Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Эта страница устранения неполадок поможет вам диагностировать проблемы с 100e Chromebook 2nd Gen.
Компьютер не включается
Устройство Lenovo не реагирует или не подает никаких признаков питания.
Неисправный адаптер питания
При подключении к сети должен загореться индикатор, сигнализирующий о начале зарядки. Если индикатор не загорается, возможно, стоит приобрести новый адаптер.
Неисправный аккумулятор
Ноутбук должен удерживать определенный заряд и включаться без подключения к сети. Если устройство не включается без питания от сети, это может указывать на то, что аккумулятор неисправен и не держит заряд. Рассмотрите возможность приобретения нового аккумулятора и установите его с помощью этого руководства.
Клавиатура или тачпад не реагируют
Клавиши клавиатуры или тачпад не реагируют на нажатия.
Отсутствуют некоторые элементы клавиш
Если на клавиатуре отсутствуют детали, начните с замены недостающих компонентов.
Клавиши западают
Если клавиши западают и не печатают, начните с снятия проблемной клавиши. Возможно, под ней застрял посторонний предмет, мешающий нажатию. Извлеките элемент клавиши, тщательно очистите пространство под ней и установите клавишу на место.
Неисправное подключение клавиатуры
Соединение между клавиатурой и материнской платой могло ослабнуть. Воспользуйтесь этим руководством, чтобы проверить, не отсоединился ли шлейф.
Попадание жидкости
Пролитая на клавиатуру вода может привести к выходу из строя клавиатуры или тачпада. Если это произошло, рассмотрите возможность приобретения сменного модуля клавиатуры/тачпада и замените его с помощью этого руководства.
Искаженный звук
Звук из динамиков искажен или отсутствует полностью.
Выход динамиков из строя
Из-за частого использования на высокой громкости качество звука динамиков может ухудшиться. Динамики также могут выйти из строя при попадании влаги. В этом случае приобретите новые динамики и установите их, используя это руководство.
Неисправный разъем для наушников (при использовании наушников)
В разъеме для наушников может скапливаться пыль и грязь. Очистите его с помощью зубочистки или другого острого предмета. Если это не решило проблему, проверьте исправность самих наушников. Если оба способа не помогли, приобретите новый разъем для наушников и установите его с помощью этого руководства.
Экран ничего не отображает
При включении компьютера экран остается пустым.
Компьютер выключен
Убедитесь, что ваш компьютер включен. Нажмите кнопку питания, удерживайте ее 2–3 секунды и убедитесь, что она светится.
Яркость установлена на минимум
Возможно, яркость экрана установлена на слишком низком уровне, из-за чего подсветка не работает. Нажмите кнопку увеличения яркости, чтобы установить ее на приемлемый уровень.
Убедитесь, что компьютер подключен к зарядному устройству, индикатор которого должен светиться. Убедитесь, что ваше устройство заряжено. Если компьютер не заряжается при подключении к сети, приобретите новый адаптер питания.
Дисплей отключен
Если вы уверены, что компьютер включен, сначала проверьте, не был ли дисплей случайно отключен. Для этого нажмите одну из клавиш «Fn» в нижнем углу клавиатуры, а затем нажмите «F2». Если дисплей был отключен случайно, это действие снова его активирует.
Неисправное подключение экрана
Соединение между экраном и материнской платой могло ослабнуть.
Разбитый экран / битые пиксели
Это может быть результатом механического повреждения или чрезмерного износа экрана. В таком случае потребуется установка нового экрана. Приобретите сменный экран и установите его.
Экран завис
Компьютер включен, но изображение застыло на определенном экране, и никакие нажатия не помогают выйти из этого состояния.
Открыто слишком много окон
Большое количество открытых вкладок заставляет оперативную память работать с повышенной нагрузкой. Закрытие ненужных вкладок снизит нагрузку на ОЗУ.
Низкий заряд аккумулятора
Возможно, при критически низком заряде аккумулятора компьютер работает медленнее или не работает вовсе. Попробуйте подключить устройство к зарядному устройству.
Аккумулятор исчерпал свой ресурс
Аккумулятор мог пройти через слишком большое количество циклов заряда и приближается к концу своего срока службы. Если это так, его необходимо заменить. Если ничего из перечисленного выше не помогло, попробуйте заменить аккумулятор на задней панели компьютера и перезагрузить устройство.
Перегрев процессора
Процессор должен работать в определенном температурном диапазоне. Чтобы поддерживать нормальную температуру, вентилятор крепится к процессору с помощью термопасты. При перегреве зависший компьютер может немедленно выключиться. Чтобы предотвратить это, приобретите термопасту, удалите старую и нанесите новую на прежнее место.
Камера не передает изображения/видео
При попытке использовать камеру для Skype, Zoom и т. д. она ничего не показывает — черный экран
Камера выключена
Чтобы убедиться, что веб-камера включена, попробуйте нажать клавишу функции (Fn) на клавиатуре.
Настройки конфиденциальности камеры отключены
Если веб-камера не работает, настройки конфиденциальности могут быть отключены. Перейдите в настройки и установите «вкл» для разрешения доступа приложений к камере.
Неисправное подключение камеры
Соединение между камерой и материнской платой могло ослабнуть. Воспользуйтесь этим руководством, чтобы проверить, не отсоединился ли шлейф.
Неисправная камера
Камера могла выйти из строя и не передавать видео. Рассмотрите возможность покупки новой камеры и замените ее с помощью этого руководства.
Устройство работает медленно или отображает сообщения об ошибках
При попытке загрузить новые программы, приложения или файлы устройство выдает сообщение об ошибке, что недостаточно места в хранилище.
Память устройства переполнена
Нехватка памяти на компьютере может быть вызвана большим количеством ненужных файлов. Для решения этой проблемы начните с запуска очистки диска. Это позволит удалить временные файлы, очистить корзину и убрать элементы, которые больше не нужны.
Приобретите внешний жесткий диск и перенесите на него важные файлы. Это позволит удалить их с устройства и освободить место.
Установлено слишком много приложений или программ
Некоторые приложения и программы могут занимать много места на устройстве. Лучший вариант — удалить неиспользуемые приложения или программы. Использование сторонней программы-деинсталлятора поможет обеспечить полное удаление нежелательного ПО.
Chester Wallace
Участник с: 01/14/21
289 Репутация
1 руководство автора
Команду
Illinois Wesleyan University, Team S1-G4, Bullock Spring 2021 Участник Illinois Wesleyan University, Team S1-G4, Bullock Spring 2021
IWU-BULLOCK-S21S1G4
4 членов
Автор 84 руководств
2 Комментариев
25% of my Lenovo 100e 2nd Gen AST's will not power on. We have tried different power adapters, Holding down the power button, a paper clip inserted into the reset hole, opening the case and disconnecting the battery, checking cable connections. (FYI We've purchased approximately 1500 of these devices). Any advice would be greatly appreciated as we are warranty expired.
Arnold Redd - Ответить Поделиться
We are currently having a fleet of Lenovo Chromebooks, the power does not come on nor the charging light, we have tried multiple power adapters. We have tried holding down the power button, discharged the board and changing power batteries but nothing works and still it has no progress in solving the issue, It is only our Lenovos that are having these issues. Any advice on what can be done instead is deeply welcomed.
Daniel Hardy - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 2
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 56
За все время: 4,159
