Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не включается
Ноутбук не включается независимо от того, подключен он к сети или нет.
Ноутбук завис в спящем режиме
На зависание в спящем режиме указывает мигающий индикатор питания, однако компьютер может не запускаться при нажатии кнопки питания.
  • Начните с отсоединения аккумулятора, процедура описана в руководстве по замене аккумулятора.
  • Удерживайте кнопку питания нажатой не менее 20 секунд, чтобы разрядить систему.
  • После повторного подключения аккумулятора вставьте адаптер питания переменного тока.
Если проблема была решена, теперь ноутбук должен загрузиться в обычном режиме. Если на компьютере не горят никакие индикаторы, возможно, поврежден аккумулятор или система зарядки.
Неисправный адаптер питания
Убедитесь, что адаптер питания подключен к сети и на нем горит индикатор. Если индикатор не горит, подумайте о замене адаптера.
  • Сначала проверьте разъем для адаптера переменного тока: аккуратно пошевелите кабель в месте его подключения к ноутбуку и посмотрите, загорится ли индикатор зарядки.
  • Проверьте работоспособность адаптера питания, попытавшись запустить ноутбук с подключенным адаптером и извлеченным аккумулятором.
Если адаптер выглядит исправным, возможно, потребуется замена аккумулятора.
Неисправный аккумулятор
Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен, ориентируясь на цвет индикатора на ноутбуке (например, зеленый цвет обычно означает полную зарядку). Если ноутбук работает только при подключенном адаптере питания, значит, аккумулятор необходимо заменить, следуя этому руководству.
Ноутбук завис при загрузке
Компьютер успешно включился, но завис на экране загрузки Lenovo.
Попробуйте во время запуска быстро нажать F4, чтобы войти в безопасный режим. Если это не помогло, возможно, у ноутбука возникла одна из следующих проблем.
Измененный приоритет загрузки
Возможно, компьютер обнаружил проблему с жестким диском и изменил приоритет загрузки, из-за чего ноутбук пытается искать операционную систему не в том месте, например, на CD или USB-накопителе.
  • Во время запуска быстро нажмите F2, чтобы войти в BIOS (базовая система ввода-вывода).
  • С помощью клавиш Enter и стрелок перейдите в меню загрузки.
  • В списке распознанных устройств убедитесь, что приоритет загрузки установлен на жесткий диск. Если нет, измените приоритет загрузки обратно на жесткий диск и сохраните настройки.
  • Перезагрузите компьютер.
Если это сработало, ноутбук нормально перейдет к загрузке операционной системы.
Неисправный жесткий диск
Если изменение приоритета загрузки и безопасный режим не решают проблему, возможно, жесткий диск вышел из строя.
  • Снова войдите в BIOS с помощью клавиши F2 при запуске.
  • Найдите и запустите диагностический тест с помощью клавиш Enter и стрелок.
  • Этот тест должен показать, находится ли жесткий диск в рабочем состоянии.
Если жесткий диск действительно неисправен, см. руководство по замене жесткого диска.
Неисправность клавиатуры
Клавиши на клавиатуре не реагируют на нажатия.
Отсутствующие клавиши
Если клавиши отсутствуют, замените их, следуя этому руководству.
Клавиши застряли
Если клавиши застряли, возможно, под ними находится липкое вещество. Чтобы устранить эту проблему, нажмите здесь. Обязательно протрите область перед заменой клавиш.
Изменение цвета/мерцание экрана
Экран мерцает розовым и другими цветами.
Неисправный экран
Подключите к Edge 15 другой монитор через порт HDMI. Если на другом мониторе не отображается розовый оттенок, значит, ЖК-экран Edge 15 подлежит замене.
Неисправная видеокарта
Проверьте, не обнаружила ли Windows проблему с видеокартой. Откройте панель управления Windows. Нажмите «Система и безопасность», затем перейдите в «Диспетчер устройств». Откройте «Видеоадаптеры» и выберите название видеокарты «ATI Mobility Radeon HD». Информация в разделе «Состояние устройства» укажет, требуется ли ремонт или замена видеокарты.
Неисправная инверторная плата
Если проверка экрана и видеокарты не выявила проблему, замените инвертор.
Не работает Wi-Fi
Попытки доступа к интернету через беспроводной маршрутизатор (Wi-Fi-соединение) кажутся ненадежными: связь работает нестабильно или сигнал очень слабый. Проблемы с подключением могут быть вызваны многими причинами. К ним могут относиться повреждение карты беспроводной сети, повреждение драйверов, неправильная установка, заражение вредоносным ПО и некорректная настройка.
Не удается обнаружить Wi-Fi
Если настройки сетевого подключения и WAN-карта работают исправно, но ноутбук не может обнаружить беспроводную сеть, возможно, дело в предустановленном ПО Lenovo Readycomm, которое предназначено для управления Wi-Fi-подключением на вашем компьютере. Вероятно, это ПО мешает драйверу Wi-Fi выполнять свою работу для сетевого адаптера.
  • Удалите Lenovo Readycomm и переустановите драйверы адаптера Wi-Fi, чтобы устранить эту проблему.
Постоянная потеря Wi-Fi
У вас есть Wi-Fi-соединение, но оно кажется прерывистым — то появляется, то исчезает. Это происходит даже после сброса подключения (выключения и повторного включения Wi-Fi-переключателя на компьютере).
  • Перейдите в «Диспетчер устройств» через «Панель управления».
  • Перейдите в «Свойства беспроводной карты».
  • Снимите флажок с пункта «Разрешить отключение этого устройства для экономии энергии».
Нет подключения
Отсутствие доступа к интернету может означать повреждение точки беспроводного доступа (к которой подключен ваш маршрутизатор) из-за заражения вредоносным ПО или повреждения драйвера. В этом случае вы увидите ошибку «Нет подключения».
  • Удалите драйверы беспроводной карты.
  • Просканируйте систему, чтобы удалить все угрозы.
  • Переустановите драйверы.
  • Обновите программное обеспечение.
Эта ссылка может быть полезна для обновления ПО: https://drp.su/en/laptops/lenovo/edge-15...
В случае, если оборудование внутри вашего ноутбука, отвечающее за доступ к Wi-Fi, физически повреждено, здесь находится руководство по замене WAN-карты.
Сенсорный экран не отвечает
Ваш сенсорный экран перестал реагировать на касания, например, на прокрутку пальцем. Это могло происходить постепенно или экран перестал работать совсем. Причиной могут быть отсутствующие драйверы, которые не обновились или были отключены, либо это может быть аппаратная проблема.
Отсутствующие драйверы
В «Диспетчере устройств» вы можете увидеть, отключены ли какие-либо драйверы экрана или есть ли общие ошибки.
  • Перейдите в «Диспетчер устройств».
  • Выберите «Устройства HID» (Human Interface Devices).
  • Проверьте наличие ошибок (восклицательных знаков).
  • Включите все отключенные драйверы экрана.
Использование средства устранения неполадок оборудования и устройств
Иногда для поиска проблемы достаточно запустить средство устранения неполадок оборудования и устройств.
  • Откройте «Панель управления» (можно нажать Windows+R и ввести Control Panel).
  • В строке поиска введите «устранение неполадок» и выберите этот пункт.
  • Нажмите «Оборудование и звук».
  • Нажмите «Оборудование и устройства».
  • Следуйте инструкциям для запуска средства устранения неполадок.
Обновление программного обеспечения
Драйверы экрана могут нуждаться в обновлении. Вы можете выполнить поиск обновлений драйверов экрана в «Диспетчере устройств».
  • Разверните вкладку «Устройства HID».
  • Найдите «Драйвер сенсорного экрана».
  • Щелкните правой кнопкой мыши на значок драйвера.
  • Нажмите «Обновить драйвер».
  • Нажмите «Автоматический поиск обновленных драйверов».
  • Следуйте инструкциям для обновления драйвера «сенсорной панели» (touchpad).
Вы также можете проверить наличие последних обновлений драйверов через Центр обновления Windows:
  • Нажмите Windows+W.
  • В строке поиска введите «Обновления».
  • Нажмите «Установка необязательных обновлений» на левой панели.
  • В окне Центра обновления Windows нажмите «Проверка обновлений» в левом верхнем углу.
  • Установите все предложенные обновления.
Если обновлений драйверов нет, попробуйте найти обновленные драйверы в папках «Drivers» и «Driver Store» по адресу C:/Windows/System32, выбрав вариант поиска драйверов на этом компьютере.
Если вы не можете найти последние драйверы на компьютере, проверьте наличие драйверов для сенсорного экрана на сайте производителя под вашу версию ОС Windows. Если они доступны, скачайте и установите их на компьютер.
Замена экрана
Если с сенсорным экраном возникла физическая неисправность и требуется замена, руководство по замене сенсорного экрана можно найти здесь.
Cody Griffith
Участник с: 09/27/17
369 Репутация
Автор 2 руководств
Команду
Cal Poly, Team S8-G1, Banghart Fall 2017 Участник Cal Poly, Team S8-G1, Banghart Fall 2017
CPSU-BANGHART-F17S8G1
5 членов
Автор 84 руководств
3 Комментариев
The first suggestion worked for back to slicing 3D prints Thank you!
Spencer Hess - Ответить Поделиться
10% right side screen top to bottom from edge blocked
Michael - Ответить Поделиться
tHE SYSTEM BOARD NEEDS TO BE REPLACED CAN YOU ASSIST WITH THE PART NUMBER FOR THE MOTHER BOARD.OF THIS SYSTEM
Lou Cameron - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 48
За все время: 15,796
