Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Перегрев
Ноутбук становится слишком горячим
Скопление пыли
Проявляется в виде пыли на вентиляторе или вентиляционных отверстиях, либо вы слышите работу вентилятора, но он не охлаждает компьютер должным образом. Его можно очистить баллоном со сжатым воздухом для компьютеров. Продуйте вентиляционное отверстие вентилятора, расположенное в нижней левой части ноутбука.
Вентилятор не вращается или сломаны лопасти
Если вентилятор перестал работать, его, возможно, придется заменить. В этом случае компьютер начнет нагреваться, а вентилятор не будет включаться. Также могут быть сломаны лопасти вентилятора; в этом случае при работе вентилятора вы будете слышать щелчки или дребезжание. Обратитесь к руководству по замене вентилятора
Не удается найти операционную систему
При загрузке появляется экран с ошибкой, сообщающий, что операционная система не найдена.
Повреждение операционной системы
Если данные повреждены из-за вируса или неудачного обновления, компьютер не сможет их прочитать. Для Windows 8 перейдите в Параметры ПК -> Общие -> Удаление всех данных и переустановка Windows. Важные данные необходимо сохранить, так как эта процедура удалит все файлы.
Неисправность жесткого диска
Если жесткий диск работает неправильно, компьютер не сможет загрузить никакую информацию, поэтому операционная система не будет найдена. Обратитесь к руководству по замене жесткого диска.
Аккумулятор не держит заряд
Аккумулятор разряжается вскоре после зарядки.
Необходимо заменить аккумулятор
Аккумуляторы со временем изнашиваются, и их легко заменить. Обратитесь к руководству по замене аккумулятора.
Устройство не включается
Устройство не включается, даже когда подключено к сети и извлечен аккумулятор.
Сброс питания
Извлеките аккумулятор, отсоедините зарядное устройство и удерживайте кнопку питания в течение 30 секунд. Попробуйте включить устройство.
Зарядное устройство не работает
Проявляется в том, что разъем зарядки выглядит исправным, ноутбук подключен к сети, аккумулятор отсоединен, но ноутбук не включается. Зарядное устройство может быть неисправно, даже если оно не выглядит поврежденным. Новое зарядное устройство можно приобрести на Amazon.
Сломан разъем зарядки
Штекер зарядного устройства качается при подключении, или разъем отошел от корпуса ноутбука. Это может произойти, если ноутбук уронили во время зарядки. Обратитесь к руководству по замене разъема зарядки.
Отсутствует звук или низкое качество звука
Звук может искажаться или вовсе пропасть.
Устаревшие драйверы
Выполните поиск в Google, чтобы узнать, есть ли последнее обновление драйверов для этого устройства.
Сломаны динамики
Если драйверы обновлены, а звук по-прежнему плохого качества, динамики можно заменить. Обратитесь к руководству по замене динамиков.
Низкая производительность
Некоторые программы работают с очень низкой частотой кадров или вообще не открываются.
Недостаточно оперативной памяти (RAM)
Увеличение объема оперативной памяти может повысить производительность устройства. Обратитесь к руководству по обновлению оперативной памяти.
Caleb DesJardins
Участник с: 09/24/18
1 369 Репутация
Автор 6 руководств
Команду
Central Washington University, Team S1-G7, Pengilly Fall 2018 Участник Central Washington University, Team S1-G7, Pengilly Fall 2018
CWU-PENGILLY-F18S1G7
3 членов
Автор 72 руководств
2 Комментариев
Device Won't Power On
Device won't power on even when plugged in and battery removed.
Manju nath - Ответить Поделиться
Power Reset
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 3
За последние 7 дней: 12
За последние 30 дней: 59
За всё время: 3,610
