Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ваш Lenovo 500e Chromebook 81ES не включается? Используйте это руководство по устранению неполадок, чтобы выявить причину.
Разряженный или поврежденный аккумулятор
Аккумуляторы в устройствах не вечны; они рассчитаны на определенное количество циклов заряда. По достижении этого предела они быстро теряют емкость. Это распространенная причина, по которой ноутбуки не включаются.
  • Удерживайте кнопку питания нажатой в течение 30 секунд, затем подождите, включится ли экран или индикаторы на ноутбуке.
  • Литий-ионные аккумуляторы при повреждении могут начать вздуваться, из-за чего они перестают держать заряд. Чтобы проверить, не вздулся ли аккумулятор вашего ноутбука, ознакомьтесь с этим руководством.
  • Для замены аккумулятора, пожалуйста, обратитесь к этому руководству: Замена аккумулятора Lenovo 500e Chromebook 81ES
Поврежденный SSD/жесткий диск
  • Для включения ноутбуку необходима операционная система. Если ваш SSD или жесткий диск поврежден или содержит ошибки, это может помешать запуску устройства.
  • Вы можете проверить жесткий диск, подключив его к другому компьютеру и попытавшись передать файлы с рабочего компьютера на неработающий ноутбук.
  • Вы также можете подключить USB-накопитель с установленной операционной системой к USB-порту вашего ноутбука, чтобы проверить, загрузится ли он с него.
Проблемы, вызванные повреждением материнской платы
Если компьютер не включается, это вполне может быть связано с неисправностью или сбоем в работе материнской платы.
  • Осмотрите материнскую плату на наличие плохо закрепленных деталей и убедитесь, что все компоненты находятся в хорошем состоянии и не повреждены. Если компоненты повреждены, замените их.
  • Следуйте пошаговому руководству [здесь] для ремонта или замены поврежденных компонентов.
  • Проверьте, достаточно ли охлаждается материнская плата, и убедитесь, что все клеевые и паяные соединения надежны. Также проверьте правильность всех подключений.
Разъем USB-C не принимает питание из-за плохого контакта
Если компьютер не включается, возможно, зарядный порт (в данном случае USB-C) не принимает питание для зарядки системы.
  • Осмотрите порт USB-C и убедитесь, что в него не попала вода или пыль. Если внутрь порта попали вода или пыль, очистите его баллончиком со сжатым воздухом в течение 30–60 секунд, а затем протестируйте.
  • Убедитесь, что порт USB-C не поврежден. Попробуйте использовать другой кабель USB-C, чтобы выяснить, в чем проблема: в кабеле или в порте.
  • Убедитесь, что кабель и компьютер совместимы, а кабель USB-C обеспечивает необходимую мощность для питания этого компьютера.
Ernesto Yanez
Участник с: 08/28/24
251 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
University of North Texas, Team 2-3, Harold Fall 2025 Участник University of North Texas, Team 2-3, Harold Fall 2025
UNT-HAROLD-F25S2G3
4 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 7
За последние 30 дней: 43
За все время: 367
