейкам, извлечь их и перезапустить устройство.
Сломан переключатель режимов
Если при попытке смены режима на Leaptop вы обнаружили, что ползунок не перемещается или не меняет режимы, возможно, сломан сам механизм ползунка. Из-за сложности доступа к экрану и повреждений, которые могут возникнуть при его разборке, ремонт ползунка режима нецелесообразен. Потребуется замена устройства.
Jonathan Fitzer
Участник с: 02/10/16
629 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
USF Tampa, Team 14-6, Lacy Spring 2016 Участник USF Tampa, Team 14-6, Lacy Spring 2016
USFT-LACY-S16S14G6
4 членов
Автор 36 руководств
33 Комментариев
My leaptop lid is stuck and not able to close. If forced, it produces friction sound and very tight to push down. Please help.
Navilan - Ответить Поделиться
My Leaptop Touch does not work at all. After turning it off earlier it did not work any longer. The button is not broken, the screen is not damaged and I just replaced the batteries this past weekend. Is this covered under some kind of warranty or is there possibly a different issue?
Elledeia Rutledge - Ответить Поделиться
Still not working
Sara Ibrahim - Ответить Поделиться
I tried all the available trouble shooting doesn't seem to be the case the lappup is working perfectly fine everything but no sound. I hope someone can help with trouble shooting. . Thanks
My laptop is saying sleep current, it comes on alright; but the keys won't work. Pls how do i get it fixed?
Captain adorable - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 9
За последние 30 дней: 82
За всё время: 23,782
