Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Хромбук не включается
Ноутбук не реагирует или не подает признаков питания
Неисправный зарядный кабель
Убедитесь, что кабель питания плотно вставлен в хромбук, а также в розетку с напряжением 120 вольт. Если индикатор на зарядном устройстве не загорается, возможно, потребуется приобрести новое зарядное устройство.
Неисправный аккумулятор
Если индикатор на зарядном кабеле горит и устройство подключено, или если ноутбук включается только при подключенном зарядном устройстве, скорее всего, аккумулятор внутри хромбука вышел из строя. Узнать, как заменить аккумулятор, можно с помощью этого руководства.
Хромбук не держит заряд
Ноутбук не заряжается при подключении к сети
Убедитесь, что зарядный кабель подключен к работающей розетке. Убедитесь, что хромбук выключен. Если хромбук заряжается в выключенном состоянии, скорее всего, проблема в зарядном устройстве, и стоит подумать о покупке нового.
Возможно, сам аккумулятор перестал держать заряд. Если хромбук постоянно перегревается, проблема может быть в самом аккумуляторе. Попробуйте заменить аккумулятор.
Неисправный порт зарядки
Если индикатор зарядки не загорается, возможно, у вас неисправен порт зарядки. Осмотрите порт зарядки на наличие повреждений как снаружи, так и внутри корпуса хромбука. При наличии любых физических повреждений порт зарядки следует заменить.
Хромбук включается, но экран черный
Хромбук включается, но экран остается черным
Неисправный ЖК-экран
Экран может быть поврежден. Если сам экран не подает признаков жизни, например, не мерцает, возможно, проблема в нем. Если экран мерцает, возможно, шлейф ЖК-экрана нужно плотнее подключить или заменить.
Неисправная материнская плата
Убедитесь, что хромбук заряжен. Если вентилятор компьютера работает, а индикатор питания горит, проблема может быть в материнской плате. Проверьте надежность всех соединений внутри хромбука, таких как слоты оперативной памяти, жесткий диск и аккумулятор. Если все подключено к плате правильно, материнская плата может потребовать замены. Не касаясь материнской платы голыми руками, осмотрите ее на наличие физических повреждений, например царапин.
Клавиатура не работает
Не работают некоторые или все клавиши клавиатуры
Отдельные клавиши
Если проблема в определенных клавишах, лучше заменить их по отдельности, чем всю клавиатуру целиком.
Клавиатура не работает полностью
Если клавиатура не работает целиком, сначала проверьте соединение между ней и материнской платой. Если соединение исправно, рассмотрите возможность замены клавиатуры.
Порт USB не работает
Порт USB не реагирует на устройства и не подает на них питание.
Включение настроек USB
В настройках убедитесь, что все параметры портов USB включены и не были изменены. Так вы убедитесь, что USB-соединения разрешены и не ограничены по типу устройств.
Проблема с внешним оборудованием
Чтобы убедиться, что проблема не в USB-устройстве, попробуйте подключить другие устройства с питанием по USB, чтобы проверить успешность соединения. Если другие устройства работают, значит, обслуживания требует именно первое USB-устройство. Если тестовые подключения также не удались, возможно, порт USB требует очистки или замены.
Очистка портов USB
Существует два основных способа очистки портов USB от грязи, пыли и других частиц. Первый — использовать баллончик со сжатым воздухом, чтобы выдуть весь мусор, после чего можно использовать иглу или зубочистку, чтобы вычистить остатки. Другой способ очистки портов — использование ватной палочки, смоченной в изопропиловом спирте, для поглощения или удаления загрязнений с последующей просушкой.
Если ни один из этих способов не улучшил работу портов USB, можно перейти к замене основных компонентов ноутбука.
Merit Kuykendall
Участник с: 09/17/21
547 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
Western Carolina University, Team 1-5, Virtue Fall 2021 Участник Western Carolina University, Team 1-5, Virtue Fall 2021
WCU-VIRTUE-F21S1G5
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 18
За последние 30 дней: 108
За все время: 4,446
