Lefant M210 не справляется с уборкой
Если ваш робот-пылесос Lefant M210 стал хуже убирать, это может быть неприятно. Если вы столкнулись с такой проблемой, это подробное руководство поможет вам выявить причину и улучшить качество уборки.
1. Проверьте режим уборки
- Выбор режима уборки: Убедитесь, что пылесос настроен на режим, подходящий для зоны, которую вы хотите убрать. У Lefant M210 обычно есть несколько режимов, включая:
- Автоматический режим: Для общей уборки большинства зон.
- Режим локальной уборки: Для интенсивной очистки конкретных участков.
- Режим уборки вдоль стен: Для уборки вдоль стен и краев.
- Переключение режимов: Используйте пульт дистанционного управления или приложение для переключения режимов при необходимости.
2. Тип поверхности
- Твердые полы или ковры: Эффективность работы пылесоса может зависеть от поверхности. При уборке ковров убедитесь, что пылесос находится в режиме, подходящем для чистки ковровых покрытий; возможно, потребуется более высокая мощность всасывания или другой алгоритм работы щетки.
- Тестирование на разных поверхностях: Если вы заметили снижение эффективности, попробуйте переместить пылесос на поверхность другого типа и оцените качество его уборки.
3. Очистка фильтров и пылесборника
- Проверка пылесборника: Если пылесборник заполнен, пылесосу будет трудно собирать грязь. Опустошайте его регулярно, лучше всего — после каждого использования.
- Осмотр фильтров: Забитые фильтры могут значительно снизить мощность всасывания. Снимите фильтры и очистите их в соответствии с инструкциями в руководстве пользователя. Если они повреждены или слишком сильно загрязнены, рассмотрите возможность их замены.
- Частота очистки: Возьмите за правило проверять и чистить фильтры и пылесборник для поддержания оптимальной эффективности работы.
4. Заряд аккумулятора и производительность
- Низкий заряд аккумулятора: Если заряд аккумулятора пылесоса заканчивается, он может убирать менее эффективно. Перед использованием убедитесь, что устройство заряжено.
- Время работы: Если пылесос работает меньше времени, чем ожидалось, попробуйте проверить состояние аккумулятора или замените его при необходимости.
0 Комментариев
