Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Устранение неполадок Lenovo Chromebook N21
Lenovo N21 — это прочный хромбук третьего поколения, выпущенный в начале 2015 года. Он разработан для использования в образовательных целях и оснащен усиленными портами и петлями, выдвижной ручкой, устойчивыми к истиранию клавишами, герметичным тачпадом и аккумулятором, обеспечивающим 9,5 часов автономной работы.
Экран не реагирует при включении
Экран не реагирует: он может подсвечиваться, но оставаться пустым, или не подсвечиваться вовсе
Низкий заряд аккумулятора
Убедитесь, что ноутбук полностью заряжен, подключив его к работающей розетке.
Ошибка загрузки операционной системы
Это может быть вызвано различными причинами, включая неисправность жесткого диска, физические повреждения или вирусы. Нажмите и удерживайте кнопку питания и клавишу обновления, пока система не выключится. Это называется «жесткой перезагрузкой» (hard reset).
Плохое соединение экрана
Шлейф экрана мог отсоединиться от материнской платы. При разборке хромбука проверьте кабель дисплея, идущий от материнской платы к экрану, следуя этому руководству.
Неисправный процессор
Процессор может быть неисправен или просто перегрет. Выключите ноутбук и оставьте его на 10–15 минут, чтобы процессор остыл. Если процессор действительно неисправен, вам потребуется заменить всю материнскую плату, следуя этому руководству.
Неисправность оперативной памяти или жесткого диска
Оперативная память или жесткий диск могут быть неисправны. Поскольку ОЗУ и жесткий диск встроены в материнскую плату, для решения этой проблемы вам потребуется заменить всю материнскую плату, следуя этому руководству.
Компьютер совсем не включается
Компьютер не реагирует при открытии крышки или попытке включения
Аккумулятор разрядился
Убедитесь, что ноутбук заряжается, подключив его к работающей розетке. Проверьте, горит ли индикатор зарядки на хромбуке. Если индикатор не загорается, возможно, неисправен зарядный кабель или порт зарядки. Попробуйте использовать другой кабель или замените порт зарядки хромбука.
Неисправный зарядный кабель
Если кабель поврежден или неисправен, попробуйте другой. Хромбук Lenovo N21 использует зарядный кабель переменного тока 20 В, 3,00x1,00 мм. Если у вас есть запасной или вы можете найти подходящий, попробуйте воспользоваться им. Другой кабель может быть несовместим, если его напряжение или сила тока отличаются от требуемых для хромбука.
Неисправный аккумулятор
Аккумулятор мог быть поврежден или отсоединен. Откройте ноутбук и убедитесь, что аккумулятор подключен. Если аккумулятор подключен правильно, но ноутбук не реагирует при питании только от него, возможно, требуется замена аккумулятора. Следуйте этому руководству.
Не удается подключиться к Bluetooth/WiFi
Что бы вы ни делали, ноутбук не подключается к Bluetooth и/или WiFi
Устройство, к которому вы пытаетесь подключиться, не поддерживается, недостаточно заряжено или на нем не включен Bluetooth
Убедитесь, что устройство заряжено. Проверьте, включен ли Bluetooth/WiFi, перейдя в настройки хромбука в правом нижнем углу экрана.
PIN-код Bluetooth введен неверно
Убедитесь, что при попытке подключения был введен правильный PIN-код или пароль Bluetooth.
Необходимо сбросить настройки Bluetooth
Выполните жесткую перезагрузку хромбука, одновременно нажав клавиши обновления и питания. После перезагрузки выключите и снова включите Bluetooth, затем попробуйте подключиться. Во время подключения старайтесь держать устройство как можно ближе к хромбуку.
Неисправный адаптер Bluetooth/WiFi
Возможно, вам потребуется заменить адаптер Bluetooth/WiFi. Это можно сделать, следуя этому руководству.
Нестабильное Bluetooth-соединение
Bluetooth-соединение между двумя устройствами постоянно прерывается
Устройство находится слишком далеко от хромбука
Переместите устройство ближе к хромбуку, а затем попробуйте повторно подключиться.
Помехи от других беспроводных устройств и бытовой техники
Удалите Bluetooth-устройство от других беспроводных приборов, затем попробуйте подключиться снова.
Замените адаптер Wi-Fi, следуя этому руководству.
Wi-Fi постоянно отключается
Неисправная сеть
Убедитесь, что беспроводная сеть активна, протестировав соединение с помощью другого устройства. Проверьте, что вы тестируете ту же самую сеть.
Перегруженная сеть
Ваша беспроводная сеть может поддерживать ограниченное количество устройств одновременно. Убедитесь, что сеть способна выдержать всех пользователей.
Неисправный маршрутизатор
Проверьте, может ли хромбук подключиться к другому маршрутизатору. Если подключение удается, проблема может быть в вашем маршрутизаторе.
Беспроводной модуль работает некорректно
Проверьте работу беспроводного модуля. Попробуйте подключиться к интернету через Ethernet. Если через Ethernet соединение работает, возможно, требуется замена беспроводного модуля. Это можно сделать, следуя этому руководству.
Тачпад не работает
Тачпад не реагирует на прикосновения и нажатия
На тачпаде слишком много пыли или грязи
Убедитесь, что тачпад чист, несколько раз нажмите клавишу «esc» и попробуйте снова.
Тачпад отключен
Проверьте, не отключен ли тачпад в настройках. Доступ к ним можно получить через «Настройки» > «Настройки устройства» > «Настройки тачпада».
Необходимо перезагрузить оборудование
Иногда компьютер не может распознать устройство. Выполните жесткую перезагрузку, одновременно нажав клавиши обновления и питания. После того как система снова включится, попробуйте воспользоваться тачпадом.
Тачпад сломан или отсоединен
Проверьте, не отсоединился ли шлейф тачпада внутри устройства. Если он все равно не работает, возможно, потребуется замена тачпада. Для этого необходимо заменить всю панель, включая клавиатуру и тачпад. Это можно сделать, следуя этому руководству.
Аккумулятор слишком быстро разряжается
Запущено слишком много задач одновременно
Перезагрузите ноутбук. Вы также можете выполнить жесткую перезагрузку, одновременно нажав клавиши обновления и питания.
Возможно, ваш аккумулятор устарел и больше не может удерживать заряд. Вам может потребоваться заменить его, следуя этому руководству.
Аккумулятор не заряжается
Розетка не работает
Убедитесь, что вы подключены к розетке, которая подает питание.
Зарядное устройство или кабели подключены не полностью
Убедитесь, что зарядное устройство и адаптер плотно подключены как к хромбуку, так и к розетке.
Неисправный адаптер питания
Используйте мультиметр, чтобы проверить наличие выходного напряжения на адаптере питания. Показания вольтметра должны быть очень близки к 20 В. Если показания близки к нулю, адаптер питания либо не работает, либо вы неправильно используете вольтметр.
Необходимо сбросить настройки оборудования
Если вы уже проверили кабели зарядки и розетку, а хромбук все равно не заряжается, сбросьте настройки оборудования. Выполните жесткую перезагрузку, одновременно нажав клавиши обновления и питания. Если это не помогло, можно сбросить настройки, выключив хромбук, отсоединив зарядный кабель, отключив аккумулятор согласно этому руководству, а затем снова подключив аккумулятор и кабель. Если хромбук по-прежнему не заряжается, возможно, неисправен блок аккумулятора или порт зарядки.
Неисправность аккумулятора или порта зарядки
Определите, что является причиной неисправности: аккумулятор или порт зарядки. Отключите ноутбук от зарядного устройства. Отсоедините аккумулятор, следуя этому руководству. Снова подключите ноутбук к зарядному устройству и посмотрите, включится ли он без аккумулятора.
Если компьютер включается, проблема, скорее всего, в аккумуляторе, и вам нужно купить новый аккумулятор и заменить неисправный, следуя этому руководству.
Если ноутбук не включается, проблема, скорее всего, в порте зарядки, и вам нужно приобрести новый порт зарядки и заменить его.
На экране есть неотключаемые белые пятна
Независимо от того, что отображается на экране, в некоторых местах видны белые пятна.
Возможно, битые пиксели
Если на мониторе есть маленькие пиксели, которые не меняют цвет должным образом, это называется «битым пикселем». Единственное решение — заменить дисплей. Это можно сделать, следуя этому руководству.
Цвета искажены, а экран выглядит как будто «порванным»
Экран не отображает правильные цвета и выглядит «порванным» или «треснувшим» изнутри.
Неисправная видеокарта
Lenovo N21 имеет встроенную графику. Чтобы устранить неисправность видеокарты в этом хромбуке, потребуется замена материнской платы. Это можно сделать, следуя этому руководству.
Alex Cass
Участник с: 04/26/17
285 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team S21-G2, Livingston Spring 2017 Участник Cal Poly, Team S21-G2, Livingston Spring 2017
CPSU-LIVINGSTON-S17S21G2
4 членов
Автор 60 руководств
15 Комментариев
Only the first screen (white with Google Chrome symbol) appears. This remains frozen and will not continue to boot properly. I’ve tried rebooting computer and resetting the computer. Nothing has worked. What else can I do?
Brenda Benavides - Ответить Поделиться
What do i do if the power button on the side is stuck inside the chromebook?
bigboilamps - Ответить Поделиться
Thank you so much very helpful
Delkio Gaming - Ответить Поделиться
It wont turn on but its hot
Rochelle Thompson - Ответить Поделиться
There are 2 lights that blink when i try to reset the harddrive with power n refresh buttons, what does this mean? Also there looks to be a factory reset button what happens if i push it
Jan Howell - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 5
За последние 30 дней: 50
За все время: 46,441
