Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Если вентилятор вашего Lenovo Flex 3-1580 стал работать громче или само устройство стало заметно нагреваться при прикосновении, воспользуйтесь этой страницей, чтобы найти решение.
Вентиляционные отверстия забиты грязью
Рекомендуем осмотреть вентиляционные отверстия на наличие пыли, так как для охлаждения устройства необходима надлежащая вентиляция.
  1. Они расположены на нижней части компьютера, которая контактирует с твердой поверхностью.
  2. Вы можете использовать баллон со сжатым воздухом для очистки или снять заднюю крышку, чтобы аккуратно протереть их салфеткой из микрофибры.
Устаревшее программное обеспечение
Полезно проверить, нет ли обновлений для программного обеспечения, которое может быть устаревшим.
  1. Начните с нажатия кнопки «Пуск» на панели задач в нижней части экрана.
  2. Выполните поиск по слову «обновления».
  3. Появится опция «Проверить обновления», установите все найденные обновления.
Плохая вентиляция
Использование мягких поверхностей, таких как подушка или одеяло, может препятствовать правильной вентиляции. Попробуйте переместить устройство на твердую поверхность, например, на стол или столешницу.
Износ термопасты
Возможно, потребуется повторно нанести термопасту на процессор, особенно если перегрев сохраняется после того, как вы очистили возможные засоры с помощью баллона со сжатым воздухом. Вот как проверить температуру процессора:
  1. Включите ваш Lenovo Flex 3-1580.
  2. Откройте приложение Lenovo Vantage (если оно не установлено, его можно загрузить из магазина приложений Windows).
  3. Выберите опцию «Параметры оборудования» (Hardware Settings).
  4. Нажмите «Питание» (Power).
  5. Затем выберите «Температурный режим» (Thermal).
  6. Здесь вы сможете найти температуру процессора. Вы можете оставить эту программу запущенной во время использования других приложений, чтобы проверить, сильно ли нагревается процессор (выше 80 °C или 176 °F).
Если при тестировании простых программ температура достигает очень высоких значений, это означает, что для ее снижения необходимо нанести новый слой термопасты. Приложение Lenovo Vantage предоставляет подробную информацию в режиме реального времени; существуют и сторонние аналоги, но мы рекомендуем использовать именно это приложение.
Hunter
Участник с: 02/05/25
101 Репутация
Автор 0 руководств
Команда
Austin Community College, Team 7-1, Watkins Spring 2025 Участник Austin Community College, Team 7-1, Watkins Spring 2025
AUSTINCC-WATKINS-S25S7G1
4 членов
Автор 72 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 0
За последние 7 дней: 3
За последние 30 дней: 24
За всё время: 269
