Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если при работе в программе вы столкнулись с низкой производительностью, постоянными зависаниями или даже аварийным закрытием программы на вашем Lenovo Flex 3-1580, воспользуйтесь этой страницей для поиска решений.
Плохая вентиляция
Если Lenovo Flex 3-1580 не обеспечивается надлежащая вентиляция, это может привести к снижению производительности и перегреву.
  1. Переверните Lenovo Flex 3-1580 на плоской поверхности так, чтобы видеть вентиляционные отверстия.
  2. Убедитесь, что вентиляционные отверстия чистые и не заблокированы пылью или какими-либо другими посторонними предметами.
  3. Также может быть полезно приподнять устройство и осмотреть отверстия под разными углами.
Устройству требуется перезагрузка
Затем вам нужно будет перезагрузить компьютер. Если устройство долгое время работает без выключения или перезагрузки, перезапуск может быть очень полезен.
  1. Это может помочь устранить задержки, зависания и, возможно, любые другие проблемы, с которыми вы можете столкнуться.
  2. Нажмите кнопку Windows на панели задач в нижней части экрана.
  3. Нажмите на значок питания справа в меню и выберите «Перезагрузка».
  4. Если есть вариант «Обновить и перезагрузить», лучше выбрать именно его, а не просто «Перезагрузка».
Вариант «Обновить и перезагрузить» поможет установить все необходимые обновления драйверов или программного обеспечения, которые также могут быть причиной медленного отклика.
Неисправная оперативная память (ОЗУ)
Используйте средство проверки памяти Windows, чтобы выявить потенциальные проблемы с ОЗУ (оперативной памятью).
  1. Нажмите на значок Windows на панели задач.
  2. Введите «Средство проверки памяти Windows» и выберите появившийся вариант.
  3. После появления всплывающего окна выберите «Выполнить перезагрузку и проверку» (рекомендуется). Это займет несколько минут, поэтому, если нужно, вы можете выбрать «Выполнить проверку при следующем запуске компьютера».
  4. Если вы выберете «Выполнить перезагрузку и проверку» и будет обнаружена проблема, Windows сообщит об этом после завершения диагностики/перезагрузки и автоматически предложит способы решения проблемы.
  5. Если проблем не обнаружено, рекомендуется заменить текущую оперативную память на модуль с большим объемом памяти. Чем выше объем памяти, тем больше задач вы сможете выполнять одновременно.
Johnathan Perez
Участник с: 02/04/25
137 Репутация
1 руководство автора
Команду
Austin Community College, Team 7-1, Watkins Spring 2025 Участник Austin Community College, Team 7-1, Watkins Spring 2025
AUSTINCC-WATKINS-S25S7G1
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 26
За всё время: 269
