Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Планшет не включается
Планшет отображает индикатор разряженного аккумулятора
Подключите адаптер питания к розетке
Подключите кабель к планшету, а сетевой адаптер — к розетке. Оставьте его заряжаться примерно на 20 минут. Убедитесь, что вы используете оригинальный адаптер питания Lenovo. Некоторые зарядные устройства для телефонов не обеспечивают планшет достаточной мощностью.
Проблема с зарядным устройством и сетевым адаптером
Попробуйте подключить кабель и сетевой адаптер к другому устройству. Если другое устройство не включается, скорее всего, проблема в неисправном проводе. Вы можете приобрести другое зарядное устройство на сайте Lenovo.
Перезагрузите планшет
Перезагрузка вернет планшет в то состояние, в котором он работал, фактически заставляя планшет «думать», что он «совершенно новый». Найдите маленькое отверстие внутри держателя SD-карты. С помощью небольшого, но не острого заостренного инструмента нажмите на кнопку в отверстии на 5–10 секунд, затем включите планшет.
Неисправный аккумулятор
Если аккумулятор планшета по-прежнему показывает, что он разряжен, и вы перепробовали всё остальное, возможно, у вашего планшета неисправен или поврежден аккумулятор. В этом случае вы вряд ли сможете что-то сделать, кроме замены аккумулятора или покупки нового планшета.
Зависший черный экран
Старый добрый «Черный экран смерти» снова атакует
Аккумулятор планшета разряжен
Если аккумулятор разряжен, экран не включится. Подключите кабель к планшету, а сетевой адаптер — к розетке. Оставьте его заряжаться примерно на 20 минут. Убедитесь, что вы используете оригинальный адаптер питания Lenovo. Некоторые зарядные устройства для телефонов не обеспечивают планшет достаточной мощностью.
Использование неподходящего зарядного устройства
Убедитесь, что вы используете оригинальный адаптер питания Lenovo. Некоторые зарядные устройства для телефонов не обеспечивают планшет достаточной мощностью. Если вы используете оригинальное зарядное устройство, попробуйте подключить кабель и сетевой адаптер к другому устройству. Если другое устройство не включается, скорее всего, проблема в неисправном проводе.
Кнопка питания западает
Еда, грязь и пыль могут привести к тому, что кнопка питания начнет западать. Удерживайте кнопку в течение 20 секунд, а затем отпустите. Подождите 30 секунд, прежде чем снова пытаться включить устройство. Если вы едите липкую пищу или еду в целом, тщательно мойте руки перед работой с нашим устройством.
Проблемы с подключением к WiFi
Не удается выйти в интернет
Включите WiFi
Если настройки WiFi отключены, планшет не будет искать сигнал. Перейдите в меню приложений и выберите «Настройки». Затем выберите «WLAN» и включите переключатель. Нажмите на нужную сеть WiFi и при необходимости введите пароль.
Выключите «Режим полета»
Режим полета ограничивает все сигналы, входящие в ваше устройство и исходящие из него, включая WiFi, Bluetooth и сотовые данные. Перейдите в меню приложений и выберите «Настройки». Затем выберите «Ещё», «Режим полета» и выключите его, если он включен. Затем перейдите в «WLAN» и включите переключатель. Нажмите на нужную сеть WiFi и при необходимости введите пароль.
Правильная сеть
Если вы подключаетесь к другой сети, а не к своей, ваш пароль будет неверным. Убедитесь, что вы выбираете правильную сеть и правильно вводите пароль.
Проблемы с маршрутизатором
Убедитесь, что на маршрутизаторе горят все необходимые индикаторы. Попробуйте подключиться к сети WiFi с другого устройства, например, с ноутбука или телефона друга. Если другие устройства могут подключиться к беспроводной сети и использовать её, проблема, скорее всего, связана именно с вашим устройством. Проверьте, может ли ваше устройство подключиться к сети WiFi в другом месте, например, в доме друга или к общедоступной сети. Если может, проблема, скорее всего, связана с сетью WiFi. Если ваш маршрутизатор довольно старый, возможно, стоит подумать о покупке более нового и быстрого маршрутизатора.
Камера не отвечает
Не удается сделать фото или снять видео
Перезагрузка камеры
Если память устройства заполнена, вы не сможете делать и сохранять фотографии или видео. Перейдите в приложение «Фото» и удалите все фотографии. Сбросьте все данные в меню. Проверьте настройки на наличие несовместимых разрешений. Если они есть, удалите программное обеспечение и перезагрузите систему.
Убедитесь, что устройство обновлено
Иногда старое программное обеспечение перестает поддерживаться компанией, из-за чего некоторые функции могут не работать. Обновите программное обеспечение вашего устройства до последней версии в настройках.
Jay
Участник с: 09/25/17
11 Репутация
Автор 0 руководств
2 Комментариев
bro i got tablet boot loop cause i flashed wrong twrp file
cannot even hard reset
MAK AKSHAY - Ответить Поделиться
My tablet is cracked repair please mail it to me
Brenda Brooks - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 2
За последние 30 дней: 36
За всё время: 1,281
