Вики-сайт, созданный студентами
Эта вики выполнена отличной студенческой командой из нашей образовательной программы.
Компьютер не включается
Ноутбук не реагирует на действия пользователя и не подает признаков включения.
Неисправный адаптер питания
Убедитесь, что адаптер питания подключен к сети и что индикатор рядом с разъемом зарядки на ноутбуке горит. Если при подключенном адаптере индикатор не светится, значит, адаптер питания неисправен. Подумайте о покупке нового адаптера питания.
Неисправный аккумулятор
Если адаптер питания подключен и индикатор рядом с разъемом зарядки горит, убедитесь, что адаптер правильно вставлен в розетку. Если ноутбук включается только при подключенном адаптере питания, значит, аккумулятор неисправен. Используйте это руководство для его замены.
Замена аккумулятора Lenovo G70-70
Клавиатура не реагирует
Клавиши на клавиатуре не реагируют на нажатия или кажутся сломанными или отсутствуют.
Клавиши отсутствуют
Если на клавиатуре отсутствуют клавиши, установите новые.
Клавиши западают
Если клавиша не нажимается должным образом или застревает после нажатия, возможно, под ней что-то мешает ходу клавиши или приводит к ее фиксации в нажатом положении. Чтобы устранить это, снимите клавишу и проверьте, нет ли под ней посторонних предметов. Возможно, потребуется протереть область под клавишей. После очистки установите клавишу на место до щелчка.
Неисправная клавиатура
Если клавиатура не реагирует целиком, попробуйте заменить ее, следуя этому руководству.
Замена клавиатуры Lenovo G70-70
Нет изображения на дисплее
Монитор вашего Lenovo G70-70 не включается или мерцает, при этом слышно, что компьютер работает.
Отключенный дисплей
Убедитесь, что дисплей не был случайно отключен. Чтобы исправить это, одновременно нажмите следующую комбинацию клавиш: Windows + Ctrl + Shift + B. Это обновит подключение дисплея.
Поврежденный дисплей
Если после выполнения предыдущих действий дисплей не включается, попробуйте заменить его с помощью этого руководства.
Замена экрана Lenovo G70-70
Веб-камера перестала работать
Веб-камера не показывает изображение, когда это необходимо.
Настройки конфиденциальности блокируют камеру
Выполните поиск настроек конфиденциальности камеры в строке поиска Windows. Убедитесь, что кнопка, разрешающая приложениям доступ к камере, включена. Прокрутите список приложений и убедитесь, что у каждого из них есть доступ к камере.
Неисправная камера
Если после выполнения предыдущих действий камера не заработала, попробуйте заменить ее с помощью этого руководства.
Замена веб-камеры Lenovo G70-70
Компьютер регулярно перегревается
Во время выполнения задач устройство перегревается и выключается без предупреждения.
Избыток пыли в вентиляционных отверстиях или вентиляторах
Скопление пыли может блокировать вентиляционные отверстия и вентиляторы, что приводит к перегреву устройства. Осмотрите вентиляционные отверстия, и если они забиты пылью, используйте баллон со сжатым воздухом для их очистки.
Вентилятор не включается или не работает
Если вентилятор компьютера не включается, когда это необходимо, возможно, произошел сбой оборудования. Замените неисправный вентилятор с помощью этого руководства.
Замена вентилятора Lenovo G70-70
Joseph Crews
Участник с: 09/15/22
842 Репутация
Автор 5 руководств
Команду
University of Memphis, Team 3-3, Lane Fall 2022 Участник University of Memphis, Team 3-3, Lane Fall 2022
UM-LANE-F22S3G3
3 членов
Автор 60 руководств
0 Комментариев
Добавить комментарий
Статистика просмотров:
За последние 24 часов: 4
За последние 7 дней: 10
За последние 30 дней: 38
За всё время: 674
