Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Ноутбук не включается
Вы нажимаете кнопку питания, но устройство не включается.
Разряженный или неисправный аккумулятор
Подключите устройство к зарядному устройству Lenovo и убедитесь, что аккумулятор заряжается: об этом должен сигнализировать индикатор на передней панели устройства. Если зарядка не идет, возможно, неисправен сам аккумулятор или зарядное устройство. Для замены аккумулятора воспользуйтесь этим руководством
Неисправное зарядное устройство
Убедитесь, что зарядное устройство Lenovo работает исправно, проверив индикатор зарядки на передней панели Lenovo B570. Если индикатор не горит, проверьте, работает ли розетка. Для этого попробуйте подключить к ней другое заведомо исправное устройство, например телефон. Если розетка исправна, но ноутбук по-прежнему не включается, возможно, стоит заменить зарядное устройство.
Нет изображения на экране
Вы уверены, что устройство включено и работает, но экран не показывает изображение.
Отключенный дисплей
Дисплей мог быть случайно отключен. Чтобы снова включить его, сначала удерживайте клавишу Fn и нажмите клавишу F2. Если дисплей был случайно отключен, это должно помочь.
Если это не помогло, попробуйте повторить предыдущий шаг, а затем удерживайте клавишу Windows и дважды нажмите клавишу P. Если устройство случайно перешло в режим проектора, это действие должно вернуть его в компьютерный режим.
Залипающие или отсутствующие клавиши
Залипающие клавиши
Если клавиши на устройстве залипают, это может означать, что клавиатура загрязнена. Очистите пространство вокруг нужных клавиш с помощью ткани.
Отсутствующие клавиши на клавиатуре
Если на клавиатуре отсутствуют клавиши, возможно, потребуется полная замена клавиатуры. Если вы не знаете, как это сделать, обратитесь к этому руководству
Перегрев
Устройство перегревается во время обычной работы и выключается.
Пыль в вентиляционных отверстиях
Скопление пыли на вентиляционных отверстиях может привести к проблемам с вентиляцией и вызвать перегрев устройства. Чтобы обеспечить правильную циркуляцию воздуха, убедитесь, что вентилятор, радиатор и вентиляционные отверстия чисты и относительно свободны от пыли.
Перегрев процессора
Если процессор перегревается, несмотря на надлежащую вентиляцию и работающий вентилятор, возможно, недостаточно термопасты. Термопаста — это вещество, которое наносится между процессором и радиатором для обеспечения максимального контакта и эффективного теплоотвода. Чтобы решить эту проблему, удалите старую термопасту и нанесите новую.
Медленная работа компьютера
Устройство работает очень медленно при выполнении базовых задач.
Фрагментация жесткого диска
Если устройство работает медленно, это может быть вызвано фрагментацией данных на жестком диске. Фрагментация приводит к увеличению времени чтения, что замедляет работу устройства. Чтобы выполнить дефрагментацию жесткого диска, введите в меню «Пуск» запрос дефрагментация и запустите соответствующую программу. Если вы хотите полностью заменить и модернизировать жесткий диск, воспользуйтесь этим руководством
Устаревшие драйверы
Единственный способ обновить устаревшие драйверы — найти и загрузить их вручную с сайта производителя. Актуальные драйверы находятся на странице продукта Lenovo B570 на официальном сайте.
Слишком много фоновых процессов
Возможно, в фоновом режиме запущено слишком много процессов, о которых вы не знаете. Чтобы ограничить их количество, попробуйте загрузить Jet Booster или аналогичную программу, которая позволяет легко выбирать, какие программы должны работать, а какие нет.
Недостаточный объем оперативной памяти (RAM)
Если все другие способы исчерпаны, а устройство все еще работает медленно, возможно, не хватает оперативной памяти. Для замены оперативной памяти необходимо разобрать ноутбук.
Mathew Callahan
Участник с: 10/26/15
257 Репутация
1 руководство автора
Команду
UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Fall 2015 Участник UMass Dartmouth, Team 4-5, Catania Fall 2015
UMASSD-CATANIA-F15S4G5
4 членов
Автор 72 руководств
3 Комментариев
my computer freeze after i log in. I shut down and relog in about 5 times what is wrong
Juanita S Daugherty - Ответить Поделиться
My computer freeze after I log in, Ishut down and re log in 5 times
what is wrong, its been doing this for a month
My computer is not working due to a problem in the motherboard is there a way to fix it myself ?
Χριστινα Τσιαναβα - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 11
За последние 30 дней: 52
За все время: 2,448
