Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Медленная загрузка
Запустите систему Windows и нажмите «Настройки». Выберите «Обновление и безопасность». Затем перейдите в раздел «Восстановление», выберите нужные параметры и следуйте инструкциям на экране, после чего нажмите «Начать» в разделе «Вернуть компьютер в исходное состояние».Слишком много программ запущено одновременно.
Неисправность экрана (черный экран)
Компьютер выключился и/или вирус поразил ваш жесткий диск.
Чтобы выполнить принудительную перезагрузку при появлении черного экрана, необходимо извлечь аккумулятор и отсоединить адаптер питания переменного тока. Нажмите и удерживайте кнопку питания в течение 20 секунд, затем попробуйте снова включить устройство. Проверьте, исправен ли адаптер питания: для этого извлеките аккумулятор, подключите ноутбук только к адаптеру питания и посмотрите, включится ли он. Вы также можете попробовать другой адаптер питания с тем же напряжением, чтобы проверить, решит ли это проблему. Если ничего из вышеперечисленного не помогло, попробуйте сбросить настройки оперативной памяти: извлеките модули памяти на несколько секунд, а затем установите их обратно, убедившись, что они плотно сидят в разъемах.
Внешний монитор
Если ни одна из предыдущих инструкций не помогла, попробуйте подключить внешний монитор и посмотрите, будет ли на нем изображение. Если на внешнем мониторе есть изображение, значит, проблема во встроенном дисплее. Однако, если изображения нет и на внешнем мониторе...
Неисправный аккумулятор
Если устройство не включается даже при работе от сети без аккумулятора, это указывает на проблему с материнской платой. Если устройство еще на гарантии, обратитесь в Lenovo.
Вы также можете попробовать извлечь батарейку CMOS, основной аккумулятор и отключить питание от сети, удерживать кнопку питания около 30 секунд, а затем, не устанавливая батарейку CMOS, попытаться включить ноутбук, используя только питание от сети. Если это сработает, подключите батарейку CMOS и попробуйте снова. Скорее всего, вам понадобится новая материнская плата, хотя попытка заменить батарейку CMOS не повредит и обойдется дешевле.
Низкая производительность
Открыто слишком много задач одновременно.
Откройте Диспетчер задач Windows и завершите процессы. Нажмите Ctrl+Alt+Delete или просто введите «Диспетчер задач» в меню «Пуск» или в строке поиска Cortana. В появившемся окне выберите задачу, которую хотите завершить, и нажмите кнопку «Снять задачу». Внимание: при завершении процесса путем закрытия программы вы можете потерять все несохраненные данные, и в этом случае система может начать работать некорректно. Чтобы завершить процесс правильно, щелкните правой кнопкой мыши на нужный процесс и выберите «Завершить дерево процессов».
Неисправный накопитель
Вирус в компьютере.
Сначала нажмите Ctrl+Alt+Del на клавиатуре. В некоторых ситуациях обновления Windows могут зависнуть на определенном этапе установки, и после использования комбинации клавиш Ctrl+Alt+Del может появиться экран входа в Windows. Если это произошло, войдите в систему как обычно и позвольте обновлениям завершить установку.
Перезагрузка
Примечание: если ваш компьютер перезагружается после нажатия Ctrl+Alt+Del, прочитайте второе примечание в шаге 2 ниже. Если ничего не происходит (что наиболее вероятно), перейдите к шагу 2. Во-вторых, перезагрузите компьютер, используя кнопку сброса или выключив и снова включив его с помощью кнопки питания. Надеемся, что Windows загрузится нормально и завершит установку обновлений.
Mohammed
Участник с: 01/16/18
151 Репутация
Автор 0 руководств
Команду
Eastern Washington University, Team S2-G4, Munoz Winter 2018 Участник Eastern Washington University, Team S2-G4, Munoz Winter 2018
EWU-MUNOZ-W18S2G4
5 членов
Автор 58 руководств
1 Комментарий
salut j’ai un Lenovo G70 -35 quand c’est allumé sur batterie et je branche le chargeur il s’éteint automatiquement de même si je le branche et je l’allume il démarre 2seconde et s’éteint
merci de m’aider
broudj - Ответить Поделиться
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 1
За последние 7 дней: 4
За последние 30 дней: 31
За всё время: 1,391
