Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваш Lefant M210 не заряжается должным образом, воспользуйтесь этим руководством по устранению неполадок, чтобы найти решение.
Загрязнение зарядных контактов
Зарядные контакты на роботе-пылесосе Lefant M210 или на док-станции могут быть загрязнены. Грязь на контактах мешает правильной зарядке пылесоса, поэтому протрите контакты как на самом пылесосе, так и на док-станции чистой, сухой и безворсовой тканью, чтобы устранить проблему.
Препятствия вокруг док-станции
Предметы, находящиеся рядом с док-станцией, могут мешать пылесосу правильно состыковаться с зарядным устройством. Устранение любых препятствий вокруг док-станции может помочь решить проблему с зарядкой.
Устаревшая прошивка
Иногда ошибки в программном обеспечении могут препятствовать нормальной зарядке. Проверьте наличие обновлений прошивки в приложении, так как они часто содержат исправления ошибок и улучшения производительности, которые могут устранить проблемы с зарядкой.
Неисправность док-станции
Причиной проблем с зарядкой может быть и сама док-станция. Попробуйте подключить док-станцию к другой розетке, чтобы исключить вероятность того, что проблема в ней. Если проблема сохраняется, возможно, док-станция неисправна и требует ремонта или замены.
Низкий ресурс аккумулятора
Со временем аккумуляторные батареи изнашиваются и могут работать не так эффективно, как раньше. Это может привести к проблемам с зарядкой или сокращению времени работы от аккумулятора. Если вы столкнулись с подобными симптомами, воспользуйтесь руководством по замене аккумулятора.
Darien Amador
Участник с: 09/09/24
328 Репутация
1 руководство автора
Команду
CSU Los Angeles, Team 2-4, Kershman Fall 2024 Участник CSU Los Angeles, Team 2-4, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S2G4
4 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 15
За последние 7 дней: 79
За последние 30 дней: 287
За все время: 10,035
