Чрезмерная или недостаточная экспозиция со вспышкой
Вспышка приводит к тому, что фотографии получаются переэкспонированными или недостаточно экспонированными.
Проблемы с конденсатором
В худшем случае у вас возникла проблема с конденсатором. Либо конденсатор внутри вспышки вышел из строя, либо его параллельные пластины сместились, и вспышка не может должным образом удерживать заряд. В любом случае, вам придется его заменить. Ремонт самого конденсатора — слишком утомительное и трудоемкое занятие, поэтому проще заменить устройство целиком.
Замена аккумулятора
Если вспышка не работает из-за разряженного аккумулятора, это может означать только одно: камера не работает вовсе. Хотя это звучит неприятно, решение довольно простое; все, что вам нужно сделать, это заменить аккумулятор! Видите? Все не так сложно, и ваша камера снова будет готова к работе в кратчайшие сроки.
Замена рассеивателя вспышки
Если ваш рассеиватель вспышки (та штука, которая закрывает лампу вспышки) треснул, на объект съемки может попадать больше света, чем нужно. В результате это становится основной причиной переэкспонирования. Предупреждаем: этот ремонт может быть немного утомительным; приступайте к нему, только если вы действительно хотите все исправить!
Замена лампы
Лампа вашей вспышки окончательно перегорела. Что теперь делать? [недействительная ссылка на руководство] ее!
Подручные средства
Вместо того чтобы вторгаться в целостность корпуса вашей драгоценной камеры, вы можете попробовать временные решения для устранения переэкспонирования из-за вспышки. Для тех, кто ищет быстрое решение или боится вскрывать свою любимую маленькую Leica, мы предлагаем невероятно простые и эффективные способы. Самый простой — приклеить скотчем кусочек тонкой папиросной бумаги поверх вспышки, чтобы она работала как дополнительный рассеиватель. В качестве альтернативы, использование кусочка обычной бумаги, чтобы закрыть половину или три четверти вспышки, значительно снизит риск переэкспонирования. Немного креативности может спасти вашу камеру от плохой работы вспышки!
Крышка объектива треснула или повреждена
Крышка объектива повреждена или разрушена и больше не закрывает переднюю линзу, когда камера выключена.
Замена крышки
Если вы треснули или повредили крышку объектива, можно сделать только одно: заменить ее. Если вы не являетесь профессионалом по ремонту камер, единственное реальное решение — приобрести новую крышку объектива и поменять их.
Камера не приближает и не фокусируется
При попытке приблизить или сфокусироваться на объекте камера не реагирует.
Замена двигателя
Если у вас возникли проблемы с фокусировкой или зумом, возможно, неисправен двигатель. Если проблема с двигателем зума, его, возможно, потребуется заменить. Альтернативно, проблемы могут быть с двигателем фокусировки, его тоже можно заменить. Двигатели слишком деликатны, чтобы с ними работать без профессиональных навыков, поэтому единственный верный вариант — заменить их.
Чистка объектива
Если ваши фотографии получаются мутными, скорее всего, вы немного заляпали объектив. Чтобы не размазывать грязь по линзе, существуют рекомендации о том, как правильно держать камеру. Но даже если ваши пальцы соскользнули и испачкали линзу, не волнуйтесь. Это легко исправить — просто почистите ее!
Кнопки зума требуют замены
Под кнопкой с надписью «W» и «T» находятся маленькие датчики, которые определяют, хотите ли вы приблизить или отдалить изображение для зумирования. Если один из этих датчиков сломается, зум не будет работать! Лучшее решение: заменить его.
Камера делает нечеткие или мутные фотографии
Фотографии получаются мутными или нечеткими.
Открытие дверцы при засвеченной непроявленной пленке
Фотопленка очень чувствительна к свету. Открытие задней дверцы, когда за ней находится неэкспонированная пленка, может привести к тому, что ваши фотографии будут засвечены жесткими солнечными лучами, и воспоминания о семейном отпуске будут испорчены! К счастью, Leica оснастила Z2X оригинальным изобретением: функцией обратной перемотки пленки. Эта кнопка позволяет смотать пленку обратно, чтобы защитить ценные кадры.
Пленка не прокручивается должным образом
Пленка не продвигается к следующему кадру должным образом.
Двигатель требует замены
Если после того, как вы сделали снимок, у вас появилось ощущение, что пленка просто не продвигается к следующему кадру, возможно, неисправен двигатель. Опять же, двигатели невероятно хрупкие, поэтому ручной ремонт этих механизмов невозможен. Ваше решение? Заменить его.
Установка пленки
Заправка пленки в камеру кажется довольно сложным процессом, но как только вы освоитесь, это не составит труда! Выполните эти простые шаги, и установка пленки станет для вас таким же привычным делом, как завязывание шнурков.
Штативная площадка не вкручивается в корпус камеры
Винт на штативной площадке не держится в корпусе камеры после того, как вы попытались его вкрутить.
Замена гнезда
Если вы пытаетесь установить камеру на штатив, но она не вкручивается должным образом, возможно, вы сорвали резьбу штативного гнезда на нижней стороне камеры. К счастью, эту деталь очень легко заменить.
Аккумулятор подвергся коррозии
Аккумулятор окислился, и повсюду видна аккумуляторная кислота.
Чистка и утилизация аккумулятора
Правильная очистка и обслуживание вашей камеры очень важны. Если аккумулятор вдруг взорвался, вам нужно правильно все убрать! Кроме того, существует несколько способов экологичной переработки аккумуляторов.
Дверца батарейного отсека не фиксируется
Дверца батарейного отсека при попытке закрыть корпус не закрывается полностью и не защелкивается.
Ремонт петель
Петли на дверце позволяют открывать и закрывать заднюю крышку с максимальной легкостью. Если эти петли сломаются, вам будет довольно трудно предотвратить попадание света на непроявленную пленку внутри. Лучший выход здесь — отремонтировать петли. Примечание: именно мелочи имеют значение.
Защелку нужно починить
Защелка на дверце плотно прижимает ее к корпусу камеры. Если она сломана, внутрь будет попадать свет, что испортит ваши фотографии. В таком случае защелку нужно починить. Незначительные технические моменты могут иметь огромное значение.
Обратная перемотка не работает
Функция перемотки работает неправильно.
Замена двигателя
Если вы нажимаете кнопку функции перемотки и чувствуете, что она не выполняет свою задачу, возможно, неисправен двигатель привода пленки. Учитывая, что в этом заключается проблема, его необходимо заменить. К сожалению, это единственное удобное решение при повреждении или неисправности двигателя.
Kenny
Участник с: 04/10/11
57 Репутация
Автор 3 руководств
Команду
Cal Poly, Team 18-19, Garner Spring 2011 Участник Cal Poly, Team 18-19, Garner Spring 2011
CPSU-GARNER-S11S18G19
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 67
За все время: 3,274
