Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если ваш робот-пылесос Lefant M210 работает, но не собирает грязь, пыль или мусор из-за слабой мощности всасывания, воспользуйтесь этим руководством по устранению неполадок.
Контейнер для пыли переполнен
Когда контейнер для пыли заполнен или почти заполнен, пылесос не может эффективно собирать грязь или мусор.
  1. Найдите и извлеките контейнер для пыли из пылесоса, затем опорожните его в мусорное ведро, постукивая по нему несколько раз, пока весь мусор не будет удален.
  2. Если вы использовали воду, убедитесь, что контейнер полностью высох, прежде чем устанавливать его обратно в пылесос.
  1. Регулярное опорожнение контейнера для пыли после каждого использования помогает поддерживать мощность всасывания.
Фильтр нуждается в очистке
Lefant рекомендует чистить HEPA-фильтр не реже одного раза в неделю.
  1. Извлеките контейнер для пыли и выньте фильтры.
  2. Используйте щетку, которая находится на док-станции, или свою собственную, чтобы удалить остатки мусора внутри фильтра.
  3. Если фильтры не удается тщательно очистить, возможно, их потребуется полностью заменить. Воспользуйтесь этим руководством по замене фильтров.
Низкий уровень заряда аккумулятора
Если аккумулятор пылесоса разряжен, у него недостаточно мощности для работы на полную силу всасывания.
  1. Убедитесь, что пылесос включен.
  2. Установите зарядное устройство у стены и поставьте пылесос на зарядку, пока не увидите зеленый индикатор.
Воздуховоды заблокированы
Если воздуховоды заблокированы, пылесос не сможет всасывать на полной мощности.
  1. Выключите пылесос
  2. Осмотрите всасывающее отверстие
  3. Используйте маленькую щетку или пинцет, чтобы удалить любые засоры
Засорение щеток
Накопление мусора в щетках ограничивает всасывание пылесоса
  2. Следуйте этому руководству, чтобы снять щетки
  3. Удалите мусор и очистите насадки щеток
  4. Если засорение слишком сильное, возможно, вам придется использовать запасные щетки.
  5. Установите щетки обратно
Atticus
Участник с: 09/09/24
209 Репутация
1 руководство автора
Команду
CSU Los Angeles, Team 2-4, Kershman Fall 2024 Участник CSU Los Angeles, Team 2-4, Kershman Fall 2024
CSULA-KERSHMAN-F24S2G4
4 членов
Автор 48 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 65
За все время: 1,133
